cuscini pozzetto: gommapiuma da usare
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #41
RE: cuscini pozzetto: gommapiuma da usare
(05-08-2014 08:38)Aquaroll Ha scritto:  Ma hai fatto tu anche questi della foto?!?! Sono davvero perfetti....
Non questi della foto, ma i miei sono uguali Smile. Vengono perfetti, basta tagliare e cucire dritto. I problemi si hanno sulle spalline rotonde a "V" dove il giro superiore ed inferiore hanno lunghezza diversa. Se la differenza e' poca vengono perfetti, ma se l'angolo supera una certa soglia, bisogna arricciare la parte più corta oppure lanciarsi in curvature fatte con matita e spago a mo' di compasso. Io arriccio 21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2014 09:10 da gommo.)
05-08-2014 09:10
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #42
Scusa se continuo a romperti...ma fai il tappezziere di professione?
...cosa intendi per spalline rotonde a "V"?
05-08-2014 10:42
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #43
(05-08-2014 10:42)Aquaroll Ha scritto:  ...
Scusa
21
05-08-2014 11:53
Aquaroll Offline
Messaggio: #44
Smiley4Smiley4Smiley4
05-08-2014 14:41
gommo Offline
Messaggio: #45
Wow, non faccio il tapezziere, ma grazie del complimento, sulla fiducia.
Albodo!! Quelle li non sono spalline Tongue Io le chiamo in altro modo Smile
Comunque, intendevo che lo stampo dello schienale non e' quasi mai verticale ma svasato. Quindi la base del cuscino e' piu' stretta della parte sopra. Quando poi la panca non e' un quadrato ma ha delle forme sinuose (come sopra) diventa difficile adattare il tessuto rigido e poco cedevole del rivestimento alla curva. Bisogna quindi fare un taglio curvo, ma e' troppa rottura senza un plotter ed un computer che calcoli tutto.
Ho fatto un paio di foto, giusto per avere un'idea:
Qui la parte a sinistra e' svasata di 1.5 cm su 4.5 di spessore, mentre la faccia davanti e' dritta (parte a vista del cuscino). La curva prosegue dietro.
Quindi l'eccedenza di tessuto sotto va messa da qualche parte. Io faccio cosi':
Di sotto viene cosi':
05-08-2014 16:40
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.731 05-08-2025 09:30
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.306 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.180 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 943 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.319 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.795 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.887 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.464 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.771 16-11-2023 07:12
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 110.158 06-10-2023 16:35
