Pezzo di plexiglas
umeghu Offline
Pezzo di plexiglas
Vorrei sostituire le due tagliole in legno che chiudono l'entrata in barca con una sola in p;exiglass.
Ho cercato in rete e edi persona per telefono ma le mie fonti di fronte alla richiesta" 65 cm X 65 cm, spessore 15 mm fume' verde o marrone" mi rispondono : NOT POSSIBLE.
Suggerimenti in zona Milano / La Spezia ? Carrara?
Many Thanks!!
04-11-2014 16:44
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Pezzo di plexiglas
A Milano prova da Danielli
oppure vedi da chi fabbrica insegne luminose. (quelle vecchio stile)
P.S. Lo spessore del pexiglass, lo puoi ottenere incollando diversi strati con cloroformio.
04-11-2014 17:21
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...spessore 15 mi sembra una esagerazione...cmq puoi raggiungere lo spessore voluto incollando lo con del solvente adatto per questi scopi
04-11-2014 17:30
mimita Offline
Se hai problemi di...mafia 26 o temi per la tua vita incolla due plexiglas da 10 mm a sandwich con interposto una lastra di 3 mm di lexan e una..lupara a 8 -10 metri dovrebbe essere innocua !Smiley4Smiley4Smiley4
04-11-2014 17:38
Frappettini Offline
Contatta l' AdV la Camomilla che, su Milano, vende materie plastiche.
04-11-2014 17:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
abbada che è pesante. il peso specifico del plexiglass è 1,2. viene quasi 10kg
per spostarlo ci dovrai mettere una maniglia.
04-11-2014 17:57
umeghu Offline
(04-11-2014 17:57)mckewoy Ha scritto:  abbada che è pesante. il peso specifico del plexiglass è 1,2. viene quasi 10kg
Gracias a todos los caballeros!
A) Uso di piu' lastre incollate: mi e' stato sconsigliato (contro il proprio interesse) da un venditore di lastre max 5mm. perche' sono comunque vie di infiltrazione acqua / umido / muffe.
B) Si tratta di 0,4 mq di material, lo spessore e' quello dell'attuale tagliola di legno; per muoverlo, essendoci serratura e griglia di aereazione, direi non dovrebbero esserci problem.
C) Provero' a contattare I due nominative fornitimi: zenkiu'!
04-11-2014 18:29
mimita Offline
Scherzi a parte il mio l'ho diviso in due pezzi spessore 8 mm ed è anche meglio stivabile !
04-11-2014 18:49
umeghu Offline
(04-11-2014 17:42)Frappettini Ha scritto:  Contatta l' AdV la Camomilla che, su Milano, vende materie plastiche.
Frap, non riesco a trovare lo spelling esatto di la camomilla e, peraltro, il nuovo elenco degli ADV e' per numero di messaggi crescent e non alfabetico....o sono io rinco?
04-11-2014 18:54
lfabio Offline
tutto uno credo. lacamomilla.
04-11-2014 21:23
tramontana Offline
Registrato: Jan 2010 Online
a Camaiore zona industriale bocchette c'è mister plex lo taglia su misura ti fa il buco x la griglia colori, bianco, fume, blu, prezzi modici
04-11-2014 21:38
Frappettini Offline
Guarda sul tuo cellulare...
04-11-2014 22:15
calajunco Offline
Quoto il taglio in due pezzi
05-11-2014 10:22
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io ho sostituito da tempo I due pezzi originali in legno con un pezzo unico in plexiglass e ne sono contento; spessore inferiore al centimetro.
Lo taglierei volentieri in due parti per facilità di stivaggio, ma il problema è studiare un incastro valido a prova di acqua.
05-11-2014 11:29
Frappettini Offline
(05-11-2014 11:29)Markolone Ha scritto:  Io ho sostituito da tempo I due pezzi originali in legno con un pezzo unico in plexiglass e ne sono contento; spessore inferiore al centimetro.
Quello è un problema di facile soluzione applicando alla parte superiore della “ghigliottina” una striscia di materiale che vada a coprire tutta la giunzione sovrapponendosi alla parte inferiore.
05-11-2014 11:45
Temasek Offline
Hai un'MP.
05-11-2014 11:47
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(04-11-2014 16:44)umeghu Ha scritto:  Vorrei sostituire le due tagliole in legno che chiudono l'entrata in barca con una sola in p;exiglass.
Many Thanks!!
io ho fatto così: sono andato in un'azienda che produce cartelloni pubblicitari, loro lavorano spesso su questi materiali, ho trovato dei ritagli (loro li buttano) dai quali loro mi hanno ritagliato quanto mi serviva .. ne ho fatte tre, di spessori diversi (4-6 e 18 mm.), costo: qualche euro o una birra per il lavoro di taglio.
ho sbarcato quella da 18 perchè troppo pesante.. le altre due quando non in uso stanno sotto ai materassi di prua ..
quando abbandono la barca chiudo col legno, il plexi serve per le soste in rada, all'ormeggio, quando piove ecc.
Luciano
05-11-2014 11:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io lo ho fatto di plexiglas fumè da 10-12 mm se ricordo bene, pesa un botto ma va bene, molto più luminoso l'interno anche a tagliola chiusa, il vecchio in compensato era ormai marcio.
Ho fatto una dima in cartone e la ho portata ad una ditta che lavora il Plexiglas ad Olmo di Maerne che mi ha tagliato su due piedi il pezzo, a ricordo per 70 € a meno che non fosse 70.000 Lire.
Poi in barca con trapano e punte a tazza ho trasferito serratura ed aereatore.
898989
05-11-2014 16:24
Markolone Offline
Il problema è che c'è veramente molta tolleranza nella guida, non vorrei che il pezzo di sopra si sovrapponesse alla parte sottostante incastrandosi malamente.
Alla prossima occasione ci diamo un'occhiata Smiley2
05-11-2014 18:53
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
A viareggio c'e' maffei e' onesto lavora qualsiasi materiale mandami un mp
20-11-2014 00:01
Information Sigillature finestre in plexiglas Galfano17 2 871 12-10-2024 11:02
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.371 06-11-2023 19:10
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.784 03-03-2023 09:41
  Plexiglas copertura quadro motore elan 333 12 3.068 25-05-2016 15:16
  pezzo di ricambio jeanneau sun odyssey 26 Lorenzsurf 2 2.704 04-02-2015 14:49
  Pezzo che non riesco a riconoscere 50suonato 19 9.993 16-10-2014 07:36
  Gestione del pezzo di ricambio. Frappettini 5 2.729 19-11-2011 19:21
  Ho perso quel pezzo del winch ... FabriZena 5 3.531 07-06-2011 04:08
