Discussioni: 8
Registrato: Oct 2012
17-09-2014, 20:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014, 12:03 da maurojack.)
Buonasera ,mi hanno regalato Johnson 4cv Sea horse 2 tempi mod.j4brlecj
del 12/97 vorrei fargli tagliando olio girante . manuali uso e manutenzione, grazie a tutti
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
18-09-2014, 00:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014, 00:02 da Arcadia.)
se è del 97 dovrebbe essere un due tempi, quindi non ci dovrebbero essere grosse difficoltà per la manutenzione:
- togliere l'elica,
- far andare per qualche minuto con il piede dentro un secchio pieno d'acqua dolce rabboccandolo con la manichetta,
- chiudere il rubinetto della benzina ed aspettare che si spenga da solo,
- non c'è da cambiare l'olio motore e tantomeno il filtro olio,
- olio del piede: sviti la vite di spurgo e quella di livello, sarà poco più di mezzo bicchiere, metti l'olio nuovo dal foro di spurgo (quello in basso) quando fuoriesce dal foro di livello metti il tappi, prima quello di livello poi di spurgo,
- candela: volendo gli si può dare una controllatina o eventualmente sostituire,
- pulire e ingrassare tutti i leverismi, ingranaggi e viti in giro,
è da 18 anni che al mio johnson 2 cv faccio questa manutenzione e alla stagione successiva parte sempre senza difficoltà.
Discussioni: 8
grazie Arcadia per la risposta, giustamente è un 2t, come cambiare la girante? grazie
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
credo sia il mio stesso . che è abbastanza . sono un paiodi viti per tirar già la scarpetta e poi vai a vista...
due complicazioni:
1) spero che le viti non siano ossidate
2) reinfilare i tre "tubi"(albero di trasmissione, tubo di andata dell'acqua e leveraggio di comando della marcia) è una cosa che normalmente mi fa . almeno un'ora...
se qualcuno avesse qualche . ben gradito.
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
(17-09-2014, 20:10)maurojack Ha scritto: Buonasera ,mi hanno regalato Johnson 4cv Sea horse 2 tempi mod.j4brlecj
qui per i ricambi
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=81fd5a29-dc46-4364-8abb-f7eadd1af6d0&brands=ej&dealerlocator=no
Discussioni: 98
un video a caso su come si cambia la girante:
http://www.youtube.com/watch?v=j8mdRQGEkO8
Discussioni: 98
ottimo il sito di isla
G R A Z I E !
ci sono gli esplosi del motore da dove puoi capire dove è situata la girante (impeller assy)
Discussioni: 98
Però non ho capito come si fa ad acquistare
Discussioni: 98
@ isla:
c'hai per caso un link anche per i motori honda?
Discussioni: 8
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2011
Ciao a tutti, non sapevo bene in quale discussione porvi il mio quesito:
ho sbarcato e venduto il mio 2 tempo johnson per vetustà. Mi accingo a comprare un nuovo 4 tempi 2.5 HP circa per tender da 185 cm, chiglia pneumatica.
Johnson, Suzuki, yamaha, Honda o mercury. ???????
L'honda 2.3, leggero e raffreddato ad acqua mi attira.
Che ne pensate? parlo ovviamente di vs esperienze singole con varie marche.
Ciao e Grazie
Pacific.
Discussioni: 2
Discussioni: 0
06-11-2014, 22:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014, 22:47 da isla.)
(18-09-2014, 23:31)Arcadia Ha scritto: @ isla:
scusa vedo solo ora!
Discussioni: 98
Grazie, sei una miniera
