Colla per Teak
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Colla per Teak
Un caro saluto a tutti.
Ho deciso di restaurare la mia passerella in teak lavorata in carabottino.
Purtroppo l'ho maltrattata un tantino.
Ha subito qualche danno:
1) un amico ci é salito sopra con la zattera auto gonfiante, con conseguente crepa.
2) mi é caduta in acqua ed é rimasta lì per 20 giorni prima di riprenderla con l'aiuto di un sub.
3) inizia a scollare in alcune inserzioni dei traversini.
Qualcuno mi potrebbe consigliarmi la colla più adatta al mio caso??
Grazie a tutti e ciao
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
30-09-2014 11:28
Edolo Offline
RE: Colla per Teak
Primer e sika290.
Ma com'è che è affondata?
Birbante di un Frap!!
30-09-2014 11:38
RE: Colla per Teak
….L'avevo appoggiata sulla briccola del pontile galleggiante, dopo il passaggio di una barca a velocità sostenuta, è arrivata una bellissima onda che l'ha fatta cadere in acqua. affondata dal peso della ferramenta in inox, dal peso delle ruote. l'affondamento è stato lento a tal punto che si era appoggiata al fondo a 4 metri, spinta dalla corrente.
Primer e sika 290??
perdonami ma non conosco il primer, scusa la mia ignoranza!!
mi potresti spiegare meglio??
grazie
30-09-2014 12:03
Edolo Offline
RE: Colla per Teak
Il primer si aggrappa al legno ed il sika al primer. Potresti forse fare anche senza primer, ma c'è il rischio che non si aggrappi bene il sika.
Altrimenti ci sono anche altre colle valide per legno. Un volta si usava la colla rossa.
30-09-2014 12:13
stout Online
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Colla per Teak
Potresti provare anche la colla mastro d'ascia della saratoga, poliuretanica. Facile da usare, io ci ho incollato di tutto, bisogna stare attenti che espande essicandosi.
30-09-2014 12:29
Edolo Offline
RE: Colla per Teak
(30-09-2014 12:29)stout Ha scritto:  Potresti provare anche la colla mastro d'ascia della saratoga, poliuretanica. Facile da usare, io ci ho incollato di tutto, bisogna stare attenti che espande essicandosi.
Vero! L'ho scoperta recentemente a bordo della barca di un amico che stava incollando un pezzo che, così ad occhio, non avrebbe mai tenuto, invece tiene.
È forse un po' caruccia, ma non che il sika lo regalino, anzi... in più scade come lo yogurt.
Consiglio guantini...
Ottimo consiglio stout!
30-09-2014 12:58
Edolo Offline
RE: Colla per Teak
Ah... solitamente per la natura unta del teak, è buona norma sgrassare la parte da incollare con dell'acetone. Ciao
30-09-2014 13:02
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Colla per Teak
quindi visti i costi sarebbe opportuno usare direttamente una resina poliuretanica bicomponente ? 70
30-09-2014 13:03
RE: Colla per Teak
Buona idea, :smiley59:Stout, grazie.
Dove la potrei trovare??
negozi di bricolage oppure da qualche altra parte??
Acetone, giusto, ho notato che il teak è molto oleoso come legno!!
30-09-2014 16:21
stout Online
RE: Colla per Teak
Smiley53 Ce l'hanno un po' tutti, anche i colorifici.
30-09-2014 17:14
stefano702 Offline
RE: Colla per Teak
Ragazzi, non è per fare il bastian contrario, ma secondo me:
Il Sika 290 consigliato da edolo non và bene per incollare, si usa specificamente con il suo primer per riempire i comenti sulle coperte di teck.
La colla poliuretanica potrebbe andare bene, ma per una passerella, secondo me non molto pratica da utilizzare in quanto spalmandola su tutti gli incastri, per quando sei arrivato in fondo, quella che hai messo all'inizio è già bella gonfia.
La resina poliuretanica non serve per incollare ma per realizzare stampini morbidi per altri utilizzi....forse volevi dire resina poliestere, ma anche la resina poliestere negli incollaggi con il legno ci fà a cazzotti specialmente con il teck.
Quindi a mio avviso non rimane che utilizzare la Resina epossidica, ovviamente addensata con qualche carica....poi fate un pò voi!!19
30-09-2014 23:06
sandro1 Offline
RE: Colla per Teak
ma l'epox rischia di sfarinarsi sotto il sole !
01-10-2014 11:34
Edolo Offline
RE: Colla per Teak
Hai ragione Stefanone. Do i numeri... intendevo il 298 infatti il 290dc è utilizzato per i comenti.
P.S. Sono un paio di giorni che voi pensionati mi state facendo un posteriore così Smile Smile
01-10-2014 12:06
RE: Colla per Teak
..evviva i pensionati!!
Ragazzi, inizio ad avere un po' di confusione....
Scusate ma conosco poco la materia di queste colle, resine epossidiche con carica, ecc ecc.
Avrei bisogno, per favore di un nome e cognome di un prodotto che possa garantirmi una buona meglio ottima resa.
Dove c'è la crepa, é mia intenzione fare un paio di bichi con il trapano ed infilarci dentro un tassello in Teak, fatto da me, incollandolo per rendere più robusto il tutto.
....mi manca sempre la colla giusta...
Aspetto vostri preziosi consigli, artisti del legno!!
01-10-2014 15:49
stefano702 Offline
RE: Colla per Teak
(01-10-2014 11:34)sandro1 Ha scritto:  ma l'epox rischia di sfarinarsi sotto il sole !
La barca che stò costruendo è fatta con un pò di legno ed il resto è resina epossidica.
Pensa che il fasciame è incollato solo con epossidica non c'è una vite manco a pagarla oro....se si sfarina stò fresco!!Smiley4Smiley4Smiley4
01-10-2014 22:44
RE: Colla per Teak
Stefano, Sandro, Edolo & Co..
Mi potete dare una ricetta per la mia soluzione.??
Cerco una colla per far attaccare Teak con teak, nient'altro
Dai su aiutatemi.....
02-10-2014 11:33
Edolo Offline
RE: Colla per Teak
Io ti direi ancora sika298, sia perché super testato in ambiente marino (quasi tutte le coperte in teak son posate con quello) sia perché accoppia resistenza meccanica ad una certa flessibilità, che in una passarella non guasta.
La colla è un'opinione Smile
02-10-2014 11:41
RE: Colla per Teak
(02-10-2014 11:41)Edolo Ha scritto:  Io ti direi ancora sika298, sia perché super testato in ambiente marino (quasi tutte le coperte in teak son posate con quello) sia perché accoppia resistenza meccanica ad una certa flessibilità, che in una passarella non guasta.
Ciao Edolo, ora provo a prendere in considerazione il sika 298 che consigli tu.
E' vero che le coperte in teak sono posate con questo, però, permettimi questo dubbio, il teak posato sulla coperta è tra 2 materiali diversi tra loro.
Quindi tra legno teak e gelcoat/vetroresina.
Mi ricordo che il mio caro Papà, appassionato di falegnameria, usava il Bostik.
C'è qualcuno che se lo ricorda??
….ad oggi è ancora un prodotto valido??
03-10-2014 08:41
masorin Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Colla per Teak
Una volta per incollare il legno (teak, compensati ecc.) veniva usata una colla resorcinica, la vecchia colla rossa, ora tutti i cantieri usano le resine epossidiche. Penso che se pulisci il carabottino pere bene e ci metti un filo di resina epossidica, la tua passerella non avrà più problemi, nemmeno se resta un mese in acqua.
Masorin
03-10-2014 13:15
stefano702 Offline
RE: Colla per Teak
(03-10-2014 13:15)masorin Ha scritto:  Una volta per incollare il legno (teak, compensati ecc.) veniva usata una colla resorcinica, la vecchia colla rossa, ora tutti i cantieri usano le resine epossidiche. Penso che se pulisci il carabottino pere bene e ci metti un filo di resina epossidica, la tua passerella non avrà più problemi, nemmeno se resta un mese in acqua.
Masorin
Quoto quanto sopra, consigliandoti di addensare un pò la resina......anche con polvere di legno!!
Per polvere di legno non intendo la segatura, ma la polvere che si raccoglie nel sacchetto della categgiatrice.19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2014 22:18 da stefano702.)
03-10-2014 22:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.403 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 529 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.225 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.278 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 683 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 727 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.348 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.840 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.266 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 957 27-01-2024 21:38
