cuscini pozzetto: gommapiuma da usare
Devo fare i cuscini per il pozzetto: Meglio usare la gommapiuma a cellula chiusa oppure aperta?
D'istinto direi quella a cellula aperta, in modo che l'acqua attraversi la gommapiuma senza problemi e che la lasci asciugare piu' facilmente.
Pero' vedo che in giro si consiglia solo la cellula chiusa, forse per evitare l'ingresso di acqua del tutto.
Voi cosa fareste?
(18-07-2014, 12:13)gommo Ha scritto: Devo fare i cuscini per il pozzetto: Meglio usare la gommapiuma a cellula chiusa oppure aperta?
Voi cosa fareste?
Mai sentito di cuscini per barche a cellula aperta. Che io sappia sia per interno che per esterno rigorosamente cellula chiusa, poi per l'esterno sono completamente chiusi nella similpelle o simile mentre per l'interno la parte bassa (quella che poggia sulla seduta) non è foderata ma ha una retina che gli permette di arieggiare.
Bob
E' il tipo che sembra tanti fili attaccati tra loro. Non sembrano "bollicine" come nella gommapiuma normale.
Se vuoi eliminare il problema dei cuscini bagnati a cellula chiusa senza dubbio, poi se te li regalano come è successo a me allora come si suol dire a caval donato ......
Ho poi ovviato all'inconveniente utilizzando similpelle come rivestimento .....
ok, allora cellula chiusa sia. Proverei a fare anche quelli esterni con la retina sotto per scaricare l'eventuale acqua o guazza.
Io li ho a cellula aperta, mi piacciono cosi', traspiranti, che non ti facciano sudare la chiappa! Certo la sera o se in navigazione schizza vanno riposti.
Polietilene, questo sconosciuto....
In EU si insiste con gommapiuma e poliuretano e sono sempre guai.
Viene venduto in rotoli da 3 mm, lo ritagliate con la forma voluta ed potete anche cucire i vari strati per tenerlo insieme.
Provato una volta il politene è come per le marce automatiche e il bidet: non si torna più indietro, se non con rimpianto o grattamento di ...capo.
Albodo: intendi il polietilene per edilizia? Quello che si usa in edilizia ?
. quello espando in bobine.
ha anche diversa durezza.
quanti cm di spessore faresti su una seduta pozzetto? rivestito di skai oppure sunbrella?
Si comunque che Gommo non sappia che Gomma usare..... ?!?!!? Smiley4Smiley4Smiley4
sunbrella perché non amo lo skai.
Tra i 7 e i 10 cm perché mi piace avere il posteriore sul morbido.
Ma il posteriore è come il gusto, ciascuno ha il suo.19
Gommo, hai superato i 1000!!!Smiley32
Ho anche un giubbetto di salvataggio riempito con lamine di questo materiale.
In effetti potrebbe essere veramente l'uovo di Colombo.
Come dice Gommo sarebbe da testare il comfort culoso e trovare lo spessore minimo. 7-10 cm sono tanti rispetto ai 4 di adesso.
Anch'io li ho in tela. Va tutto bene finchè non si mettono in lavatrice. Poi bisogna re-impermeabilizzarli. Almeno per la guazza.
Lo uso da anni, anche per la galleggiabilità dei barchini.
Va trapuntato, per fare un bel lavoro.
Oppure, ed è meglio per la traspirazione, si fanno i cuscini a comparti e lo si infila arrotolato.
(21-07-2014, 14:25)albodo Ha scritto: Gommo, hai superato i 1000!!!Smiley32
Non me ne ero accorto !
Smiley34Smiley34Smiley34
Dunque, ho pensato di fare questo:
5cm di cellula chiusa + 3 cm di gommapiuma normale sopra. Rivestimento sunbrella-like (acrilico tinto in massa, non spalmato).
Oppure, materassino duro e crudo con solo 5cm di cellula chiusa.
Vediamo Smile
Gommo, come mai hai scelto un poliuretanico e non il polietilene?
Mi interessa perché vorrei capirne le controindicazioni, che devono pur esserci.... Smiley57
(29-07-2014, 09:34)albodo Ha scritto: Gommo, come mai hai scelto un poliuretanico e non il polietilene?
In realta' non e' stato un ragionamento razionale.
Solo per la facilita' di reperimento e perche' vorrei fare il tutto in tempi brevissimi (2-3 giorni da oggi).
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.030 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.256 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.651 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.577 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.183 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.561 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.050 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.235 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.751 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.023 16-11-2023, 07:12
