A proposito di fulmini, una cosa del genere
rob Offline
Tutor AdV
...una cosa del genere puo' modificare anche in minima parte le probabilità di "bruciare" un gps o telefono satellitare ?
[Immagine: P1100204_zpsb07ccb98.jpg]
[Immagine: P1100205_zps23c921ae.jpg]
08-08-2014 23:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: A proposito di fulmini, una cosa del genere
Se tieni l'apparato all'interno è scollegato dalla barca penso di si, ma a questo punto anche tenuto in un cassetto sempre che sua scollegato difficile che di bruci
09-08-2014 06:33
IanSolo Offline
La penso come Kermit, mi pare non necessario.
09-08-2014 07:49
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io penso che un cassetto metallico esempio il forno (spento) sia moooolto più sicuro di un normale cassetto effetto gabbia di Faraday
Saluti
09-08-2014 08:34
Edolo Offline
(09-08-2014 08:34)BornFree Ha scritto:  Io penso che un cassetto metallico esempio il forno (spento) sia moooolto più sicuro di un normale cassetto effetto gabbia di Faraday
Saluti
Basta poi ricordarsi di vuotarlo prima di accenderlo Smile
Birbante di un Frap!!
09-08-2014 10:22
rob Offline
Tutor AdV
grazie Smile
si' anch'io finora uso il forno, serve/non serve ? boh male non farà (chiaro salvo cuocerci la pizza), se ci fosse una soluzione più portatile... Fra l'altro ora il rame è tutto nuovo bello lucidino, fra un po' mi diventerà tutto verde ha ha ha
sapete se ci sono strutture che "testano" la resistenza ai fulmini? nel senso si mette un apparecchio in una scatola e si invia l'equivalente di una scarica di fulmine, diretta oppure per vedere la corrente indotta ?
Tipo l'enel dovrebbe averle no ? O solo tipo i laboratori universitari ? In un museo mi ricordo creavano la scarica solo con l'elettricità statica, sarebbe da andare a chiedere "scusi posso mettere questa scatoletta li' in mezzo"
Ho un vecchio gps portaqtile con lo schermo mezzo andato potrei anche offrirlo alla scienza per testare.
09-08-2014 12:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
troppa elettronica.
quella che serve veramente è poca e va benissimo quella di tipo palmare.
ora ho un fish finder rimovibile
un GPS palmare non cartografico
un VHF fisso tenuto in un cassetto da montare per emergenze
tutti su un rack all'esterno ed alimentati da batteria dedicata con prese tipo accendidigari.
completa una buona bussola da rilevamento ed un anemometro a mano
naturalmente il mio Zenit anteguerra
avevo un autopilota trovato insieme alla barca ma l'ho venduto in cambio del piacere di tenere il timone.
la mia barca è in ferro acciaioso senza punte su una TA piatta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2014 15:20 da mckewoy.)
09-08-2014 12:48
ASK Offline
Nella foto i due fogli di aluminio incollati all'interno dei due semi-gusci in plastica sembrano elettricamente isolati fra loro. La Gabbia di Faraday funziona solamente realizzando una superficie equipotenziale, ovvero tutte le parti metalliche della gabbia devono essere elettricamente collegate fra loro, in modo che il potenziale elettrico è identico in ogni punto. Poi le superfici lasciate libere (senza rivestimento metallico) mi sembrano eccessivamente grandi. Meglio usare il forno!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2014 16:08 da ASK.)
09-08-2014 15:46
mckewoy Offline
(09-08-2014 15:46)ASK Ha scritto:  Nella foto i due fogli di aluminio incollati all'interno dei due semi-gusci in plastica sembrano elettricamente isolati fra loro. La Gabbia di Faraday funziona solamente realizzando una superficie equipotenziale, ovvero tutte le parti metalliche della gabbia devono essere elettricamente collegate fra loro, in modo che il potenziale elettrico è identico in ogni punto. Poi le superfici lasciate libere (senza rivestimento metallico) mi sembrano eccessivamente grandi. Meglio usare il forno!
oppure una barca di acciaio. portamele che te le custodisco io
Smiley34Smiley34Smiley34
09-08-2014 16:33
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Caro Macchevvoi,
più sicuro si, ma però (in questo caso ci vuole!) non dovresti sentirti troppo al sicuro!!
Difatti da quanto mi risulta il RINA prevede l'obbligo del parafulmine su tutte le navi anche da diporto (metalliche e non)...
C'è però un piccolo problema: la normativa è obbligatoria per le navi da diporto, ma non per le imbarcazioni "minori"!
Quindi sotto i 25 metri il parafulmine sembra che sia un'opppppinione!!
Non sono un esperto in materia e potrei aver preso un abbaglio quindi allego un link con disamina tecnica in italiano:
http://www.elettronavigare.it/files/Anal...iporto.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2014 18:23 da Stefanone.)
09-08-2014 17:54
mckewoy Offline
Caro Macchevvoi,
[/quote]
affatto troppo al sicuro. ma mi sento in una botte di ferro Smiley34Smiley34Smiley34
in caso di fulmine eviterò di toccare le pareti
quando facevo campeggio con la canadese vedevo gli "esperti" mettere due palline da tennis sui puntali dei paletti.
mi dissero che era per evitare l'emissione di percorsi ionizzati che avrebbero facilitato la strada ai fulmini.
non so se è vero ma ho evitato "robba" appuntita in TA.
09-08-2014 18:26
Stefanone Offline
(09-08-2014 18:26)mckewoy Ha scritto:
(09-08-2014 17:54)Stefanone Ha scritto:  Caro Macchevvoi,
Chissa perchè mi torna in mente Marco Atilio Regolo!!Smiley4
09-08-2014 18:45
mckewoy Offline
bravo!! è questo che volevo dire
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
09-08-2014 19:19
mckewoy Offline
09-08-2014 19:19
  Nuovo AIS Attivo, cosa comprare? Biziotti 29 5.763 14-04-2022 16:16
  Fulmini e lampi.... Neil 203 447.478 25-11-2021 23:43
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 15.609 04-08-2020 09:26
  a proposito di radar elmer50 28 6.072 12-01-2019 20:47
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 4.510 03-09-2018 12:49
  Cosa è? Tutina 7 2.286 12-06-2018 23:35
  Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget Vittorio Camino 12 3.446 26-03-2018 21:08
  Fulmini gc-gianni 11 3.217 12-03-2018 18:53
  Chi mi aiuta a capire che cosa e' questo panda duomaster 25? sciuipis 3 2.486 17-05-2017 18:08
  Ancora sui fulmini.... lupo planante 21 6.368 04-05-2017 22:06
