Stecche Randa
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Stecche Randa
Buonasera
mi sapete dire p.f. come si fissano le stecche? Oggi ne abbiamo perse un paio e non riesco a capire il meccanismo per fissarle. Grazie a tutti, Alfredo
Allegati
.jpeg  10580042_10203097863341125_4794642305474989755_n.jpeg (Dimensione: 22,82 KB / Download: 102)
27-07-2014 22:24
mimita Offline
RE: Stecche Randa
Non sono molto bravo a spiegarmi probabilmente spero lo faranno gli homo sapiens delle vele. Comunque inserita la stecca ,si ripiega chiudendola sulla sua testa la fettuccia di chiusura facendola passare nel passante e tirandola con il sagolino che serve per dare il precarico che riterrai migliore per la curvatura della tua vela e successivamente annodando il sagolino per evitare che si sleghi e tu possa perdere le stecche ...rimaste. Sdrammatizzo ovviamente. Successivamente,ripieghi su tutto la chiusura con il velcro a conferire maggiore sicurezza per la tua legatura.
Capito poco? Mi scuso ma ti avevo avvertito.19
28-07-2014 00:35
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Stecche Randa
com'è fatta la vela?
esistono diverse soluzioni:
tasca con elastico verso l'interno (l'inferitura) e falsa piega sulla balumina
tasca con fettuccina velcrosa e velcro nella superficie interna della tasca, la fettuccina ce la mandi dentro con un puntastecche. la fettuccia ha uno stroppo che resta fuori e devi tirare per aprire
tasca con stroppo a loop e terminale della stecca con sede per stroppo (tipo loop e T-bone)
tasca come prima ma il velcro è direttamente sulla stecca
tasca con stroppetto in balumina e stecca con forellino leghi lo stroppo direttamente sulla stecca, ho visto anche alcune cucite
tasca con fettuccia velcrosa esterna e piccolo passante per non farla muovere
ti dirò: io sulla randa da allenamento le tengo sempre dentro e ho nastrato le uscite con del dacron adesivo, faccio lo stesso con la randa da regata (che uso effettivamente poco) mettendo e togliendo le stecche ogni volta spreco un po' didacron ma sono sicuro: le stecche del 470 sono rastremate su misura ed è un casino trovarle...
28-07-2014 11:55
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Stecche Randa
Dalla foto non si capisce molto bene se hai, come mi sembra, infilato la stecca nel sottotasca e dunque la fettuccia che poi finisce nella cimetta rosa non passa sopra la stecca.
Sfila la stecca, sciogli la cimetta ed infila la stecca nella tasca sotto la fettuccia nello spazio che trovi, poi rimetti in sede la fettuccia e ricazza la cimetta.
In ogni caso la fettuccia è troppo stretta e la stecca ti può scappare sopra o sotto quando la randa sbatte.
Provvisoriamente puoi utilizzare il dacron adesivo per tenere tutto in sede, col sistema di ADL, poi con calma passa da un velaio..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2014 12:01 da albert.)
28-07-2014 11:59
Alfredo56 Offline
RE: Stecche Randa
Grazie a tutti. Effettivamente avevo infilato le stecche nel posto sbagliato e non vi era la possibilità di bloccarle. Oggi ho riprovato seguendo i vs consigli e tutto si è sistemato. Ho tagliato a misura le stecche della ''vecchia''randa e tutto è andato a posto. Grazie ancora a tutti. Alfredo.
p.s.
tante volte mi faccio prendere dal panico e scrivo subito agli ADV sapendo che una risposta chiarificatrice arriva di sicuro. In effetti bastava ragionarci un poco di più e non vi avrei rotto le scatole. BV a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2014 21:47 da Alfredo56.)
28-07-2014 12:07
albert Offline
RE: Stecche Randa
(28-07-2014 12:07)Alfredo56 Ha scritto:  ... Effettivamente avevo infilato le stecche nel posto sbagliato e non vi era la possibilità di bloccarle.
Le so tutte !!Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34
....anche se quando te l'ho detto l'avevi sicuramente già scoperto Smiley32
28-07-2014 12:15
tiger86 Offline
RE: Stecche Randa
79
Leandro
28-07-2014 13:14
mimita Offline
RE: Stecche Randa
Alfredo ,i ringraziamenti fanno sempre piacere....ma ringraziare a " rutti " non ti sembra un po' ...faticoso ? Smiley4Smiley4
28-07-2014 14:35
Alfredo56 Offline
RE: Stecche Randa
(28-07-2014 14:35)mimita Ha scritto:  Alfredo ,i ringraziamenti fanno sempre piacere....ma ringraziare a " rutti " non ti sembra un po' ...faticoso ? Smiley4Smiley4
Cazzarola. L'età.... Il telefonino.... Un poco di rincoglionimento generale.
Sorry: Grazie a TTTTTutti!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2014 15:55 da Alfredo56.)
28-07-2014 15:55
Alfredo56 Offline
RE: Stecche Randa
(28-07-2014 11:59)albert Ha scritto:  Dalla foto non si capisce molto bene se hai, come mi sembra, infilato la stecca nel sottotasca e dunque la fettuccia che poi finisce nella cimetta rosa non passa sopra la stecca.
Si, ma solo per una botta di *ul*. Grazie. Ciao.
28-07-2014 15:58
ADL Offline
RE: Stecche Randa
per evitare fraintendimenti: io il dacron lo metto SOPRA la chiusura prevista dal velaio, come misura di sicurezza. ed è bianco su vela bianca, esteticamente fattibile...
28-07-2014 16:04
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Stecche Randa
ci sono un sacco di sistemi per fissare le stecche.
quello che io preferico e' con la sacca chiusa in balumina e l' apertura per l' inserimento verso meta vela.
non solo non perdi la stecca ma ottieni una balumina piu coerente e liscia... addirittura con questo sistema ne ho viste alcune in cui la tasca della stecca esce dalla balumina modificando in modo sensibile il modo di lavorare della stecca.
vabbe, forse sto post e' solo per albert temo... pero forse ci sono altre persone che ci possono ragionare su.
28-07-2014 21:51
  Stecche divisibili opinionista velico 6 614 11-06-2025 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.075 15-02-2025 09:58
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 8.782 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 4.539 28-02-2023 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.205 04-02-2020 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 8.085 17-10-2018 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.154 17-06-2018 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.847 09-06-2018 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 2.082 06-06-2017 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 11.969 05-03-2017 21:10
