Discussioni: 3
Registrato: Jul 2014
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
13-08-2014, 19:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2014, 19:09 da Anto61.)
Ciao Grisionnier, benvenuto, è consuetudine una piccola presentazione nella sezione dedicata
Se utilizzi poi l'opzione cerca troverai sicuramente molte discussioni a riguardo.
L'anno scorso ho rifatto il pagliolato analogo al tuo, un lavoro e perché per eliminare la vernice originale ho fatto tutto con raschietto e phon .....
Vedi qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83763&highlight=Pagliolato
Discussioni: 15
Registrato: Apr 2014
Attenzione che l'uso del fon richiede molta attenzione per il pericolo di bruciare o di indebolire la vetroresina nel caso il legno confini con essa.
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Ciao ,se vuoi fare un bel lavoro per i legni interni devi andare a legno, poi una mano con un impregnante colore chiaro per es douglas,lasci asciugare un paio di giorni , poi a pennello dai una vernice trasparente a base di cera quelle che si usano per i serramenti otterrai un risultato come nuovo esperienza fatta con la mia barca, il teak non lo vernicerei ,solo olio apposito senza esagerare , e' un legno che non tollera vernici buon lavoro , Otto
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
la mia piccola esperienza: il legno massello lo puoi sverniciare come ti pare e riportare "vergine"; poi fondo poliuretanico bicomponente e sopra finitura poliuretanica bicomponente (lucda o opaca secondo gusti). dove invece c'è impiallicciato (ad occhio mi pare il tavolo ma fai presto a vederlo da solo), stai molto attento a sverciare/carteggiare perchè è un attimo che porti via il legno della pelliccia e vai al compensato che sta sotto. Nel mio caso una macchia analoga a quella che hai tu, pur riportando a vergine il legno impiallicciato (era il tavolino del carteggio e l'ho fatto fare ad un falegname per non far danni), devo dirti che lo scuro è rimasto seppur lievemente migliorato. Dare la poliuretanica bicomponente a pennello non è facile (pur diluendola molto il verso pennellata in controluce rimane), dicono che con la pistola è molto meglio, ma io non avevo l'ambiente adatto ne i mezzi.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Uno:
Per interni evitare bicomponente . ti perdona niente e se non sei piu che bravo fai un pastrocchio.
Io suggerirei una monocomponente satinata tipo international, che asciuga rapidamente, resiste bene, e ti permette di fare un buon lavoro anche se non sei un fenomeno col pennello.
Per il pagliolato meglio una bicomponente opaca dato che sono calpestabili, inoltre puoi smontarli e verniciarli all'esterno come meglio vuoi......
Discussioni: 246
(15-08-2014, 15:54)Estrovelico Ha scritto: Per il pagliolato meglio una bicomponente opaca dato che sono calpestabili, inoltre puoi smontarli e verniciarli all'esterno come meglio vuoi......
Io ho utilizzato appunto una bicomponente opaca data a rullino
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2006
(15-08-2014, 16:42)Anto61 Ha scritto: (15-08-2014, 15:54)Estrovelico Ha scritto: Per il pagliolato meglio una bicomponente opaca dato che sono calpestabili, inoltre puoi smontarli e verniciarli all'esterno come meglio vuoi......
Anto come è venuto con il rullino? E che tipo? Non ha lasciato la porosità classica del rullo (buccia d'arancia)?
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 1
un mio amico ha avuto stesso problema ,ha portato tutto a legno vivo poi con flatting ha riverniciato il tutto dando più mani e poi carteggiato meno 2 ultime mani
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
attenzione, attenzione. per interni solo impregnante ad acqua. meglio se effetto cerato.
ricordati che ci devi dormire.
per l'impiallicciature è più facile incollarci sopra un'impiallicciatura nuova anche senza rimuovere quella vecchia.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
io ho avuto un grosso problema ! barca "tirata giù" dal mio vicino e 80 cm. d'acqua salata e schifezza in quadrato .. saltate anche le batterie e versato l'acido ..
ecco qua:
26 interni.JPG (Dimensione: 55,42 KB / Download: 491)
[/hide]
ed ecco come ho restaurato (dopo asciugatura):
ridrestauro 001.jpg (Dimensione: 240,49 KB / Download: 500)
[/hide]
carteggiature leggere (con spunetta abrasiva), in quantità secondo bisogno e impregnante all'acqua, dato con lo straccio (no pennello)
meglio che nuovo !
ciao, Luciano
Discussioni: 19
Confermo che ci sono impregnanti all'acqua specifici per pavimenti in legno e bordi piscina che potrebbero sostituire la coppale opaca....
Io sono obbligato a fare um lavoro professionale e quindi niente di meno del massimo risultato possibile, ma per il fai da te possono andare bene, specie per chi ha due zoccoli al posto delle mani, perché permettono un risultato soddisfacente anche a chi non ha grossa manualità.
Discussioni: 54
Registrato: Aug 2011
(20-08-2014, 18:15)lucianodb Ha scritto: io ho avuto un grosso problema ! barca "tirata giù" dal mio vicino e 80 cm. d'acqua salata e schifezza in quadrato .. saltate anche le batterie e versato l'acido ..
ecco qua:
meglio che nuovo !
ciao, Luciano Scusa l'ignoranza , cos'è lo "straccio"?
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
straccio: pezzo di stoffa.
puoi adoperare anche una spugnetta
Discussioni: 197
(21-08-2014, 12:25)Moody Ha scritto: straccio: pezzo di stoffa.
ooohh yesss !
grazie della precisazione
Luciano
Discussioni: 246
(16-08-2014, 12:16)giampaolo Ha scritto: (15-08-2014, 16:42)Anto61 Ha scritto: (15-08-2014, 15:54)Estrovelico Ha scritto: Per il pagliolato meglio una bicomponente opaca dato che sono calpestabili, inoltre puoi smontarli e verniciarli all'esterno come meglio vuoi......
bv
g
Secondo me è venuto bene qui ci sono un po' di fotografie
Discussioni: 54
puoi adoperare anche una spugnetta Non avevo mai sentito questa cosa.
Come si procede e che tipo di stoffa?
Discussioni: 197
(21-08-2014, 19:54)Poneumberto Ha scritto: (21-08-2014, 12:25)Moody Ha scritto: straccio: pezzo di stoffa.
la pittura la puoi dare anche col pennello ..
poi ripassi (subito) sopra con lo straccio, strofini leggermente con movimento rotatorio in modo che la distribuzione avvenga uniformemente e, soprattutto, senza i segni del pennello.
devi continuare a ripassare e ritoccare finchè sei soddisfatto del lavoro ..
qualsiasi straccetto va bene purchè non lasci segni (ho usato vecchi calzini di cotone, da buttare alla fine del lavoro)
Luciano
Discussioni: 246
(21-08-2014, 20:29)lucianodb Ha scritto: (21-08-2014, 19:54)Poneumberto Ha scritto: (21-08-2014, 12:25)Moody Ha scritto: straccio: pezzo di stoffa.
Luciano
Si però c'è differenza fra usare degli impregnanti e delle vernici poliuretaniche.
Discussioni: 197
con l'impregnante è venuto benissimo !
(impregnante ad acqua)
le vernici, prima o dopo, si scrostano ..
Luciano
