Boa che sbatte
Frappettini Offline
Boa che sbatte
Finalmente hai trovato la discussione!!
22-07-2014 12:26
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Boa che sbatte
Racconto la mia:stavo andando a camerota, baia degli infreschi, e nei tragitto trovo un canotto perso nel mare. Accostò per prenderlo, ma era senza il paiolo...quindi lo prendo lo stesso per gettarlo nella spazzatura. La notte, la boa a cui eravamo ormeggiati inizia a shattere contro la barca per il poco vento. Idea:prendo il canotto e lo metto attorno alla boa, e proseguo il mio dove sonno interrotto ingiustamente.
Nel dubbio....poggio e accelero!
22-07-2014 13:14
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: Boa che sbatte
Ehm…dicevo: ho la barca ormeggiata alla boa, a 50 mt da riva, sul Lago Maggiore.
Tutto bellissimo fino a che, di notte, cala completamente il vento, si alza l'ondina, la barca viene a trovarsi con la prua sopra la boa (80 cm. di diametro, grossetta…tropo per tirarla a bordo)…insomma, incomincia il concerto, e sinceramente non riesco a venirne a capo, se non con accrocchi di parabordi e cime complicatissimi e non risolutori.
Frankcilo, che ringrazio, ha detto la sua, ma il problema è che spesso è l'anello superiore della boa che sbatte sul musone di ferro della barca…
Qualcuno ha esperienza in proposito?
Grazie :-)
22-07-2014 17:27
Frizzz Offline
RE: Boa che sbatte
Mi sa che l'unico sistema è tirare la cima fino a far penzolare la boa dal musone di prua...
22-07-2014 18:35
RE: Boa che sbatte
Buona idea se non si dispone di un canotto
22-07-2014 19:16
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Boa che sbatte
cima a doppino. lontano oppure vicino quanto basta.
22-07-2014 19:28
maroglia Offline
RE: Boa che sbatte
Frizzz: impossibile, pesa troppo, è molto grossa.
Mckewoy: ho la cima a doppino, 3 mt di distanza (provato anche con 30 cm)...ma di notte la risacca spinge la barca sulla boa.
Dai che un sistema ci deve essere!! :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2014 19:42 da maroglia.)
22-07-2014 19:40
JARIFE Offline
RE: Boa che sbatte
Il problema di tirarlo sul musone di prua è che se poi aumenta il vento bisogna andarlo a rilasciare....insomma,dopo averle provate un po' tutte ho risolto con questo sistema elettronico e brevettatoSmiley34
Asciugamano ed elastico dedicati :
Allegati
.jpg  Coprigavitello.jpg (Dimensione: 71,59 KB / Download: 127)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2014 19:58 da JARIFE.)
22-07-2014 19:50
mckewoy Offline
RE: Boa che sbatte
(22-07-2014 19:40)maroglia Ha scritto:  Frizzz: impossibile, pesa troppo, è molto grossa.
infila il tangone nell'anello e legalo sul musone tipo bompresso
22-07-2014 19:50
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Boa che sbatte
Quando sono solo e dormo a prua, giro la barca e mi attacco da poppa, almeno non mi sbatte sulla testa.
22-07-2014 19:58
Arcadia Offline
RE: Boa che sbatte
io solitamente uso il bompresso:
un doppino a picco sull'anello della boa, questo fa si che rimanga sempre sufficientemente distante dalla prua della barca e la cima che arriva alla bitta è in bando.
Dal momento che è un problema che si presenta solo quando non c'è vento lo sforzo sul bompresso è minimo, se dovesse alzarsi vento c'è l'altra cima che si mette in forza, lasciando in bando questa
22-07-2014 23:23
maroglia Offline
RE: Boa che sbatte
Mi sa che Jarife c'ha azzeccato, anche se, secondo me, dato che la barca è piccola e si dorme a prua, pur "felpati", i TOC-TOC (ma pure SDRANGH!!!) si sentiranno ancora.
McKewoy e Arcadia mi confermano una mezza idea che mi frullava, (grazzzziee) solo che non ho né il bompresso né il tangone (barca senza spy, comprata da poco così…). Credo che proverò con il mezzo marinaio infilato nel passacavo dell'ancora a far da braccio di "allontanamento".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2014 23:30 da maroglia.)
22-07-2014 23:28
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: Boa che sbatte
Io ho risolto all'ormeggio con un tubo di pvc rigido, tipo quelli del gas.
Dentro al tubo, passa la cima legata all'anello della boa.
Presto sostituirò la cima con una catena del 10. e due moschettoni.
23-07-2014 06:25
maroglia Offline
RE: Boa che sbatte
Grazie Albodo, l'idea del tubo, se sufficientemente rigido, pare buona.
Non ho capito la catena...
23-07-2014 08:31
albodo Offline
RE: Boa che sbatte
La catena la metto nel tubo invece della cima, almeno se la barca resta abbandonata alla boa per tre mesi non ho il patema della cima che potrebbe consumarsi.
23-07-2014 10:00
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Boa che sbatte
Ho visto uno che aveva infilato nel gavitello la ciambella gonfiabile del bambino. E sembrava funzionare. BV
23-07-2014 10:09
albodo Offline
RE: Boa che sbatte
Il problema è nelle onde dei motoscafi in assenza di vento.
Non avete idea nel tardo pomeriggio quando rientrano: è una roba nauseante.
Praticamente una flottiglia lunga anche 2 kn, che va tutta in un verso, occupando meta del lago.
Con il lago piatto fino a mezz'ora prima, iniziano ad arrivare onde cortissime, una dietro all'altra, che fanno ballare la banchina in modo insopportabile: non si riesce a camminare dritti.
La barca, se viene a trovarsi tra la boa e il centro lago, offre la fiancata all'anello e (per me che è blu) si danneggia.
Con il tubo per lo meno non mi trovo la cima incattivita all'anello della boa e la barca sbatte meno.
23-07-2014 10:21
mckewoy Offline
RE: Boa che sbatte
Smiley34Smiley34Smiley34
anch'io mi incattiverei se mi lasciassero legato ad un anello
23-07-2014 11:48
albodo Offline
RE: Boa che sbatte
Incattivare, incattivare....Smiley26
Sei uno sniper, Carlo.Smiley4
Iscritto a questo forum, vero?
http://www.nrai.it/
23-07-2014 12:05
maroglia Offline
RE: Boa che sbatte
@Albodo, credo che proverò anch'io con il tubo :-)-
Io la barca ce l'ho ad Oggebbio che è un po' più a nord rispetto la zona dei motoscafi del lago Maggiore.
Si balla un po' di notte quando cade completamente la brezza, ma neanche tanto…se non fosse per la boa che picchia…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2014 14:50 da maroglia.)
23-07-2014 14:49
  Problema: L'ancora sbatte sul musone lucaIAIA 5 3.202 07-08-2018 12:16
  Problema ( noto) catena che sbatte sul pulpito skipper65 23 8.000 10-11-2017 17:51
