Boiler
Ieri l'autoclave ogni 10 min partiva senza che vi fossero rubinetti aperti.
Ho poi trovato acqua dolce in sentina, calda e mischiata con liquido refrigerante del motore.
Usciva dal tappo della vasca del liquido refrigerante.
Quindi e' probabile che vi sia una perdita nel boiler, che non gocciola da nessuna parte. Vorrei fare un bypass sui tubi di entrata da motore ed uscita verso il motore, ma temo che dal boiler tolti i tubi, esca tutta l'acqua.
Suggerimenti su cosa puo essere successo?
Si è bucata la serpentina in cui nel boiler passa l'acqua del circuito chiuso del motore. La pressione dell'impianto idrico passa dunque nel circuito di raffreddamento e fa tracimare il liquido dalla vaschetta.
Innanzitutto non usare l'acqua dei rubinetti per usi alimentari, può essere inquinata dall'antigelo.
Devi fare due bypass per escludere il boiler dai due circuiti prima di poter mettere in moto il motore.
Poi, con calma, ti consiglio di controllare se il circuito chiuso abbia ancora la giusta percentuale di paraflu (meglio se approfitti e lo cambi).
Grazie Albert. Secondo te quando stacco i tubi per fare i due bypass, il boiler mi si svuota? Io credo di si. Poiche' sono 50 lit, me li ritrovo tutti in sentina. Cosa faccio per svuotarlo?
Ovviamente stacca l'autoclave, scarichi la pressione e poi chiudi i rubinetti.
Mentre fai i bypass, puoi chiudere i fori con dei tappi di sughero a misura.
Il boiler comunque per smontarlo e sbarcarlo dovrai prima svuotarlo..
Come fare dipende dalla posizione: se ci sta sotto un recipiente svuoti un pò alla volta, altrimenti ti rassegni e attacchi la pompa di sentina, così ne approfitti per una bella sciacquata.......
  eliminazione boiler minicone 13 752 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.936 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 2.085 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.796 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.897 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.464 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.518 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.769 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.830 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.624 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.838 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.264 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.830 10-01-2022, 23:39
  Boiler quick perde acqua Rino 34 12.581 29-12-2021, 00:48
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 5.694 10-11-2021, 00:18
