Autoclave ritardata
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Autoclave ritardata
L'autoclave attacca con ritardo, anche di 10 secondi. All'inizio lo faceva solo con la doccetta di poppa, essendo il punto più alto dato che si tiene sopra la testa, pensavo dipendesse da questo, infatti abbassando il tubo partiva prima. Ora invece anche i rubinetti di bagni e cucina fanno lo stesso. Anche l'anno scorso ho avuto questo problema, poi risoltosi misteriosamente da solo. Quest'anno funzionava perfettamente, poi un paio di settimana ha cominciato progressivamente a peggiorare. L'unica che mi viene in mente è che c'è da spurgare aria, ma questo avviene normalmente ogni volta che finisce un serbatoio e passo all'altro.
Suggerimenti?
Grazie.
20-07-2014 09:01
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Autoclave ritardata
Ma quando apri il rubinetto e non parte l'autoclave esce l'acqua? Hai il vaso di espansione o no? Che modello di autoclave hai?
20-07-2014 23:29
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
E' successo anche a me, alla fine ho risolto provandole tutte, al punto che non ricordo piu' cos'era! comunque io smontai i filtrini rompigetto dei rubinetti e i flessibili metallici, trovando parecchi tappi di calcare. specie se hai il boiler, ti consiglio di cominciare da li'.
21-07-2014 07:45
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il pressostato delle autoclavi in barca ( almeno quelli a bassa pressione montati direttamente sulla pompa) è fatto perlopiù da una membrana in gomma che, con la pressione, contrastata eventualmente da una molla, si dilata andando a spingere contro la testina di un micro che interrompe la corrente ( c'è una vitina che, avvicinando o allontanando il micro regola la pressione)
Se la pompa non riparte quando l'impianto è scarico mi immagino che le ipotesi siano :
- o c'è nella zona interna alla membrana della morchia, sassolini o calcare che le impediscano di ritornare nella posizione di riposo per liberare il micro e far ripartire la pompa
- o che il micro sia alla frutta per cui, anche libero dalla membrana, non riesce a richiudere il contatto
- o che il supporto su cui è fissato si sia allentato per cui l'intervallo stacca-riattacca è diventato troppo ampio per l'escursione della membrana
- o ... altre ipotesi che al momento non mi vengono Smiley30
fondamentalmente: andarci a sfrugugliare e per un po' funziona; poi vedi cosa fare...Smiley4
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2014 16:10 da Maro.)
21-07-2014 16:02
Bravo Maro, mi hai fatto ricordare che alla fine il problema era il mio pressostato. E mi ero anche annotato tutto l'excursus dei tentativi: http://velasenzaparole.com/2013/06/28/po...t-tecnico/
21-07-2014 19:24
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Buon per te che avevi l'autoclave ritardata: io avevo la commercialista!!
21-07-2014 19:31
Shipman Offline
Capito, se ne parla quando arrivo a Lisbona, non vorrei rischiare di peggiorare la situazione.
Grazie a tutti, vi romperò di nuovo le scatole quando sarà.
21-07-2014 20:36
Shipman Offline
Contrordine: lo fa solo col serbatoio di prua, siccome ultimamente sto usando quasi sempre quello, il problema lo sentivo di più, ieri sono passato a quello di poppa e tutto è andato a posto. Oggi ho pulito il filtro, c'era un po' di robetta, vediamo quando lo riempo cosa succede.
24-07-2014 19:00
Shipman Offline
Oggi ho rifatto acqua, tutto è a posto, confermo che il problema era un po' di sporcizia nel filtro del serbatoio di prua. Grazie per il suggerimento.
27-07-2014 23:34
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusa shipman ma hai i filtri dei serbatoi separati??
Grazie ciao
27-07-2014 23:51
Shipman Offline
(27-07-2014 23:51)infinity Ha scritto:  Scusa shipman ma hai i filtri dei serbatoi separati??
Grazie ciao
Sì.
28-07-2014 00:06
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Per me è comunque il pressostato, lo ho appena cambiato anche io. Prova a dare un mezzo giro alla vite di regolazione pwe aumentare un po' la pressione.
Che autoclave hai?
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
28-07-2014 05:51
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.340 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.633 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.103 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.488 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.374 20-03-2023 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.628 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.501 20-10-2022 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.234 12-07-2022 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 1.264 05-06-2022 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.683 14-04-2022 17:30
