VHF Ray49e problemi in ricezione
Ihaveadream Offline
Registrato: May 2010 Online
Mi sembra che la mia radio, una Ray49e in ricezione perda i primi secondi della comunicazione, mentre in trasmissione sembra tutto ok.
Puó dipendere da qualche cattiva regolazione o da cos'altro?
13-10-2014 22:17
IanSolo Offline
RE: VHF Ray49e problemi in ricezione
Potrebbe essere un guasto del circuito antidisturbo ma propendo di piu' per un'anomalia (scorretta impostazione o guasto) del circuito dello squelch, prova a impostarlo a diversi livelli e verifica se i ritardi cambiano.
Se al variare dell'impostazione il problema non cambia ti conviene fargli dare un'occhiata da un centro d'assistenza, se invece varia devi trovare banalmente il corretto compromesso fra azione di silenziamento dello squelch e velocita' di attivazione del ricevitore.
14-10-2014 09:52
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 21 830 14-09-2025 20:53
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 267 30-06-2025 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.119 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 367 25-05-2025 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 737 18-04-2025 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 926 16-09-2024 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 727 13-09-2024 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 369 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 390 04-07-2024 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 390 25-06-2024 15:10
