Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Ho guardato nell'archivio del forum, senza però trovare risposte. Chiedo allora se qualcuno sa come posso rendere di nuovo trasparenti gli oblò della tuga del mio 31.7. Mi hanno suggerito di usare la cartavetrata fine, ma immaginerete la mia riluttanza. Qualcuno ha esperienze in proposito?
Grazie Torcido
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Carta ad umido del 4000, forse, ma va sempre lucidato dopo.
Polish apposito e stoffa di lino sottile o, sapendolo fare, lucidatrice a rullo.
Vai a dare un'occhiata a quelli che lavorano le insegne e/o in un carrozzeria ben attrezzata: lì puoi vedere come fanno.
Al confine con Nuvolenta, vicino a te, c'è la 2F (del nome non sono sicuro, ma su internet la trovi alla voce parabrezza per imbarcazioni), lì lavorano le finestrature in plexi e puoi rubare delle idee.
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2010
Citazione:Messaggio di torcido
Grazie Torcido
Io conosco un kit di due prodotti venduto dalla Ecosan di Peschiera Borromeo, che ho utilizzato per lucidare i finestroni del mio camper e il dodger in plexiglass della mia barca.
Ci vuole pazienza ed olio di gomito, ma il risultato è assicurato.
Buon lavoro!
Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
Trocido,
Ma quanto è opacizzato?
Hai foto significative?
Birimbao
Grazie Torcido
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
ci sono dei kit ma se ti serve la soluzione drastica chiedi a elen music l'ho aiutata
Discussioni: 8
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 4
Vai in un buon colorificio e fatti dare la polvere di ossido di cerio.
Non sarà facile da trovare. E' il prodotto che serve per lucidare i vetri quando la spesa della sostituzione è troppo alta. Se conosci un carrozziere dovrebbe averla.
Con il plexiglass, che poi è metacrilato, funziona a meraviglia. Non usare carte al di sotto del 10.000 altrimenti poi devi togliere tutti i graffi che le carte inferiori hanno fatto. Ti consiglierei anche di non cercare di togliere i graffi più profondi. Il vantaggio in barca è che non contiene oli, quindi lo stemperi nell'acqua e poi quando sciacqui rimuovi tutto.
In alternativa esiste un kit della festool con carte abrasive che arrivano se ricordo bene fino alla 12.000 o giù di lì. Se trovo il link lo mando. Sarebbe meglio avere una lucidatrice abbastanza professionale.
Eccolo:
http://www.festool.it/html/Italia/app/rotex/526.pdf
Comunque preparati a versare una quantità di olio di gomito mostruosa.
Personalmente il kit non l'ho mai provato, ma l'ossido di cerio si per lucidare dei vetri acrilici di grandi acquari. Ovviamente con una lucidatrice professionale.
E' un lavoro lungo che si giustifica solo se il costo della sostituzione (manodopera, fermo ecc) è molto alto. Oppure se i graffi sono ancora molto limitati. Comunque danni non ne fai.
Giulio Salamon
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Prova prima a fare una 'prova' low cost.
Platorello per lucidare e dentifricio!
Vedi se funza!
Mio curriculum vitae:
Da giovine,(quando lavoravo!  ), lucidavo ottiche per telescopii.
Discussioni: 105
Purtroppo non ho fotografie e la barca è a 500 km, comunque grazie mille a tutti quanti.
buon vento
torcido
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2009
buon vento
torcido
Non servono prodotti costosi, usa il Sidol per lucidare l'ottone. Lo uso per lucidare i metacrilati. Carta vetrata???? Da pazzi.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Tutto meno la carta abrasiva
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
ciao,
quello di usare del normale dentifricio per lucidare il plexiglass l'ho
sentito anch 'io.
Da una persona che di barche, fai-da-se e chimica non sa nulla.
M'ha detto che ch lo usa per pulire i fari dell'auto "ingialliti".
Ragionando il dentifricio è 1 pasta abrasiva. Molto poco abrasiva.
Ma sempre pasta abrasiva si tratta !!
Evviva il fai-da-se.
giulio
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
pasta lavamani ben miscelata, pochi cmq alla volta con batuffolo di cotone.
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Ma secondo voi va bene anche per le finestrature dello sprayhood ?
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2013
Rassegnati, purtroppo il metalacrililato con il tempo e con il sole
perde la sua trasparenza e divenda anche piu' fragile.
Non peggiorare la situazione con artifizi che durano poco,
Tientelo cosi' e tra qualche anno magari li cambi con il policarbonato
che costa un sacco di soldi al mq. ma da qualche vantaggio.
Puoi usare una lastra meno spessa, la puoi piegare a caldo senza che si spacchi e soprattutto non si opacizza.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
(23-07-2014, 18:49)Anto61 Ha scritto: Ma secondo voi va bene anche per le finestrature dello sprayhood ?
Ricordo che pulivo il "vetro" posteriore della capottina apribile di un Triumph mk3 spider che avevo molti anni fa con cotone imbevuto con la cera da auto e ritornava trasparente. Fai una prova in un angolo.
Discussioni: 246
(24-07-2014, 06:58)BeppeZ Ha scritto: (23-07-2014, 18:49)Anto61 Ha scritto: Ma secondo voi va bene anche per le finestrature dello sprayhood ?
Ok grazie
Discussioni: 38
Registrato: Jan 2013
(23-07-2014, 16:21)sgiulio Ha scritto: ciao,
sentito anch 'io.
giulio
l'ho usato varie volte sul plexy della moto per eliminare delle rigature . anche un prodotto venduto nei negozi di elettronica per le rigature sui vetri degli smarphone,ma non l'ho mai usato...
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2011
ho visto un carrozziere all' opera su dei fari opacizzati, con una pasta apposita e una levigatrice sono tornati come nuovi.
potresti chiedere che prodotto usano
