St 4000 muto Ma acceso
(29-09-2014, 16:09)Blu Ha scritto: Mimita e Larus, sono felice per voi che il ST4000 faccia a caso vostro e soddisfi le vostre esigenze.
E' stato una manna per milioni di velisti fintanto che non c'era di meglio, ma diciamo che ci si accontentava, e ci si accontenta anche oggi se non si hanno particolari esigenze.
Tuttavia, fidatevi e prendete atto che un pilota con sistema gyro è veramente un'altra cosa.
Non parliamo di conduzione a motore o randa+motore, ma di possibilità di andare a vela con mare formato, anche sotto spi o gennaker.
Blu , Posso dirti che non avendo provato il pilota con il sistema gyro, non posso fare paragoni, dico solo che per il mio sun rise 35 a barra dislocamento 4750kg, impostato su risposta 3 con mare quasi agitato con vento sui 35/40 nodi un genoa semi rollato , a una velocità di 7, 8 e anche oltre per 18 ore mi ha portato da termoli a vis con precisione al metro. ovviamente , io in mano avevo solo la scotta della randa , e il carrello del trasto,e per aiutarlo scaricando la pressione del vento sulla randa , un fatto normale.poi ci sarà di meglio , ma per esperienza se posso non lo cambio
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 160 13-11-2025, 15:39
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 11.116 08-09-2025, 09:36
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 275 03-08-2025, 09:42
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.658 22-03-2025, 13:36
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.321 13-09-2023, 15:17
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.003 12-09-2023, 11:14
  autopilota raytheon ST 4000 si resetta Renato23 6 1.575 08-06-2023, 08:52
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 894 17-08-2022, 16:34
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.776 10-10-2021, 13:34
  Caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.... [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 4.078 05-05-2021, 16:20
