Ripitturare pagliolato e mobili imbarcazione
grisonnier Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2014 Online
Video Ripitturare pagliolato e mobili imbarcazione
sono Franco e mi rivolgo al forum per avere qualche consiglio relativo ai lavori di riverniciatura dell'interno della mia barca che è stata allagata dall'acqua piovana.
I danni sono di tre tipi:
al pagliolato che credo sia ricoperto da uno strato di materia plastica perchè ha dato origine a bolle;
alle superfici di legno dipinto con vernice marrone che in parte è stata asportata;
al teak verniciato con flatting trasparente che ha subito uno scurimento.
Allego le foto dei tre casi sperando che qualcuno sia in grado di aiutarmi.
Franco
Allegati
.jpg  estate 2014 147.JPG (Dimensione: 408,06 KB / Download: 422)
.jpg  estate 2014 159.jpg (Dimensione: 225,7 KB / Download: 371)
.jpg  estate 2014 160.jpg (Dimensione: 306,74 KB / Download: 366)
13-08-2014 18:50
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Ripitturare pagliolato e mobili imbarcazione
Ciao Grisionnier, benvenuto, è consuetudine una piccola presentazione nella sezione dedicata Smiley2
Se utilizzi poi l'opzione cerca troverai sicuramente molte discussioni a riguardo.
L'anno scorso ho rifatto il pagliolato analogo al tuo, un lavoro e perché per eliminare la vernice originale ho fatto tutto con raschietto e phon ....39
Vedi qui
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...Pagliolato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2014 19:09 da Anto61.)
13-08-2014 19:07
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Attenzione che l'uso del fon richiede molta attenzione per il pericolo di bruciare o di indebolire la vetroresina nel caso il legno confini con essa.
13-08-2014 21:07
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao ,se vuoi fare un bel lavoro per i legni interni devi andare a legno, poi una mano con un impregnante colore chiaro per es douglas,lasci asciugare un paio di giorni , poi a pennello dai una vernice trasparente a base di cera quelle che si usano per i serramenti otterrai un risultato come nuovo esperienza fatta con la mia barca, il teak non lo vernicerei ,solo olio apposito senza esagerare , e' un legno che non tollera vernici buon lavoro , Otto
13-08-2014 21:14
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
la mia piccola esperienza: il legno massello lo puoi sverniciare come ti pare e riportare "vergine"; poi fondo poliuretanico bicomponente e sopra finitura poliuretanica bicomponente (lucda o opaca secondo gusti). dove invece c'è impiallicciato (ad occhio mi pare il tavolo ma fai presto a vederlo da solo), stai molto attento a sverciare/carteggiare perchè è un attimo che porti via il legno della pelliccia e vai al compensato che sta sotto. Nel mio caso una macchia analoga a quella che hai tu, pur riportando a vergine il legno impiallicciato (era il tavolino del carteggio e l'ho fatto fare ad un falegname per non far danni), devo dirti che lo scuro è rimasto seppur lievemente migliorato. Dare la poliuretanica bicomponente a pennello non è facile (pur diluendola molto il verso pennellata in controluce rimane), dicono che con la pistola è molto meglio, ma io non avevo l'ambiente adatto ne i mezzi.
14-08-2014 11:12
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Uno:
Per interni evitare bicomponente lucido.....non ti perdona niente e se non sei piu che bravo fai un pastrocchio.
Io suggerirei una monocomponente satinata tipo international, che asciuga rapidamente, resiste bene, e ti permette di fare un buon lavoro anche se non sei un fenomeno col pennello.
Per il pagliolato meglio una bicomponente opaca dato che sono calpestabili, inoltre puoi smontarli e verniciarli all'esterno come meglio vuoi....
15-08-2014 15:54
Anto61 Offline
(15-08-2014 15:54)Estrovelico Ha scritto:  Per il pagliolato meglio una bicomponente opaca dato che sono calpestabili, inoltre puoi smontarli e verniciarli all'esterno come meglio vuoi.....
Io ho utilizzato appunto una bicomponente opaca data a rullino
15-08-2014 16:42
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Anto come è venuto con il rullino? E che tipo? Non ha lasciato la porosità classica del rullo (buccia d'arancia)?
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
16-08-2014 12:16
novelli giancarlo Offline
un mio amico ha avuto stesso problema ,ha portato tutto a legno vivo poi con flatting ha riverniciato il tutto dando più mani e poi carteggiato meno 2 ultime mani
16-08-2014 16:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
attenzione, attenzione. per interni solo impregnante ad acqua. meglio se effetto cerato.
ricordati che ci devi dormire.
per l'impiallicciature è più facile incollarci sopra un'impiallicciatura nuova anche senza rimuovere quella vecchia.
16-08-2014 21:19
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io ho avuto un grosso problema ! barca "tirata giù" dal mio vicino e 80 cm. d'acqua salata e schifezza in quadrato .. saltate anche le batterie e versato l'acido ..
ecco qua:
ed ecco come ho restaurato (dopo asciugatura):
carteggiature leggere (con spunetta abrasiva), in quantità secondo bisogno e impregnante all'acqua, dato con lo straccio (no pennello)
meglio che nuovo !
ciao, Luciano
20-08-2014 18:15
Estrovelico Offline
Confermo che ci sono impregnanti all'acqua specifici per pavimenti in legno e bordi piscina che potrebbero sostituire la coppale opaca....
Io sono obbligato a fare um lavoro professionale e quindi niente di meno del massimo risultato possibile, ma per il fai da te possono andare bene, specie per chi ha due zoccoli al posto delle mani, perché permettono un risultato soddisfacente anche a chi non ha grossa manualità.
21-08-2014 00:37
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(20-08-2014 18:15)lucianodb Ha scritto:  io ho avuto un grosso problema ! barca "tirata giù" dal mio vicino e 80 cm. d'acqua salata e schifezza in quadrato .. saltate anche le batterie e versato l'acido ..
ecco qua:
meglio che nuovo !
ciao, Luciano
Scusa l'ignoranza , cos'è lo "straccio"?
21-08-2014 09:56
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
straccio: pezzo di stoffa.
puoi adoperare anche una spugnetta
21-08-2014 12:25
lucianodb Offline
(21-08-2014 12:25)Moody Ha scritto:  straccio: pezzo di stoffa.
ooohh yesss !
grazie della precisazione
Luciano
21-08-2014 14:16
Anto61 Offline
bv
g
Secondo me è venuto bene qui ci sono un po' di fotografie
21-08-2014 14:20
Poneumberto Offline
Non avevo mai sentito questa cosa.
Come si procede e che tipo di stoffa?
21-08-2014 19:54
lucianodb Offline
la pittura la puoi dare anche col pennello ..
poi ripassi (subito) sopra con lo straccio, strofini leggermente con movimento rotatorio in modo che la distribuzione avvenga uniformemente e, soprattutto, senza i segni del pennello.
devi continuare a ripassare e ritoccare finchè sei soddisfatto del lavoro ..
qualsiasi straccetto va bene purchè non lasci segni (ho usato vecchi calzini di cotone, da buttare alla fine del lavoro)
Luciano
21-08-2014 20:29
Anto61 Offline
Luciano
Si però c'è differenza fra usare degli impregnanti e delle vernici poliuretaniche.
21-08-2014 21:21
lucianodb Offline
con l'impregnante è venuto benissimo !
(impregnante ad acqua)
le vernici, prima o dopo, si scrostano ..
Luciano
21-08-2014 22:49
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 3.918 06-03-2024 09:45
  mobili cuccetta scollati tandu 4 778 26-10-2023 12:29
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.779 26-07-2021 22:40
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.721 01-09-2020 18:08
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 3.284 09-10-2019 15:22
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 3.244 21-06-2019 11:32
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 2.284 25-08-2018 23:31
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 16.664 18-05-2018 09:05
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 8.756 23-11-2017 01:11
  pagliolato che scricchiola troppo angelo2 20 5.745 12-09-2017 10:39
