BUKH DV8 SME
TeoV Offline
BUKH DV8 SME
Ciao a tutti,
avrei la necessita' di avere una foto dai possessori di questo motore.
Il mio problema è che ho una piccola perdita di olio da un foro ubicato in una parte (non meglio identificata da me) sotto alla pompa dell'acqua.
Ho contattato la Scandiesel che, gentilissimi ed efficienti come sempre, mi hanno risposto che in quel foro dovrebbe esserci un grano per la chiusura, ma che non è presente a catalogo.
Avrei quindi necessità di un paio di foto per capire come è fatto e come poterlo chiudere.
Allego un paio di foto.
Grazie a chi mi potra' essere d'aiuto. Smile
Allegati
.png  imag1.png (Dimensione: 446,08 KB / Download: 131)
.png  imag2.png (Dimensione: 544,16 KB / Download: 92)
26-07-2014 10:48
TeoV Offline
RE: BUKH DV8 SME
Allego anche lo spaccato ricambi.
Il particolare interessato dovrebbe essere il nr. 37.
Grazie.
Allegati
.jpg  spaccato.jpg (Dimensione: 281,85 KB / Download: 64)
26-07-2014 10:53
franco53 Offline
RE: BUKH DV8 SME
ciao,ho il tuo stesso motore e ho sempre pensato, forse sbagliando, che quel foro è una spia dell'usura degli anelli di tenuta,dovrebbe uscire acqua se a perdere è l'anello di tenuta superiore lato pompa acqua,olio se a perdere è quello sottostante,appena vado in barca faccio delle foto e te le posto,ciao e bv.
27-07-2014 08:30
TeoV Offline
RE: BUKH DV8 SME
Grazie, attendo foto. ;-)
franco53 Offline
RE: BUKH DV8 SME
31-08-2014 20:30
franco53 Offline
RE: BUKH DV8 SME
31-08-2014 20:31
franco53 Offline
RE: BUKH DV8 SME
31-08-2014 20:32
franco53 Offline
RE: BUKH DV8 SME
ciao teoV ti mando le foto che ti avevo promesso,scusa il ritardo bv.
31-08-2014 20:34
TeoV Offline
BUKH DV8 SME
Ciao Franco, grazie per le foto.
Nel frattempo avevo contattato un altro meccanico che mi ha confermato la tua diagnosi, ovvero il foro è una spia.
Sostituito il paraolio sono andato e tornato dalla Croazia senza problemi.
Grazie, BV.
31-08-2014 23:44
tim27 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: BUKH DV8 SME
Anche a me perdeva ed ho sostituito il paraolio...comunque l'alberino se si sta consumando aiuto il paraolio a logorarsi. L'alberino centrale è ancora disponibile come pezzo di ricambio
09-10-2014 14:40
TeoV Offline
BUKH DV8 SME
Infatti l'ho appena ordinato. Quando ricomincierá a perdere lo farò cambiare.
09-10-2014 19:10
Port Lover Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: BUKH DV8 SME
(31-08-2014 23:44)TeoV Ha scritto:  Ciao Franco, grazie per le foto.
Grazie, BV.
Ciao a tutti,
anche la mia barca monta lo stesso motore e sto avendo lo stesso problema di perdita olio dal foro situato sotto la pompa dell'acqua.
Mi sapreste indicare a quale numero corrisponde il paraolio sullo schema del pdf relativo ai ricambi?
La sostituzione del paraolio è un lavoro complicato? Sto cercando di imparare a farmi un pò di manutenzione da solo ma sono alle prime armi...
Grazie e buon vento!
23-07-2015 16:17
franco53 Offline
RE: BUKH DV8 SME
Grazie, BV.
Ciao a tutti,
vedi che marca è la pompa,di solito i pezzi di ricambio si trovano con facilità,sostituire il paraolio non è difficile,però certo ci vuole un po di manualità,se non hai mai visto una pompa allora chiama un meccanico...bv
21-11-2015 21:10
TeoV Offline
BUKH DV8 SME
Dovrebbe essere 561B0200, costo 3,51 euro da Scandiesel
22-11-2015 19:23
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 442 11-07-2024 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 648 10-03-2024 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 985 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.259 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.103 13-08-2023 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 2.462 21-07-2022 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.765 27-11-2021 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 1.954 31-05-2021 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 1.996 15-12-2020 12:17
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 2.046 06-08-2020 22:00
