Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
01-10-2014, 22:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014, 22:34 da maurotss.)
/hide][/hide]
(01-10-2014, 16:37)Edolo Ha scritto: Mauro... spiegaci...
Allora i trasmettitori temperatura/spia ci sono di vari tipi, [hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide],
questi sono trasmettitori
images (1).jpg (Dimensione: 4,46 KB / Download: 4)
[/hide][hide]
[/hide]invece questi sono termostati che lasciano passare l'acqua in minore/maggiore quantità.
Discussioni: 11
Registrato: Jul 2014
(01-10-2014, 17:18)sergiolino Ha scritto: ... scusa mauro, il termostato per la circolazione dell'acqua non ha contatti elettrici e con il calore sposta una chiusura e lascia passare acqua.
Ed infatti il termine corretto è valvola termostatica e non termostato.
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_termostatica
Mandi
Barbezuan
Discussioni: 29
(01-10-2014, 22:44)barbezuan Ha scritto: (01-10-2014, 17:18)sergiolino Ha scritto: ... scusa mauro, il termostato per la circolazione dell'acqua non ha contatti elettrici e con il calore sposta una chiusura e lascia passare acqua.
Mandi
Barbezuan
Non andiamo a cercare il pelo nell'uovo,all'inizio della discussione parlano di TERMOSTATO e dalla foto si vede bene che è un trasmettitore.
Piccoletto.
Discussioni: 11
01-10-2014, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014, 23:07 da barbezuan.)
Trasmettere cosa? La partita?
Scusa l'ironia.
E' un termostato. Termocoppia che comuta un contatto elettrico.
Mandi
Barbezuan
PS: Fatto stà che siamo OT, i test che sono stati proposti sono corretti e questo è quello che conta.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
01-10-2014, 23:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014, 23:30 da sergiolino.)
http://it.wikipedia.org/wiki/Termostato
Termostato
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Un termostato è un componente costituito da un interruttore la cui azione on-off (chiuso-aperto) è comandata da una variazione di una temperatura di un elemento sensibile che è parte del componente stesso.
La funzione del termostato può essere quella di:
- Regolare un flusso, ovvero agire su un componente fisico per modificarne la gestione.
- Interruttore elettrico, per il comando di un dispositivo elettrico, il quale a sua volta comanderà in modo più o meno vario gli organi che influiscono sulla temperatura scandagliata.
può essere a dilatazione di fluido o a lamina bimetallica.
La valvola termostatica nei motori è un termostato che apre il flusso dell'acqua di raffreddamento all'aumentare della temperatura della testata. In questo caso l'elemento sensibile è una cera e la temperatura di apertura è fra 70 e 90 °C
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Kpotassio... per non sbagliare cambia il trasmettitore, la valvola termostatica, il termoswitch e tutto quello che inizia con t ed avrai risolto il problema. .. che qui si fa lunga!
Discussioni: 244
(01-10-2014, 22:54)maurotss Ha scritto: (01-10-2014, 22:44)barbezuan Ha scritto: (01-10-2014, 17:18)sergiolino Ha scritto: ... scusa mauro, il termostato per la circolazione dell'acqua non ha contatti elettrici e con il calore sposta una chiusura e lascia passare acqua.
Mandi
Barbezuan
Piccoletto.
Vedi che il pelo nell'uovo l'hai cercato tu perché altrimenti nel frattempo il povero k avrebbe già risolto. Di fatto per la risoluzione hai portato solo confusione e zero info.
Alegar
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Eccomi qua ragazzi, dunque il "coso"
non funziona...
Ho fatto la prova con il tester, come mi avete spiegato... e ho rilevato che il "coso" è un pezzo di ferro da buttare.
Ringrazio tutti, anche per avermi dato modo di approfondire la terminologia tecnica.
Come diceva Moretti in un vecchio film "le parole sono importanti", specialmente quando si parla di cose tecniche.
E mi pare chiaro che il "coso" possa chiamarsi termostato.
Con buonapace di tutti...
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
