albero - attacchi sartie
A memoria c'era un thread nel quale diversi s'erano trovati bene con lo Zincotass (Tassoni) come primer. Dopo di che devi verniciare. E rassegnarti al fatto che anche con tutto lo Zincotass e il Duralac dell' universo, l' albero verniciato e' un oggetto esteticamente a scadenza. Mai vista una verniciatura durare 'tanto'.
ottimo, grazie per la segnalazione
incollo qua' il link:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23758&highlight=zincotass
Quello! Ti ringrazio e me lo salvo... sorprende che loro (ora) dicano che lo Zincotass NON vada ricoperto...
grazie a te per avermelo segnalato.
(20-08-2014, 12:32)lfabio Ha scritto: Quello! Ti ringrazio e me lo salvo... sorprende che loro (ora) dicano che lo Zincotass NON vada ricoperto...
L'ossidazione dell'alluminio forma una pellicola protettiva. Fiorisce solo se è a contatto con vapori particolari o metalli diversi.
Lassù poteresti lasciarlo così ma ricoprirlo con uno strato di vernice dello stesso colore della anodizzazione non fa male.
Se avessi l'albero a terra lo guarderei bene con una lente di ingrandimento e liquido penetrante e andrei a riparare le cricche di fatica, le rotture, i ponti galvanici e controllerei la ferramenta.
Guarda bene la ferramenta rotta o nei pressi delle rotture e vedi se ci possono essere dei sovraccarichi sulla struttura di alluminio. Spesso basta che si allenti un rivetto per far lavorare male l'altro.
Per il resto l'alluminio è eterno.
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 3.050 28-10-2023, 17:46
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 3.078 18-03-2023, 21:34
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 2.484 02-03-2023, 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 3.838 09-12-2022, 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 7.919 14-03-2022, 15:24
  sostituire le sartie? geremia55 14 4.010 03-12-2020, 18:07
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 2.890 18-01-2019, 01:09
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 29.345 20-05-2018, 00:47
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 5.727 08-12-2017, 18:38
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.962 08-11-2017, 01:02
