Catamarano Tornado - problema in virata
Salve a tutti, ho acquistato di recente un catamarano tornado e ho il seguente problema: in virata le cime del fiocco vengono agganciate dagli sartie dell albero, qualcuno può darmi dei consigli per risolvere l'inconveniente? Grazie da subito per la disponibilità Walter
Non hai una foto? per capir meglio la situazione...
Hai l'autovirante?
Ciao no non ha l'autovirante, è un vecchio tornado degli anni 80 tutto originale senza le modifiche aggiornamenti degli ultimi modelli...
appena possibile posterò qualche immagine
(25-07-2014, 19:44)wollycasta Ha scritto: Ciao no non ha l'autovirante, è un vecchio tornado degli anni 80 tutto originale senza le modifiche aggiornamenti degli ultimi modelli...
Io avevo un tornado degli e negli Smiley2 anni 80...... le scotte del fiocco parancate vanno su due cursori che scorrono su un cavo d'acciaio che attraversa la piattaforma e fa da carrello . sartie stanno un metro abbondante più esterne....
forse non sbattono sulle sartie, com e dice albert quelle stanno sui lati. piuttosto sul diamante. Forse devi rivedere il nodo di collegamento con fiocco. Io avevo due stroppetti metallici di circa 20 cm, su cui erano attaccato il bozzello della scotta rinviata doppia.
Appena avrò le foto per farvi capire meglio sarà più semplice darmi un aiuto, cmq credo abbia ragione scornaj riguardo al diamante solo nonsapevo la definizione....
vedo solo adesso... Se non hai risolto prova questo: elastico tra vertice inferiore diamante e strallo (fai abbracciare all'elastico i due stralletti). Le scotte del fiocco passeranno sopra all'elastico: non avrai più problemi al passaggio del fiocco.
  Problema landa Poneumberto 14 1.912 13-05-2025, 09:19
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.114 14-01-2025, 19:11
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 981 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 3.183 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.223 21-07-2024, 16:01
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.509 13-09-2023, 20:24
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.691 26-07-2023, 11:29
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.888 10-06-2022, 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.432 04-08-2021, 15:47
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.518 13-07-2021, 08:57
