Consiglio su acquisto vang rigido
Registrato: Sep 2013 Online
Star Consiglio su acquisto vang rigido
Ciao a tutti, mi aiutate nella scelta di un decente vang rigido che mi permetta di togliere l'amantiglio che inizio ad odiare? 53
Marca, modello, molla o pistone....cosa conviene? Rapporto qualità prezzo, cosa mi consigliate per il mio sun odyssey 33i?
Attualmente il paranco che ho misura dai 130 ai 140cm con boma all'incirca parallelo alla linea d'acqua o tuga.
Nel dubbio....poggio e accelero!
08-11-2014 15:25
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Consiglio su acquisto vang rigido
(08-11-2014 15:25)utente non attivo Ha scritto:  Ciao a tutti, mi aiutate nella scelta di un decente vang rigido che mi permetta di togliere l'amantiglio che inizio ad odiare? 53
Se ti serve solo per sostenere il boma e viste le dimensioni, consiglierei in piena tranquillità boomkicker
08-11-2014 15:31
Cavolo, non conoscevo l'esistenza?
Grazie Ghibil
Pro e contro
Prezzo
Dove acquistarlo?
Thanks
Ah dimenticavo, ho randa avvolgibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2014 15:49 da utente non piu' attivo.)
08-11-2014 15:37
ghibli4 Offline
Io l'avevo comprato in internet sfruttando un prezzo civetta per l'articolo. Ma lo trovi ovunque cercando.
Per l'uso che ne faccio io, evitare che mi caschi il boma in testa perché mi sono dimenticato di riportare l'amantiglio in posizione, solo pro Smile.
Aspetta pareri più titolati
Circa la randa avvolgibile idem aspetta.
Per la dimensione io avevo preso il 1250, forse tu dovendo sostenere solo il peso del boma e se tornano le lunghezze, potresti prendere qualcosa di più piccolo.
08-11-2014 16:04
La mia perplessità riguarda solo il fine corsa, mi spiego:
Quando voglio lasciare il boma al centro a barca ferma, giocando con l'amantiglio e la scotta randa, cazzando entrambi, il boma resta fisso al centro e non si muove se non di quesiti centimetro.
Con questo sistema, si riesce a fare altrettanto senza l'uso dell'amantiglio? Non è che cazzando la scotta randa, il boma scende troppo giù per restare fermo al centro?
Dipende dal modello che si prende forse, meglio orientarsi comunque su uno più rigido... tipo il tuo, nonostante abbia un boma leggero.
Comunque l'ho trovato a 333 euro spedizione inclusa dall'Inghilterra, il modello per barche fino a 10.5 metri, credo quindi come il tuo. Il modello precedente costa molto meno ma è pure barche fino a 9 metri, potrebbe andare anche con il mio boma leggero, ma rischio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2014 16:30 da utente non piu' attivo.)
08-11-2014 16:20
ghibli4 Offline
Sicuramente la dinamica è diversa, tutto il sistema è meno rigido e il boma per tenerlo fermo sarà cazzato più in basso.
Se il tuo problema è all'ormeggio, nessuno ti vieta comunque di usare l'amantiglio che quando non in uso è portato all'albero.
Nel mio caso uso la drizza randa……e l'amantiglio che non ho mai eliminato rimane all'albero.
Oppure due ritenute.
08-11-2014 17:03
Infatti, all'ormeggio giustamente userò l'amantiglio.
Spero solo che sia comunque rigido da non abbassare troppo il boma quando bolino e cazzo la scotta randa con molto vento
08-11-2014 17:18
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Quando bolini non hai bisogno del vang, all'ormeggio usi la drizza in varea boma, non prendi i terzaroli, quindi puoi eliminare l'amantiglio.
08-11-2014 18:36
ghibli4 Offline
(08-11-2014 18:36)einstein Ha scritto:  Quando bolini non hai bisogno del vang, all'ormeggio usi la drizza in varea boma, non prendi i terzaroli, quindi puoi eliminare l'amantiglio.
Ahí Ahí Ahí dott. prof. ing Einstein Smile, l'uomo ha la randa avvolgibile.
Ciao 66
08-11-2014 18:41
Einstein, quando bolino il vang mi serve per tenere svergolata la randa con vento forte, e avendo poi un sistema del cavolo senza trasto, quando cazzo la scotta è difficile che il boma vada al centro, tende solo ad abbassarsi,, con vento forte...
08-11-2014 18:55
einstein Offline
(08-11-2014 18:41)ghibli4 Ha scritto:  Ahí Ahí Ahí dott. prof. ing Einstein Smile, l'uomo ha la randa avvolgibile.
Ciao 66
E c'hai ragione! Smiley26
08-11-2014 19:03
einstein Offline
(08-11-2014 18:55)utente non attivo Ha scritto:  Einstein, quando bolino il vang mi serve per tenere svergolata la randa con vento forte, e avendo poi un sistema del cavolo senza trasto, quando cazzo la scotta è difficile che il boma vada al centro, tende solo ad abbassarsi,, con vento forte...
Hai mai provato ad usare l'amantiglio per dare lo svergolamento voluto e cazzare scotta per portare il boma vicino al centro senza incidere sulla balumina?
08-11-2014 19:44
Certo, ora così faccio, e comunque quando c'è ventone al centro il boma non riesco comunque a portarlo, l'amantiglio va in tensione mostruosa, ma al centro il boma non va. È questo il mio dubbio usando il boomkicker, non vorrei che si piegasse troppo....ha un limite oltre il quale si può spezzare? Ed essendo tanta la forza in gioco, ho paura che il boma con questo aggeggio non arriva nemmeno quasi al centro, ottenendo uno svergolamento sicuramente inferiore rispetto a se usassi l'amantiglio.
08-11-2014 20:32
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Son passato anche io su questo argomento, sostituendo il sistema a paranco std.
consiglio: non a molla! E non andare in economia.
08-11-2014 20:49
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
valuta se non convenga acquistare il boomkicker dall'importatore italiano:
http://www.wavesailing.it/index.php?main...fadc91eddd
08-11-2014 20:55
Vista 359 euro più spedizione.
Ma leggendo le caratteristiche parla di lunghezza minima 124 e massima 135.....soltanto 10 cm? Non sono pochi?
08-11-2014 21:05
einstein Offline
Beh, ho anch'io un vang che spinge moltissimo, ma quando cazzo scotta va giù con facilità, ergo, per quanto spinga, non potrà mai contrastare più di tanto la scotta.
Il tuo punto di scotta è sdoppiato o singolo?
08-11-2014 21:06
ghibli4 Offline
(08-11-2014 20:32)utente non attivo Ha scritto:  ha un limite oltre il quale si può spezzare?
Credimi, se installato bene, con l'angolo giusto, prima di spezzarsi si piega e poi magari prima spacchi la balumina.
Certo che quando cazzi, la sua forza di spinta si somma a quella della vela, ma puoi anche ignorarla.
Comunque una volta installata a tre fori di regolazioni per le sistemazioni di fino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2014 21:09 da ghibli4.)
08-11-2014 21:07
(08-11-2014 21:06)einstein Ha scritto:  Beh, ho anch'io un vang che spinge moltissimo, ma quando cazzo scotta va giù con facilità, ergo, per quanto spinga, non potrà mai contrastare più di tanto la scotta.
Singolo, purtroppo, è un sistema davvero da barbari.comunque quello che voglio dire io, con il vang oltre un limite (fine corsa) comunque non arrivi
08-11-2014 21:28
einstein Offline
Ma l'attacco è in pozzetto? Dove?
08-11-2014 21:42
  consiglio per vang quarto di luna 26 1.732 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.090 08-01-2025 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.180 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 3.866 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 3.583 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.439 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.047 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.247 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.142 03-02-2022 16:32
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.900 03-12-2021 10:02
