Discussioni: 14
Registrato: Jun 2014
(06-11-2014, 20:41)maurotss Ha scritto: (06-11-2014, 19:10)S8S8 Ha scritto: (06-11-2014, 11:52)maurotss Ha scritto: Ho messo L'AV dell'elica(velox plus della Pesle) anche sul elichetta del log e funziona perfettamente anche oggi dopo 17 mesi dal varo .....sarei tentato ... anche se sono convinto che dipende dalle acque dove sosta la barca, ma mi chiedo dopo che valori di velocità . se poi non mi . cena?  La velocità letta dal strumento e rimasta uguale anche confrontata con il GPS,a metà novembre tirerò su la barca a vedremo in che condizioni si trova.Se non funziona l'anno successivo la levi oppure e andata via da sola.
[/quote]
Anche io ho messo la velox plus e a distanza di 7 mesi ancora funziona perfettamente (prima durava non più di un mese), per fare un buon lavoro è opportuno sfilare l'alberino di acciaio in modo da liberare l'elichetta, pulirla bene passare due mani di primer e due mani di av.
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(06-11-2014, 18:55)olemar Ha scritto: Per kermit.
Ho visto che il prodotto si compone di due bombolette, step 1 e 2. Ho intenzione di acquistarlo, ma come va dato esattamente? Semplice la prima bomboletta è un primer, va spruzzato e si attendono circa 30 minuti, poi si da la seconda bomboletta e si attendono altri 30 minuti prima di metterlo in acqua.
Semplicemente la rotellina rimane sempre asciutta
Discussioni: 219
(06-11-2014, 21:23)colibrìbis Ha scritto: (06-11-2014, 20:41)maurotss Ha scritto: (06-11-2014, 19:10)S8S8 Ha scritto: (06-11-2014, 11:52)maurotss Ha scritto: Ho messo L'AV dell'elica(velox plus della Pesle) anche sul elichetta del log e funziona perfettamente anche oggi dopo 17 mesi dal varo .....sarei tentato ... anche se sono convinto che dipende dalle acque dove sosta la barca, ma mi chiedo dopo che valori di velocità . se poi non mi . cena?  La velocità letta dal strumento e rimasta uguale anche confrontata con il GPS,a metà novembre tirerò su la barca a vedremo in che condizioni si trova.Se non funziona l'anno successivo la levi oppure e andata via da sola.
[/quote]
Quando rifecero il trattamento coppercoat alla mia barca, lo diedero anche all'elichetta. Ebbi timore che creasse qualche problema, magari di indicazione, invece apparentemente nulla.
In quattro anni ho dovuto estrarla solo una volta, poi il famoso fulmine ...
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Per me sembra buono il metodo Kermit. Cercherò di acquistarla e provare. Grazie dell'informazione
Discussioni: 34
Registrato: Apr 2010
(07-11-2014, 00:43)kermit Ha scritto: (06-11-2014, 18:55)olemar Ha scritto: Per kermit.
Comprato su ebay da regno unito circa 40 euro Kermit ma non lascia spessori? nel senso che l'elichetta del log è delicatissima basta poco che friziona .. quanti mesi dura?
ciaoo
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
E' un prodotto molto interessante e promettono anche di migliorarlo in futuro.
Ho preso dal loro sito questo FAQ:
"Can Rust-Oleum NeverWet be used on surfaces that are continuously submerged?
Rust-Oleum NeverWet relies on a layer of air to form the superhydrophobic coating on the surface of the object. For this reason the product is not recommended for surfaces continuously submerged in water or liquid"
Per ora, aspetto che Kermit lo provi per noi e ci racconti i risultati a medio-lungo termine. Gli siamo tutti grati!
Daniele
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
(06-11-2014, 09:15)kermit Ha scritto: (06-11-2014, 09:13)ADL Ha scritto: il mio armatore lo tiene fuori e lo rimette (anzi di solito lo faccio io) dentro prima di uscire. fa parte delle routine di bordo voglionci secondi 7-8 all'uscita e 5 al rientro Si lo facevo anch'io ma è una grossa seccatura avere sempre questo bicchiere di acqua in sentina, la barca a me piace asciutta dappertutto e senza sale all'interno Basta asciugarla!
Il problema vero, per me, è che è nel gavone (i pesi importanti è bene tenerli a centro barca  ) dove c'è la scorta del prosecco!!!!!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 137
Comunque, mia esperienza personale:
Nel 2009 (varo 2010) ho cambiato tutti gli strumenti compreso il log e messo il coppercoat.
Non ho dato nulla all'elichetta e non l'ho mai ritirata.
Questa primavera mi si era bloccata: estratta c'era un filo di alga attorcigliato.
Non so se dipende dall'elichetta con superfici liscie come erano uscite dallo stampo o dall'ambiente circostante protetto dal coppercoat ma non è stata aggredita ancora da nulla (ormeggio in acqua dolce/salmastra)
Discussioni: 390
(07-11-2014, 14:52)danielef Ha scritto: E' un prodotto molto interessante e promettono anche di migliorarlo in futuro.
Daniele
Credo di aver superato il mese e nel l'uscita di oggi il log segnava ancora benissimo. Vi aggiorno nel tempo e vi faccio spere come va.
Circa lo strato superficiale che qualcuno chiedeva essendo un prodotto a spruzzo lo strato è sottile e trasparente, rimovibile peraltro con acetone
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 39
(09-11-2014, 17:02)kermit Ha scritto: Credo di aver superato il mese e nel l'uscita di oggi il log segnava ancora benissimo. Vi aggiorno nel tempo e vi faccio spere come va.
Circa lo strato superficiale che qualcuno chiedeva essendo un prodotto a spruzzo lo strato è sottile e trasparente, rimovibile peraltro con acetone Confermo il mio estremo interesse e ringrazio Kermit; questo trattamento che cambia completamente le caratteristiche fisiche di una superficie è molto curioso e interessante anche dal punto di vista scientifico - non avevo mai sentito parlare di superidrofobia se non forse in qualche film di licantropi!
Per i nostri scopi, il fatto che sia rimovibile con acetone è positivo mentre quello che spero, è che NON sia rimovibile rapidamente da un getto d'acqua a bassa pressione. Forse ci potremmo già accontentare che duri più di un mese!
Daniele
Discussioni: 34
(09-11-2014, 17:02)kermit Ha scritto: (07-11-2014, 14:52)danielef Ha scritto: E' un prodotto molto interessante e promettono anche di migliorarlo in futuro.
Daniele
Circa lo strato superficiale che qualcuno chiedeva essendo un prodotto a spruzzo lo strato è sottile e trasparente, rimovibile peraltro con acetone E' arrivato credo che ora lo spruzzo dappertutto giacche scarpe, e chissà su timone e deriva come va, e sulla carena??? wowww
a propo' se pulisco l'elichetta con l'acetone ?? che di solito quando la tiro fuori ci metto un po' di wd40 ...vabbe' meglio farci un giro e tirarla fuori dopo una bella uscita ho capi'
Ciaoo
Discussioni: 390
Aggiornamento, elichetta gira ancora senza problemi.......
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
L'estate dell'anno scorso avevo dato una mano di antivegetativa sul LOG, la stessa data in carena Hidron della Marlin.
Questa primavera cominciava a sporcarsi nuovamente e allora ho chiesto al mio applicatore un po' di prodotto per ritoccarla, mi ha detto che non aveva un boccettino dove metterla e mi ha regalato invece una boccettina sigillata con 70 cc di un nuovo prodotto della Marlin "ECO antivegetativa per trasduttori".
E' un liquido nero che si applica facilmente con un pennellino da acquerello, suggerita una ravvivatura con carta medio-fine, tre mani a distanza di una ora e attesa di 4 ore per il varo.
E' una antivegetativa all'acqua per cui il pennellino basta sciacquarlo nel lavandino.
Per il LOG che si sfila e a cui io ho installato un connettore maschio-femmina a 5 poli (quelli delle prolunghe DIN dei magnetofoni che si trova in tutti i negozi di radiotecnica) a un metro per poterlo asportare e lavorare comodi eventualmente ripitturarlo è sempre facile.
Capita ancora di doverlo estrarre per una alga incastrata ma, contrariamente a quando non aveva applicato nulla resta sempre pulito anhe se è stato fermo in sede per un pezzo!
Discussioni: 59
Ho quasi sempre dato all'elichetta la stessa antivegetativa della carena. Usando la VC teflon che e' molto fluida, non ha mai dato problemi di spessore e ha sempre mantenuto l'elichetta pulita.
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Mi accingo a rimettere la barca in acqua e, tra le tante cose, devo pensare anche al log, pertanto riapro questo 3d.
Il suggerimento di kermit sembra risolutivo, ma costoso. Ho visto in rete che ci sono spry impermeabilizzanti molto più economici. Cosa ne pensate?
Discussioni: 168
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Avendo alato vorrei dare una bella pulita smontando il tutto.
L'elichetta si può sfilare dal perno su cui gira in modo da pulire bene anche l'alloggio entro cui ruota?
Nei trasduttori da poppa ciò era possibile e veniva un buon lavoro
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Nel mio trasduttore Raymarine combinato: log e eco non si può estrarre il pernetto o, almeno, io non ne sono capace
