marmitta
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
marmitta
vorrei sostituire la marmitta al mio nanni mercedes mb 220.
quale mi consigliate ?
Smiley57
10-10-2014 16:15
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: marmitta
Vetus
10-10-2014 18:55
sandro1 Offline
RE: marmitta
tipo questa ?
Allegati
.jpg  thW8YER7QK.jpg (Dimensione: 5,55 KB / Download: 23)
10-10-2014 19:03
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: marmitta
Controlla il volume di acqua necessario
10-10-2014 19:31
sandro1 Offline
RE: marmitta
(10-10-2014 19:31)timeout Ha scritto:  Controlla il volume di acqua necessario
come si fà? 70
10-10-2014 20:07
gfrancs Offline
RE: marmitta
(10-10-2014 19:03)sandro1 Ha scritto:  tipo questa ?
Si
10-10-2014 20:15
prop Offline
RE: marmitta
come si fà? 70
Se l'attacco del tubo allo scarico è di 40mm, prendi una marmitta che ha l'entrata di 40mm, e così via: la capacità della marmitta tiene conto della portata della pompa, da cui consegue l'imbocco della tubazione.
Se hai un percorso d'uscita abnorme, il tutto va riconsiderato. (Quasi mai).
Saluti
10-10-2014 21:08
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: marmitta
per favore hai un MP
11-10-2014 00:56
sandro1 Offline
RE: marmitta
(11-10-2014 00:56)snow-sea Ha scritto:  per favore hai un MP
certo è quella del profilo
sandro006@hotmail.it
13-10-2014 15:27
rema Offline
RE: marmitta
io che ho la tua stessa barca pensavo che se avessi dovuto cambiare avrei montato una marmitta così Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
quella nella tua foto ,se la disposizione degli scarichi a mare è come nella mia,fa fare al tubo degli angoli troppo netti.
13-10-2014 19:26
sandro1 Offline
RE: marmitta
(13-10-2014 19:26)rema Ha scritto:  io che ho la tua stessa barca pensavo che se avessi dovuto cambiare avrei montato una marmitta così Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
avresti tutti i dati ? capacità litri ? marca ?
13-10-2014 19:40
ASK Offline
RE: marmitta
Nei motori marini con scarico raffreddato ad acqua, oltre alla funzione principale di ridurre il rumore, la marmitta svolge l'importantissima funzione di proteggere il motore da possibili entrate d'acqua attraverso la tubazione di scarico gas combusti. Pertanto, per impedire che, a motore fermo, l'acqua dall'esterno della barca (considerando anche l'azione delle onde) possa raggiungere il motore attraverso il tubo di scarico, la marmitta deve essere montata nel punto piu' basso della tubazione di scarico. Inoltre la marmitta deve essere sufficientemente capiente per accogliere il massimo volume d'acqua che, a motore fermo, possa trovarsi all'interno della tubazione di scarico. Pertanto il volume della marmitta deve essere superiore alla somma dei volumi di tutte le tubazioni ad essa collegate (sia a valle che a monte).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2014 00:52 da ASK.)
15-10-2014 00:42
sandro1 Offline
RE: marmitta
(15-10-2014 00:42)ASK Ha scritto:  Nei motori marini con scarico raffreddato ad acqua, oltre alla funzione principale di ridurre il rumore, la marmitta svolge l'importantissima funzione di proteggere il motore da possibili entrate d'acqua attraverso la tubazione di scarico gas combusti. Pertanto, per impedire che, a motore fermo, l'acqua dall'esterno della barca (considerando anche l'azione delle onde) possa raggiungere il motore attraverso il tubo di scarico, la marmitta deve essere montata nel punto piu' basso della tubazione di scarico. Inoltre la marmitta deve essere sufficientemente capiente per accogliere il massimo volume d'acqua che, a motore fermo, possa trovarsi all'interno della tubazione di scarico. Pertanto il volume della marmitta deve essere superiore alla somma dei volumi di tutte le tubazioni ad essa collegate (sia a valle che a monte).
grazie mille per le info Thumbsupsmileyanim
15-10-2014 05:25
rema Offline
RE: marmitta
no,mi spiace ma non ho i dati,perchè per ora la mia marmitta originale,che penso abbia oltre 30 anni,funziona benissimo.
La scelta andrebbe fatta in base al diametro del raiser in uscita e sul catalogo vetus trovi tutti i modelli http://www.vetus.com/sistemi-di-scarico/...atore.html
15-10-2014 14:48
sandro1 Offline
RE: marmitta
sì anche io ho quella in acciaio tonda di 30 anni fa ma l'ho già riparata una volta con resina e fibra e và benissimo però adesso mi è venuta la fissa di averne una di riserva in caso ricomincia a perdere. 22
15-10-2014 16:12
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: marmitta
si, l' ho appena cambiata ed ho messo esattamente questa al prezzo di 90 €
15-10-2014 17:35
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: marmitta
(15-10-2014 00:42)ASK Ha scritto:  ...cut.... Inoltre la marmitta deve essere sufficientemente capiente per accogliere il massimo volume d'acqua che, a motore fermo, possa trovarsi all'interno della tubazione di scarico. Pertanto il volume della marmitta deve essere superiore alla somma dei volumi di tutte le tubazioni ad essa collegate (sia a valle che a monte).
Sacrosanta verità sono d'accordissimo!
15-10-2014 19:16
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.416 22-05-2023 19:53
  marmitta BornFree 96 21.346 08-07-2022 11:52
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.391 20-07-2020 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 11.232 05-11-2019 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 4.123 11-06-2019 23:24
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 2.201 29-07-2018 10:48
  Marmitta zorrolavolpe 24 4.903 07-06-2018 17:12
  marmitta in plastica giamie 13 4.202 23-03-2018 00:37
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 9.775 10-04-2017 23:41
  montaggio marmitta in plastica Tonyst 11 3.424 29-03-2017 08:17
