radio con musica dal buzzer di allarme!
Mistero, Sento la radio con musica dal buzzer di allarme!
Lo scorso we ero nel porticciolo di Pirano e con tutto spento sentivo una lontana musichetta, cercando da dove provenisse, ho scoperto che arrivava dal Buzzer di allarme presenza acqua tra le 2 membrane del saildrive (Bukh)
Ho subito scollegato il circuito e verificato a tester, il contatto nella membrana del sail drive, misura fortunatamente circuito aperto anche con portate del tester in Kohm.
Il contatto è collegato da un lato al +12V e dall’altro al + del buzzer e l’altro capo del buzzer va al -12V
Come è possibile che dal buzzer si potesse sentire una stazione radio musicale?
Ho provato a staccare tutte le utenze salvo il +12V del contatto di allarme, ma la radio continuava a sentirsi, solo staccando il +12V o il -12V smetteva.
Iansolo, solo tu puoi avere una spiegazione razionale
Sul promontorio appena dietro Pirano e' installata l'antenna di Radio Capodistria che trasmette con grande potenza che nel 1979 era di ben 300KW e ora sembra sia stata ridotta a poche decine di KW comunque e' sufficientemente alta e vicina da fare si che i diodi del sistema di controllo degli allarmi del motore ne rivelino il segnale e riescano a portarlo al buzzer.
Prova con un ricevitore a sintonizzarti su quella stazione (onde medie di 1170 kHz se non ricordo male) e noterai che la musica e' la stessa.
Questo fenomeno lo scoprii molti anni (anni '80) fa quando il mio autopilota dette segni di pazzia giusto di fronte a Pirano ma solo in una ristretta zona allineata con l'antenna, un'analisi strumentale rivelo' il mistero.
Come a Roma in Via delle Mura Vaticane: senti Radio Vaticana nei citofoni.
(11-09-2014, 09:27)edramon Ha scritto: Come a Roma in Via delle Mura Vaticane: senti Radio Vaticana nei citofoni.
Mi hai preceduto ... stavo per scrivere la stessa cosa.
Il bello che ci facciam tante pippe mentali per cellulari e wifi e poi in giro ci stanno ste bombe elettromagnetiche di cui nessuno parla.
Se non ricordo male più di 40 anni or sono un tizio stava perdendo il lume della ragione perchè sentiva voci provenire dalla sua testa.
Poi scoprirono che una combinazione di metalli usati per le sue otturazioni dentali funzionava come un diodo e, in corrispondenza di un segnale radio molto forte, riceveva come le vecchie radio a galena.
E lo chiamarono Uomo Antenna?
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 266 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 499 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 779 09-05-2025, 19:35
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 835 17-04-2025, 17:55
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.582 07-07-2024, 09:53
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.912 28-05-2024, 15:46
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.585 15-03-2024, 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.576 19-12-2023, 19:53
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 3.353 14-12-2023, 18:26
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 4.010 31-07-2023, 09:55
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 1.319 21-07-2023, 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 2.529 03-06-2023, 21:42
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.268 22-08-2022, 21:04
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 1.631 03-08-2022, 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 1.221 28-07-2022, 09:20
