JEANNEAU - FR - SUNLIGHT 30
#61
..devi togliere il tavolo del Carteggio (ci sono delle viti laterali all'interno sul perimetro) poi avrai libero il serbatoio con sopra la botola (piccola) dov'è situato anche il galleggiante del livello gasolio....
....il tavolo viene via facilmente..
Grazie , spero che il tavolo venga davvero via facilmente . E spero anche che dalla botola con il galleggiante si riesca a fare una buona pulizia del serbatoio... tu hai mai provato ?
..io l'ho aperto per vedere se era . . botola sul mio non è grandissima, una decina di cm circa...
Come promesso pubblico foto degli oblo montati
le dimensioni di quello nella cabina di poppa e di cm 37x18
Grazie Giuly , una domanda: per montare quello sulla cucina hai smontato il plexiglass oppure hai lavorato direttamente in verticale ?
...ottimo!!, prima o poi lo faro' anche io...
Ciao Rob 5912
non ho smontato nulla, ho tracciato il taglio con un pennarello usando la dima allegata agli oblò, verficato che fosse dritto, fatto alcuni fori senza riscaldare il plexiglas che poi nin è plexiglas ma poliacrilico, tagliato con seghetto alternativo molto lentamente un pò giusto, poi con una lima ho spianato il taglio aggiustandolo fino a che la cornice entrava bene, messo il silicone specifico mi pare di averne usato uno della 3M, montato il tutto senza stringere a fondo le viti di assemblaggio tra la cornice interna e l'esterna, dopo 24 ore ho tirato a fondo.
Daccordo , Lo faro appena possibile mi hai dato coraggio e penso sinceramente che sia alla mia portata come "fai da te" .
Appuntino: ma il materiale non è policarbonato invece di poliacrilico ? (che credo sia una fibra tessile) ??
si hai ragione un mio refuso, è policarbonato
Scusate ma leggo solo ora.
Nonostante l'abbia aperto io questo 3d sul sunlight non ci vengo spesso visto che è stato per tempo in disarmo.
Circa i serbatoi d'acqua, ne ho uno a prua in acciaio. Sagomato così com'è la prua. Un altro sotto la panca della dinette a sx. Non sono smontabili, a meno di averli messi smontando la cabina di prua e la dinette credo siano stati messi li in fase di costruzione. Insomma, non passano per le aperture dei gavoni. Ho anche il serbatoio in acciaio per le acque nere. I due serbatoi hanno due tappi di imbarco, uno a prua e uno a mezza barca a sx. Entrambi hanno ovviamente lo sfiato per il troppo pieno a murata. Il circuito prevede la possibilità di separarli con saracinesche posizionate sotto il lavello dov'è la pompa.
Insomma, un impianto che dubito possa essere stato aggiunto dopo.
Circa la bolina, che non è una dote del sunlight, tieni presente che ho salpancora, ancora e catena a prua quindi....
In regata smonto tutto e svuoto i serbatoi.
Finora, negli ultimi 3 anni, ho vinto tutte le regate a cui ho partecipato (regate del pasta e fagioli ovviamente) tenendo dietro barche da regata, più lunghe e più nuove di 20 anni. Nelle portanti, sotto spi ci divertiamo alla grande. Questo senza elica abbattibile che è una cosa che vorrei fare.
Tre cose vorrei fare:
1) l'elica abbattibile;
2) il trasto della randa regolabile;
3) la tappezzeria del bagno e della cabina di prua.
Ne vogliamo parlare?
Sulla mia c'era una elica tripala fissa, montata successivamente all'acquisto e non di serie. Sia libera che in marcia, sotto vela manifestava una certa turbolenza che si sentiva al timone. Credo dipendesse molto dal fatto che l'elica si trovasse troppo vicino alla pala del timone.
Comunque gran barca: veloce, facile e ancora attuale .
1) Elica abbattibile la voglio anche . che optero' per una Kiwi prop
2) c'è l'ho....
3) La sto' rifacendo usando sughero e fintapelle traforata...
vorrei:
4) Carrelli Genoa regolabili dal pozzetto
5) Frullino Gennaker
6) Oblo Cabina Poppa (ci sto lavorando)
7) Oblo Sopra cunica (ci sto lavorando)
8) Secondo serbatoio Acqua
9) Pannello solare flessibile sopra tuga
10) Porta zattera a poppa
...potrei scriverne altre ma mi fermo qui... ;-)
..per il gruppo FB ci sto' anche . mio è un 31 ma sono 'similissimi' ...)
io monto un tappo carburante sul passavanti sx , con un diametro forse fuori produzione. La filettatura è 54mm.
Ho trovato finora in commercio solo tappi da 50 oppure molto più grandi. Sulle vostre corrisponde alle mie misure ?
Mi sa che dovò sosituire tutto il bicchiere solo per cambiare il tappo un pò rovinato...Sad
Hai il serbatoio gasolio a sx?
La versione armatore?
Si , ho la versione armatore con la cucina lunga a murata a sx ed il carteggio a seguire davanti all'entrata della cabina di poppa.
x flaluc
no scrivi ancora, fà piacere a tutti, mi interessa in particolare la zattera a poppa come hai intenzione di metterla? Una volta avevo uv Aloa 29 e l'avevo messa a poppa sul pulpito usando una struttura apposta, non era bella ma certamente comoda, ma sul Sun Light non è possibile perchè il pulpito è molto stretto, poi a dritta c'è la luce di via e a Sx io ho messo la tavoletta per il FB.
vedi foto [hide]
.jpg   004.jpg (Dimensione: 8,57 KB / Download: 18) [/hide]
e si continua a fare lavoretti e . attesa di venderla
.. per quanto riguarda il posizionamento della zattera sono ancora in fase di "progettazione", pero' per
i miei usi penso che faro' una struttura che integra sia la scaletta a poppa che il portazattera,
così da averla vicino l'acqua e posizionata il più possibile in basso (ora l'ho messa sotto il tavolo)..
..adesso sto' finendo di "allestire" il gavone immenso !!, appena finito posto un foto.
Bhe quando hai i disegni se li pubblichi ho me li mandi sarebbe interessante, grazie
..no so' . sicuramente lo faro'... ;-)
  JEANNEAU - FR - Brin de Folie quartodimarinaio 7 8.201 01-05-2020, 13:43
  JEANNEAU - FR - Sun Light 31 Wastità 4 9.361 17-01-2019, 15:11
  JEANNEAU - FR - Aquila 28 per il lago di Garda mauromai 16 9.992 15-09-2018, 16:18
  JEANNEAU - FR - Fantasia 27 Fides 4 7.169 10-02-2017, 15:17
  JEANNEAU - FR - Sunshine 38 pippu2007 12 10.978 29-11-2016, 09:22
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 43 capitanuncino 9 9.592 01-10-2016, 19:47
  JEANNEAU - FR - Gin fizz stesso 23 16.040 03-09-2015, 07:58
  JEANNEAU - FR - AQUILA 28 hurley 7 8.201 09-05-2015, 19:42
  comet 850 vs jeanneau aquila 27 madona 9 11.916 10-02-2015, 18:37
  JEANNEAU - FR - Voyage 11,20 fabiocx 3 4.881 07-11-2014, 23:21
  JEANNEAU SUN ODYSSEY 42.2 polohc 0 4.369 06-11-2014, 17:09
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 32 schetto 1 2.932 15-09-2013, 22:08
  JEANNEAU - FR - Sun Legend 41 tremenda 1 2.912 19-08-2013, 00:54
  JEANNEAU - FR - SO 51 anni 90 timeout 11 4.032 23-04-2013, 00:20
  JEANNEAU - FR - Voyage 12.50 N/A 3 2.704 04-01-2013, 17:38
