accessori pannelli solari
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ciao a tutti come ben sapete stanno per arrivare i pannelli solari e regolatoti in particolare ho acquistato il pannello da 100 w e il regolatore da 10 a.
ma ora la domanda che vi pongo è :
quali cavi e connettori usare ? Smiley59
28-10-2014 15:09
leonardosalvatore Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: accessori pannelli solari
Ciao,
dal pannello al regolatore mi trovato bene con delle spine MC4, ma ne esistono anche altri tipi stagni.
Per i cavi o preso dei normali cavi elettrici da esterni che reggono piu' del doppio del carico (potenza del pannello).
Li stessi li ho usati per andare verso la batteria/servizi.
Comunque sul forum ci sono varie discussioni su come arrivare alla batteria servizi, dove installare il regolatore, diodi ecc....
28-10-2014 16:04
sandro1 Offline
oddio mo mi distruggono !
ho fatto una ricerca ma non ho ttrovato nulla !
mi indichi i link ? Blinksmiley
28-10-2014 16:09
ghibli4 Offline
(28-10-2014 16:09)sandro1 Ha scritto:  oddio mo mi distruggono !
Se proprio un crocierante !! Smiley4
http://www.amazon.it/pannello-solare-con...B00FC4BEVS
28-10-2014 16:10
Grazie Ghibli4.
Sandro1 se intendevi non ho trovato nulla sul forum, cerca la parola solare, ti consiglio di impostare "cerca solo nei titoli".
28-10-2014 16:12
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sandro1, se i pannelli solari di cui stai parlando sono quelli del secondo gruppo di acquisto in atto, io ho fatto parte del primo e si cono già passato.
Quei pannelli usano i connettori MC4, io per l'impianto ho usato dei cavi da 6mmq ma sono meglio quelli da 4mmq per praticità di connessione e passaggio cavi a bordo (pannello da 100W).
Ricordo d'aver preso tutta su Nautimaket http://www.nautimarketshop.com/shop/depa...ttori.html
28-10-2014 17:48
rob Offline
Tutor AdV
se fai un'installazione fissa questo è un accessorio utile, basta aspettare la prima pioggia da scirocco Smile
[Immagine: lavavetri.jpg]
28-10-2014 18:19
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
faccio parte del secondo gruppo d'acquisto dei pannelli solari , ne ho prenotato 1 da 100 watt.
per quanto riguarda i regolatori di carica cosa consigliate e se con display separato o meno per 1 pannello da 100 watt ?
io avrei già il battery monitor BM-1 della Nasa come display
29-10-2014 11:07
sandro1 Offline
grazie per i preziosi consigli Smiley32
userò i connettori mc4 100
ma ho un dubbio sui cavi quando dite da 4 mmq a cosa corrisponde al diametro?
o alla superficie?
se si riferisce alla superficie si potrebbero montare quelli da 2,5 mm di diametro?
26
29-10-2014 11:14
Non capisco.
Una misura in mmq non puo' riferirsi ad un diametro, no?
Per quello che chiedi Area=Pi*r² ... insomma fai te.
29-10-2014 13:18
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(29-10-2014 11:14)sandro1 Ha scritto:  grazie per i preziosi consigli
o alla superficie?
Smiley34 Quando si parla di cavi elettrici, si parla sempre di mmq, anche se talvolta in modo superficiale viene detto o scritto mm.
Tanto per essere chiari, se vai ad acquistare del cavo elettrico e dici ne vorrei tot metri da 2,5mm ti danno il 2,5 mmq.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
29-10-2014 13:22
kawua75 Offline
(29-10-2014 11:07)alby64 Ha scritto:  faccio parte del secondo gruppo d'acquisto dei pannelli solari , ne ho prenotato 1 da 100 watt.
per quel pannello ho messo questo regolatore con il suo display http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Pr.../am_id/136 con il primo gruppo di acquisto di francodelpoi
se la domanda è se utile avere il display, la mia risposta è sì in quanto hai più sotto controllo ciò che sta facendo il pannello.
Di quello specifico regolatore il display lascia un pò a desiderare.
29-10-2014 13:37
sandro1 Offline
o alla superficie?
appunto mi riferivo a questo
quindi quali devo comprare?
quelli da 4 mm di diametro?
o quelli da 4mmq?
29-10-2014 13:40
alby64 Offline
il display da informazioni solo del pannello o anche della batteria ?
chiedo perchè già il bm1 mostra gli Ah forniti da qualunque fonte e lo lo stato di carica della batteria.
non vorrei avere 2 display che in pratica mi danno le stesse informazioni...
29-10-2014 15:44
kawua75 Offline
da informazioni di quanto assorbe il pannello e della carica delle batterie.
Però non capisco una cosa, se tu hai già un display significa che hai già un regolatore allora perché prenderne un altro? Troppo piccolo per due pannelli? E poi come fai ad avere due regolatori e un display? Infine, il display non è legato al regolatore?
Non per farmi gli affari tuoi, ma solo per capire.
29-10-2014 16:00
alby64 Offline
il BM1 non è un regolatore ma un battery monitor che fornisce tutti i dati relativi alla batteria servizi. (carica, scarica, consumi, tensione , etc...)
Quindi per il pannello solare sono costretto a mettere un regolatore ma potrei fare a meno del display perchè da quanto ho capito perderei solo i dati relativi al pannello
29-10-2014 16:08
Alby64 secondo me il NASA non ti serve, il display MT-5 di da tutte le informazioni necessarie.
In piu' e' anche utile per configurare/utilizzare il regolatore di carica Tracer.
Io metterei il Tracer areggiato ma molto vicino alle batterie, in modo che il sensore di temperatura abbia misuri un dato utile.
Display MT-5 invece a vista e accessibile.
(aggiungo, abbiamo postato contemporaneamente).
Appunto MT-5 visualizza esattamente queste informazioni.
Piu' volt/amp direttamente dal pannello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2014 16:14 da leonardosalvatore.)
29-10-2014 16:09
alby64 Offline
(29-10-2014 16:09)leonardosalvatore Ha scritto:  Alby64 secondo me il NASA non ti serve, il display MT-5 di da tutte le informazioni necessarie.
quindi il display MT-5 essendo collegato alle batterie tramite il suo regolatore da le stesse informzioni, anzi di più rispetto al battery monitor che tra l'altro è meno semplice nell'installazione (shunt, etc..)
però io ce l'ho ho già...
29-10-2014 16:22
Si. Secondo me e' inutile.
Ma non l'ho mai usato, posso solo dirti cosa vedo sul display MT-5 ed sono tutte le informazioni che ti servono per gestire la batteria, pannello e servizi.
Se hai dubbi, consulta il manuale.
http://solarlab.se/solpanel/datablad/display-mt5.pdf
29-10-2014 16:28
alby64 Offline
(29-10-2014 16:28)leonardosalvatore Ha scritto:  Si. Secondo me e' inutile.
grazie
29-10-2014 16:32
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.646 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.181 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.206 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.178 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 909 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.940 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.537 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.675 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 542 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.938 10-11-2023 15:06
