carrelli randa chi conosce questi ?
.jpg   carrello randa2.jpg (Dimensione: 54,67 KB / Download: 178) [/hide][hide]
.jpg   carrello randa.jpg (Dimensione: 56,67 KB / Download: 190) [/hide]Come da oggetto , chi mi aiuta ad identificare questi carrelli per la randa ?
sono momtati sul comet 13 di un amico senza canalina aggiunta all'albero e devo dire che Piccoletto benissimo.
Thanks !! Smile
Mi sembrano dei Rutgerson. Ma aspetta confema.
in genere si mettono in testa alle stecche e si usano dei normali garrocci per le brancarelle intermedie.
quando lavorano a trazione (il tessuto in compressione non genera forze rilevanti) sono la stessa cosa.
lo scrivo perche in entrambe le foto si vede una brancarella intermedia e l' uso li non dovrebbe dare nessun vantaggio... si direi rutgerson .. pero con questo tipo di attacco non li avevo mai visti.. solo quelli col puntastecca.
Sono i carrelli intermedi Rutgerson 1525 che vanno messi tra quelli articolati per stecca 1530 o 1535 (HD).
Ce ne sono modelli adatti a diversi tipi di canalina.
Ciao Albert , mi chiedevo se si possono montare su una randa semisteccata sul mio sun light 30. Mi aiuterebbero migliorando la scorrevolezza ? Sarebbero comodi senza installazione di alcuna canalina...
(03-11-2014, 20:45)rob5912 Ha scritto: Ciao Albert , mi chiedevo se si possono montare su una randa semisteccata sul mio sun light 30. Mi aiuterebbero migliorando la scorrevolezza ? Sarebbero comodi senza installazione di alcuna canalina...
si li avevo sul 311 ( r semisteccata)
magic.
Su un 30' e una semisteccata non dovrebbero essere necessari..........
Ma se la canalina è tonda, le rotelline esterne servono ad evitare impuntamenti delle slitte e la scorrevolezza migliora.........
credo che la mia canalina sia piatta ( se parliamo dell'interno ) gli attuali cursori di randa sono tutti con base piatta rettangolare.
Spero possano andare lo stesso, quelli che ho fotografato sulla barca di un amico hanno base rettangolare piatta, non conosco però la misura esatta.
p.s. nonostante le ricerche in rete non sono riuscito a trovare un prezzo esposto, qualcuno mi darebbe un'idea dei costi ?
I carrelli Rutgerson in italia sono importati e distribuiti da essemarine, che vende alle velerie e, a quanto ne so Smiley2, non vende a privati.
Chiedi dunque una quotazione al tuo velaio.
Attenzione che i modelli sono fatti per alcuni tipi standard di canalina, ma non in tutte vanno bene.
Grazie mille Albert, peccato che siamo lontanissimi...SmileSmile
(04-11-2014, 09:19)rob5912 Ha scritto: Grazie mille Albert, peccato che siamo lontanissimi...SmileSmile
In confidenza mi ha sussurrato la prossima apertura di quattro filiali in tutta Italia in modo da servire il mondo Adv come si confà !!
Dai Albert i tempi sono maturi Smiley2
E questa è una buona notizia.
Ho anch'io un sunlight 30 con randa full battened. Ho i carrelli solo in corrispondenza delle stecche e poi cursori tradizionali.
La randa scende che è un piacere.
Anzi, ho la sensazione che scenda proprio grazie al peso dei carrelliSmiley4
Ovviamente la canalina se è pulita è meglio.
Non hai idea quanta schifezza ci ho trovato dentro.
..calajunco, ci puoi indicare marca e modello dei carrelli?
Grassie...
appena vado a bordo una bella foto e via.
..arigrazie...
Mi hanno proposto , per il mio 34 con 24 mq di randa , con un notevole sconto , dei carrelli per randa della Harken , però non con sfere , su rotaia Antal sempre per motivi di prezzo . In realtà non è che mi trovi male con i tradizionali , di buona qualità che ho attualmente . Se faccio il cambio mi troverò poi decisamente meglio ? E' il fatto che non abbiano le sfere che non mi convince . Che dite ?
(02-01-2015, 13:37)traballi carlo Ha scritto: .........dei carrelli per randa della Harken , però non con sfere , su rotaia Antal ........
Può darsi che io non sia "aggiornato"Smiley2, ma i carrelli Harken vanno con la rotaia Harken, gli Antal con la rotaia . farei commistioni, salvo poi non avere garanzie da nessuno, per l'uso improprio di carrelli e rotaia........
Grazie , mi sa che poi rimpiangevo i miei attuali .
io li ho , e sono di molto contento.
a
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 965 03-09-2025, 14:40
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 7.623 20-06-2025, 18:18
  Vela M.PG.chi la conosce? Wally 20 3.159 03-06-2024, 09:01
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.725 30-04-2024, 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.619 02-11-2023, 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.408 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.225 14-06-2023, 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.958 20-02-2023, 23:27
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 1.967 13-01-2023, 16:05
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.471 17-08-2022, 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 5.912 27-07-2022, 06:00
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 6.085 28-05-2020, 21:08
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 2.728 12-11-2019, 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.334 30-10-2019, 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 2.533 26-08-2019, 08:59
