Disalberare Comet 800
Smile Offline
Registrato: Apr 2012 Online
[font=Arial]
Dovrei disalberare il mio Comet 800 per poterlo trasportare a casa per lavori , la domanda è : è solo appoggiato in coperta o è bloccato in qualche modo ?
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Disalberare Comet 800
Il mio ha l'albero abbattibile, forse il bicchiere è diverso dal tuo in quanto ha una cerniera da un lato bloccata da un perno. Dovresti fare una foto.
05-11-2014 21:07
Smile Offline
OK , pensavo di avere qualche foto ma non è così oggi vado e le faccio , mi piacerebbe vedere come è fatta la cerniere del tuo albero abbattibile .
06-11-2014 12:23
Butler Offline
Sul vecchio forum avevo messo un'ampia descrizione fotografica . vedo di recuperarla.
06-11-2014 14:00
Smile Offline
Ho fatto la foto alla base dell'albero , mi sembra solo appoggiato ?
non riesco a inviare la foto , file troppo grande formato errato .
Ma!!
La posso mandare per email ?
06-11-2014 18:13
Butler Offline
Si, ma puoi anche ridimensionarla con powerpoint.
06-11-2014 18:16
Smile Offline
Fatto , grazie per la dritta .
Ti volevo chiedere se anche tu hai sulla linea d'asse l'ingrassatore , mi perde acqua !
06-11-2014 18:56
Butler Offline
Certamente. Da quando ho cambiato la baderna non perde una goccia. È un problema solo se perde anche con l'asse fermo.
06-11-2014 20:06
Butler Offline
Heart RE: Disalberare Comet 800
(06-11-2014 18:56)Smile Ha scritto:  Fatto , grazie per la dritta
Se hai inviato la foto non mi è arrivata.
06-11-2014 20:10
Smile Offline
Adesso ci dovrebbe essere.
Purtroppo l'acqua entra anche da ferma !
sono costretto a girare con un dito e del grasso intorno a l'asse per fermare la perdita.
Allegati
.jpg  Piede albero.jpg (Dimensione: 67,06 KB / Download: 96)
06-11-2014 20:17
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
L'albero è solo appoggiato.
Se vuoi ribaltare l'albero,(verso poppa) devi legare la parte bassa,( in modo che non scappi verso prua)
Per la perdita dall'asse:
a)Pressa di più la baderna, oppure:
b) Aggiungi un'altro anello di baderna.
c) Quando avrai la barca a secco, sostituisci tutti e tre gli anelli di baderna.
07-11-2014 11:01
Butler Offline
Ecco le mie foto
Allegati
.jpg  PIC_0161.jpg (Dimensione: 197,59 KB / Download: 96)
.jpg  PIC_0162.jpg (Dimensione: 163,34 KB / Download: 80)
07-11-2014 15:25
Butler Offline
(06-11-2014 20:17)Smile Ha scritto:  Adesso ci dovrebbe essere.
Sul tuo non vedo fermi, è solo appoggiato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2014 15:27 da Butler.)
07-11-2014 15:26
Carococco Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Scusate dove posso trovare le altezze dei vari alberi delle barche a vela?
Sia il solo albero che l'opera morta piu' l'albero con la misura totale dalla linea d'acqua alla testa.
Ognuno è generoso coi soldi degli altri.
07-11-2014 15:56
Smile Offline
Ciao Butler
Dalla foto si capisce bene che è solo appoggiato .
Con quale baderna hai sostituito quella vecchia , sempre con il grasso ?
Grazie Carococco per i consigli , come faccio a pressare di più la baderna ?
L'unica cosa che posso fare è stringere la rotella con il grasso ,ma non cambia niente anzi esce più acqua.
07-11-2014 19:28
Smile Offline
Altra domanda , sai quanto è alto il Comet 800 dalla deriva alla parte più alta della tuga, dovrei far fare il trasporto con un camion e poichè ci sono alberi lungo la strada vorrei evitare danni .
07-11-2014 20:17
Butler Offline
Il mio lo trasportai dall'Olanda e non ebbi problemi, il camion dev'essere di quelli con il cassone basso. Sicuramente il tutto non supera i 4 metri e mezzo.
07-11-2014 20:53
Butler Offline
(07-11-2014 19:28)Smile Ha scritto:  Ciao Butler
Una baderna da 6 mm, tolsi la vecchia con un ferro uncinato ed inserii un paio di segmenti della nuova.
Per stringerla la mia ha due bulloni ma ora sono quasi svitati e non perde.
07-11-2014 20:59
Smile Offline
E' da poco tempo che ho il comet , ti volevo chiedere notizie sulla coperta della barca , la mia è da rifare si è consumata la vernice e si vede la vetroresina , è un difetto comune ?
07-11-2014 21:11
Butler Offline
No ma potresti riprenderla con una di quelle pitture bicomponenti gommose, farla a gelcoat sarebbe un'impresa.
07-11-2014 21:29
  Disalberare First 24 Lampuga67 14 3.109 06-12-2019 20:22
  Disalberare Pla 26 5.365 18-06-2019 13:48
  Disalberare per una drizza ricominciodaqui 71 13.241 22-08-2017 11:07
  quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt? Federico82 8 2.834 09-06-2016 17:13
  disalberare in porto (consigli) SoulSurfer 33 11.018 02-10-2014 16:21
  disalberare dragonfly 800 nenesse 5 2.856 14-02-2012 20:16
  Consigli x disalberare matteo11 4 2.228 12-01-2011 01:58
  disalberare Bonoz 10 6.342 03-09-2010 21:54
