Bloccare il pagliolato
Buongiorno a tutti.
Vi chiedo consiglio.
Il mio paiolato in vetroresina è solo appoggiato e tenuto chiuso solo da una cima che fa da ritenuta.
Sotto ho parte del vano a motore, linea d'asse e parte gavone.
Il mio problema che vorrei bloccarlo da sopra ma con la possibilità ovviamente di aprirlo senza particolari strumenti, nel senso che mi piacerebbe avere qualcosa che si possa aprire con le mani o al massimo con un cacciavite a taglio/ monetina..
Un' altra cosa importante che non sporga o che non mi faccia fuori i piedi.. 96
Il mio problema è anche che così messo mi fa trafilare un po' d'acqua quando lavo o quando piove molto.
Avete per caso qualche idea?
Nel disegno semplificato si vede come appoggia il paiolato, il segmento rosa è una guarnizione, mentre i puntini celesti sarebbe dove pensavo di bloccarlo.
ringrazio tutti anticipatamente
Un saluto
Allegati
.jpg   paiolato.jpg (Dimensione: 6,04 KB / Download: 14)
chiusure magnetiche?
(04-08-2014, 13:55)calajunco Ha scritto: chiusure magnetiche?
Ostia! a questa soluzione no che non ci avevo pensato.. Smiley33
Io alla fine pensavo di usare una semplice vite testa conica a taglio un po' grossetta e svasare la vetroresina e sotto mettere un bullone, ma come fissarlo perché stia fermo?
Così che sia svitabile senza grandi sforzi e mi comprime leggermente la guarnizione isolando meglio il pozzetto dall'acqua..
(04-08-2014, 14:42)stout Ha scritto: Io alla fine pensavo di usare una semplice vite testa conica a taglio un po' grossetta e svasare la vetroresina e sotto mettere un bullone, ma come fissarlo perché stia fermo?
Il "paiolato" si apre e si chiude con il mestolo.
Per il pagliolato, invece, esistono molte diverse chiusure con "scrocchi" o ilnguette che fermano i pannelli. Se "googli" un po' ne trovi di produttori anche italiani.
Correggo subito il titolo 58
Io mi sono guardato il catalogo osculati ma non ho trovato niente di interessante gongolerò ancora..
Anzi per non essere frainteso parlo del piano di calpestio del pozzetto.
Ho riletto quello che ho scritto e non so se si era capito di cosa stavo parlando, ecco un esempio di perché è necessaria la conoscenza dei termini corretti..
Smiley26
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 25.823 09-09-2025, 12:25
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.259 25-04-2025, 18:07
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 10.118 23-06-2024, 22:14
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 3.150 25-09-2022, 17:56
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 2.041 26-07-2021, 22:40
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.017 01-09-2020, 18:08
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 3.818 09-10-2019, 15:22
  Etap - bloccare candeliere Eugenio_Fen 6 3.520 21-08-2018, 10:18
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 18.925 18-05-2018, 09:05
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 10.512 23-11-2017, 01:11
