accessori pannelli solari
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #21
RE: accessori pannelli solari
(29-10-2014 13:37)kawua75 Ha scritto:
(29-10-2014 11:07)alby64 Ha scritto:  faccio parte del secondo gruppo d'acquisto dei pannelli solari , ne ho prenotato 1 da 100 watt.
per quanto riguarda i regolatori di carica cosa consigliate e se con display separato o meno per 1 pannello da 100 watt ?
io avrei già il battery monitor BM-1 della Nasa come display
per quel pannello ho messo questo regolatore con il suo display http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Pr.../am_id/136 con il primo gruppo di acquisto di francodelpoi
se la domanda è se utile avere il display, la mia risposta è sì in quanto hai più sotto controllo ciò che sta facendo il pannello.
Di quello specifico regolatore il display lascia un pò a desiderare.
è uguale prendere l'epsolar 1210rn piuttosto che il 1215rn ?
da che punto di vista lascia a desiderare il display?
grazie per tutte le info
29-10-2014 16:56
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #22
ma una domanda: i connettori che avete indicato so stagni anche se staccato ? Nel senso , io pensavo di non avere un'installazione fissa del pannello, quindi montarlo solo quando serve, col suo bel MC 4 e tenuto fisso in coperta o sul bimini con velcro e cime elastiche. Questo vuol dire che smontato il connettore MC 4 resterebbe alla mercè degli elementi...
Ci sono controindicazioni ?
29-10-2014 17:04
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #23
Alla prima domanda non sò risponderti mentre il problema del display è che oltre ad essere qualitativamente mediocre, a secondo dell'angolo in cui si osserva si legge male... da tutte le informazioni necessarie ma lascia al quando a desiderare in termini di manufatto e di osservazione.
La foto non è il massimo ma rende l'idea
Allegati
.jpg  Screenshot_2014-10-30-09-51-48.jpg (Dimensione: 100,44 KB / Download: 34)
30-10-2014 10:54
kawua75 Offline
Messaggio: #24
(29-10-2014 17:04)mzambo Ha scritto:  ma una domanda: i connettori che avete indicato so stagni anche se staccato ? Nel senso , io pensavo di non avere un'installazione fissa del pannello, quindi montarlo solo quando serve, col suo bel MC 4 e tenuto fisso in coperta o sul bimini con velcro e cime elastiche. Questo vuol dire che smontato il connettore MC 4 resterebbe alla mercè degli elementi...
Gli MC4 smontati ovviamente non sono stagni.
Anch'io l'ho installato volante ma mi sono fatto un cavo prolunga dove da una parte collego i connettori MC4 al pannello e dall'altra entro in una presa stagna messa in pozzetto.
Quando il tutto non serve, pannello e prolunga se ne stanno in cuccetta.
A grandi linee ho fatto la stessa cosa che c'è scriita nel bolg di VivalaNutella (telaio a parte che secondo me non serve) http://blog.veleggiando.it/post/Come-ins...barca.aspx
30-10-2014 11:00
leonardosalvatore Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #25
Io invece ho comprato due MC4 in più e li ho "chiusi" adesso sono due MC-Tappi Big Grin
Il display si vede male dall'alto, i cristalli sono orientati per una visione ad altezza occhio o dal basso, non si sono sprecati troppo... la foto di Kawua75 non solo rende l'idea ma (messa a fuoco a parte) direi che e' realistica, di giorno vedi poco, la sera meglio, retroilluminato verde pisello Big Grin
Comunque, visualizza le informazioni che ti servono e sopratutto, in modalita' 17 (on/off) senza orario, ha il bottone per attaccare o staccare tutti i servizi.
30-10-2014 11:41
alby64 Offline
Messaggio: #26
grazieeee
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #27
Quoto al 100%, aggiungerei anche gli mc4 non vanno connessi o disconnessi né spesso nè sotto tensione perché il contatto tra maschio e femmina non è stato progettato per questo tipo di utilizzo. Sono piuttosto connettori di tipo "set and forget".Smiley2
30-10-2014 13:08
mzambo Offline
Messaggio: #28
Ecco, io avevo in effetti di usare la stessa tecnica di Leonardosalvatore, e di usare un MC4 chiuso da una parte con gomma e colla calda come tappo per il cavo che va dal pozzetto al regolatore e che resta sempre installato.
Che presa stagna avete messo voi in pozzetto?
(Bullo)
30-10-2014 13:20
kawua75 Offline
Messaggio: #29
(30-10-2014 13:20)mzambo Ha scritto:  Ecco, io avevo in effetti di usare la stessa tecnica di Leonardosalvatore, e di usare un MC4 chiuso da una parte con gomma e colla calda come tappo per il cavo che va dal pozzetto al regolatore e che resta sempre installato.
io ho messo questa ( si tribula a saldare i cavi però)
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...10198.html
30-10-2014 13:58
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #30
Io ho un pannello volante da 2 anni. I cavi provenienti dall'interno della barca (dal regolatore) hanno terminali MC4 coi loro tappi. Quando metto in funzione il pannello stappo i connettori e li congiungo a quelli che vengono dal pannello. Quando non li uso ho però questi due fili da sistemare e proteggere. Ho visto una piastrina in inox lucidato, prodotta da ASSEABOAT, piastrina da pannello da installare in qualche posto in coperta, sulla quale ci sono le due prese MC? coi loro tappi (stagne??) che restano li quando il pannello non è in uso, senza creare ingombro. Qualcuno ne sa d +?
31-10-2014 10:07
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #31
Scusate l'ignoranza, ma facendo parte dei gruppi di acquisto pannelli-regolatori sono interessato all'argomento, e quindi farei questa domanda: mai i diodi? Nessuno ne parla.48
31-10-2014 10:38
alby64 Offline
Messaggio: #32
(31-10-2014 10:07)enio.rossi Ha scritto:  Io ho un pannello volante da 2 anni. I cavi provenienti dall'interno della barca (dal regolatore) hanno terminali MC4 coi loro tappi. Quando metto in funzione il pannello stappo i connettori e li congiungo a quelli che vengono dal pannello. Quando non li uso ho però questi due fili da sistemare e proteggere. Ho visto una piastrina in inox lucidato, prodotta da ASSEABOAT, piastrina da pannello da installare in qualche posto in coperta, sulla quale ci sono le due prese MC? coi loro tappi (stagne??) che restano li quando il pannello non è in uso, senza creare ingombro. Qualcuno ne sa d +?
costa solo 77€...
http://www.asseaboat.com/it/catalogo/acc...etail.html
2 bei tappi mc4 o prolunga come descritto nei post precedenti
31-10-2014 11:26
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #33
(31-10-2014 10:38)Trixarc Ha scritto:  Scusate l'ignoranza, ma facendo parte dei gruppi di acquisto pannelli-regolatori sono interessato all'argomento, e quindi farei questa domanda: mai i diodi? Nessuno ne parla.48
Bravo Trix questo interessa anche me, ma vorrei capire anche un'altra cosa (ove ciò fosse possibile dato la mia mancanza di neuroni efficienti) e mi riferisco alla storia dei connettori...mi spiego meglio: conto di montare il pannello in maniera fissa all'estrema poppa dato la conformazione della mia barca e quindi con meno di un metro di cavo del pannello (penso che abbia almeno un metro) entrerei già all'interno della barca (ovviamente con un passacavi stagno) la domanda è occorre usare questi connettori MC4 o visto che sono già all'interno della barca mi basta fare una solida saldatura con del'apposito cavo da 4mm nastrato con auto agglomerante e nastro isolante e arrivare così al regolatore e alla batteria?
Grazie Smiley2
Bob
31-10-2014 11:31
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #34
Mi pare di aver capito che sono già presenti sul regolatore.
31-10-2014 11:32
Novecento Offline
Messaggio: #35
Della serie ti sei risposto da solo?? 89898979
Bob
31-10-2014 11:36
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #36
(31-10-2014 11:36)Novecento Ha scritto:  Della serie ti sei risposto da solo?? 89898979
Bob
Che ti devo dire, per la prima volta sto facendo lo sforzo di documentarmi... ma non mi fido delle mie conclusioni.Smiley2
31-10-2014 11:42
enio.rossi Offline
Messaggio: #37
@novecento : da quello che mi ricordo la lunghezza dei cavi attaccati al pannello è inferiore ad un metro. Di conseguenza è diventa necessario congiungerli con quelli che entrano nella barca e vanno al regolatore, da qui la necessità di connettori. Questi peraltro ti consentono di smontare i pannelli, qualora sia necessario, senza tagliare.
31-10-2014 11:56
Novecento Offline
Messaggio: #38
(31-10-2014 11:56)enio.rossi Ha scritto:  @novecento : da quello che mi ricordo la lunghezza dei cavi attaccati al pannello è inferiore ad un metro. Di conseguenza è diventa necessario congiungerli con quelli che entrano nella barca e vanno al regolatore, da qui la necessità di connettori. Questi peraltro ti consentono di smontare i pannelli, qualora sia necessario, senza tagliare.
OK! Grazie Smiley2
Bob
31-10-2014 11:57
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #39
... perchè a tre poli ?
non ce ne sono a due ?
31-10-2014 12:02
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #40
OK! Grazie Smiley2
Bob
Certo che un metro è un po' pochino. Io volevo collegarli a una presa stagna (sistema volante) collegata a sua volta internamente al regolatore, come ha scritto Kawua.
31-10-2014 12:02
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.025 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.298 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.430 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.846 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 993 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.279 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.836 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.001 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 580 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.101 10-11-2023 15:06
