svuotare lo scambiatore
olemar Offline
Ieri ho provato a svuotare lo scambiatore e cambiare il liquido di raffreddamento del mio Volvo Penta md 2020 MD/C. Sul libretto di manutenzione c’è il disegno del rubinetto che sembra essere posizionato in basso sul lato sinistro del motore. L’ho cercato ma non ho trovato niente che somigliasse a quello riportato nel manuale.
Per paura di fare operazioni sbagliate non ho avuto il coraggio di toccare niente. Qualcuno ha già fatto l’operazione e può darmi indicazioni ? Nel caso riesca a svuotare lo scambiatore secondo voi basta aggiungere acqua distillata o è meglio un prodotto specifico ?
09-11-2014 17:00
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: svuotare lo scambiatore
Se parli di acqua distillata, ti dico lascia stare e fai fare a qualcuno esperto, ma cos'è...uno scherzo? 53
Nel dubbio....poggio e accelero!
09-11-2014 18:55
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(09-11-2014 18:55)utente non attivo Ha scritto:  Se parli di acqua distillata, ti dico lascia stare e fai fare a qualcuno esperto, ma cos'è...uno scherzo? 53
Beh, dai, in fondo non è mica dannosaSmiley4 nei ferri da stiro (quelli domestici:21Smile va benissimoSmiley4
Battute a parte, l'ho cercato anch'io il rubinetto, ma NON c'è, al suo posto
i bastardi hanno messo una vite, mi pare testa da 6, la vedi vicino al filtro dell'olio. Se però c'è il boiler non credo che basti quella per svuotare il circuito.
Piuttosto la pulizia dello scambiatore è abbastanza accessibile,
quattro fascette sulle cuffie di gomma e il fascio tubiero si sfila.
Buon divertimentoSmiley64
09-11-2014 19:16
velaciak Offline
che barca hai?
dai un occhio:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79038
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87757
(09-11-2014 17:00)olemar Ha scritto:  Ieri ho provato a svuotare lo scambiatore e cambiare il liquido di raffreddamento del mio Volvo Penta md 2020 MD/C. Sul libretto di manutenzione c’è il disegno del rubinetto che sembra essere posizionato in basso sul lato sinistro del motore. L’ho cercato ma non ho trovato niente che somigliasse a quello riportato nel manuale.
09-11-2014 19:23
Di solito il rubinetto è costituito proprio da una vite inserita in una T del tubo di gomma, il grosso dell'acqua esce da li e una parte resta comunque nel circuito, ma poca. Poi c'è un altro rubinetto per il liquido di raffreddamento, e se non c'è dovrai togliere l'acqua con una pompetta come si fa per togliere l'olio dal motore.
Non capisco l'acqua distillata dove la vuoi mettere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 19:57 da utente non piu' attivo.)
09-11-2014 19:23
calajunco Offline
Andrebbe meglio la granita di limone che rinfresca di più.
Occhio a leggere i manuali. C'è scritto un sacco di roba interessante.
E poi usare la funzione cerca che aiuta tanto.
Raramente emergono questioni non ancora trattate.
09-11-2014 20:05
olemar Offline
Quando rivado in barca controllo se c'è un dado quadro al posto del rubinetto. Scusate per l'acqua distillata detto una fesseria . Nello scambiatore va messo il liquido refrigerante, ovviamente ! Il fascio tubiero si trova quindi inasse con l'attacco del tubo di gomma ?
09-11-2014 20:22
Spiega meglio l'ultima domanda,non capisco
09-11-2014 20:24
olemar Offline
Volevo dire in corrispondenza del manicotto in asse con lo scambiatore.
Basta togliere il manicotto ed il fascio tubiero viene via?
09-11-2014 20:53
velaciak Offline
dovrebbe venir via; a me no è venuto via.
che barca hai?
dai un occhio
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-4159.aspx
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...40690.aspx
(09-11-2014 20:53)olemar Ha scritto:  Volevo dire in corrispondenza del manicotto in asse con lo scambiatore.
09-11-2014 21:04
olemar Offline
Ho un first 31.7. Dall'esploso sembra semplice. Il mio problema è che quando le parti su cui opero non si smontano facilmente ho timore a forzarle. Ma...la prossima volta che vado in barca vediamo che succede.
09-11-2014 22:36
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Su tutti i motori Volvo Penta della serie MD, dal 2010 al 2040, se non hanno il rubinetto per il drenaggio del liquido refrigerante, come indicato sul manuale d’uso e manutenzione, al suo posto c’è un tappo cieco con testa quadra da 19 mm.
Si trova sul lato destro del motore vicinissimo al filtro olio.
Allego foto del motore MD 2040D lato destro.
Allegati
.jpg  IMG_6930_1.jpg (Dimensione: 639,56 KB / Download: 39)
09-11-2014 23:26
lfabio Offline
Nessuna fesseria: i liquidi refrigeranti sovente vanno diluiti con acqua distillata.
Quello che sarebbe una fesseria sarebbe metterci acqua di rubinetto. Come fanno tanti.
10-11-2014 00:39
Io uso il prestone, non va diluito e soprattutto lo puoi anche miscelare con altri liquidi presenti nel circuito.
Dovremmo usarlo tutti!
10-11-2014 09:59
olemar Offline
Quindi mi consigli di usare questo liquido al posto del refrigerante volvo? Anche nel caso lo svuotamento dello scambiatore non risulti completo e rimanga un pò del liquido originale?
10-11-2014 10:43
Si si, lo trovi su ebay a 6,5 euro al litro dall' Italia.
È garantito 5 anni
http://www.ebay.it/itm/ANTIGELO-PRESTONE...3cd0036fc4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2014 10:55 da utente non piu' attivo.)
10-11-2014 10:47
olemar Offline
grazie utente non attivo
10-11-2014 17:23
lfabio Offline
Mh. Mescolare gli anticorrosivi organici con quelli non organici una bella idea in genere non e'.
10-11-2014 19:44
E quindi?
10-11-2014 19:46
maurotss Offline
[quote='lfabio' pid='14735051' dateline='1415572794']
Quello che sarebbe una fesseria sarebbe metterci acqua di rubinetto. Come fanno tanti.?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2014 21:05 da maurotss.)
10-11-2014 19:51
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.815 23-04-2025 09:53
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.062 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.184 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.693 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.391 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.233 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 877 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 60.570 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.171 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 74.865 08-09-2023 12:34
