Protesta da parte del CDR
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Oggi regatella. In partenza io mure a dritta, altra barca a sinistra, errori vari sull'altra barca ( scoperti dopo ovviamente, subito ho porconato e basta Smiley4 ) e di conseguenza gran poggiatona da parte mia per evitare la collisione.
Essendo regatella e l'altra barca di consocio gli urlo semplicemente "Mi devi uno spritz al bar", non avendo alcuna intenzione di protestare anche se ci stava ovviamente tutta, per me salve le barche era finita lì…..tranne lo spritz ovviamente Smile
Tutto avvenuto di fronte alla barca giuria, in sede troviamo che la giuria, anche giustamente ha protestato lei l'altra barca per infrazione della 10 come testimoni la giuria stessa.
Quello che non torna è che non ci fosse nessuna indicazione sulla barca giuria, avessi urlato io la protesta lui si faceva un 360 e tutto finiva li.
Forse lui essendo in pieno torto e sotto barca poteva farlo lo stesso il 360, ma chi lo fa se non sei consapevole della protesta ?
Domanda: E' normale che in questo caso il CDR non esponga nulla? Neanche un richiamo individuale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 20:53 da ghibli4.)
09-11-2014 20:34
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
RE: Protesta da parte del CDR
Premesse:
Da RR:
Codice:
60.2  Un comitato di regata può
        (a) protestare una barca, ma non in seguito ad informazioni
             derivanti da una richiesta di riparazione o da una protesta
             invalida, o da un rapporto di una parte interessata diversa dal
             rappresentante della barca stessa;
61.1 Informare il protestato
      (b) Se il comitato di regata o il comitato delle proteste intende
           protestare una barca riguardo un incidente che esso ha osservato
           nell’area di regata, deve informarla dopo la prova entro il tempo
           limite della regola 61.3. ..omissis
Come vedi il CdR ha facoltà di protestare una barca.
Del resto il protestato sapeva di aver comesso un'infrazione e, oltre allo spritz, avrebbe dovuto onestamente, avendo avuto un guadagno dall'atto, eseguire la penalita (720 o 360 come da istruzioni).
BV e Mandi
Barbezuan
09-11-2014 20:59
ghibli4 Offline
(09-11-2014 20:59)barbezuan Ha scritto:  61.1 Informare il protestato
. ..omissis
Limpido e cristallino.
09-11-2014 21:19
tiger86 Offline
Sono contrario in uno sport autoregolato come il nostro che il cdr vada a protestare i concorrenti... Ad ogni modo di positivo c'è che hanno fatto educazione alla vela, infatti il tuo amico si doveva fare due virate e due abbattute questo era giusto. Non capisco ... Ma se giochi a scopa rinunci a fare scopa perché è tuo amico? La parola protesta in italiano suona male, ma sono le regole, è il nostro gioco. Se non si fanno le proteste nessuno impara mai...
Leandro
09-11-2014 21:26
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Il comitato ha dovuto protestare perché non lo hai fatto tu.
In tal modo potresti avere avuto una combine con loro per favorirli.
Logico che non sarà stato questo il caso ma come dice Tiger hanno fatto rispettare una regola.
Memento mori ehheeh
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-11-2014 21:35
ghibli4 Offline
No Tiger non è solo per quello. Più volte in passato ci siamo incrociati, ma mai nessuno dei due ha mai forzato un passaggio o rischiato una collisione. Sempre o poggiato con anticipo o virato.
Questa volta era grossa e nonostante l'incavolatura per la mancata collisione non sono riuscito a vederla come una "furbata".
Infatti dopo mi è stato confermato l'errore grossolano di manovra.
Che poi lui non si sia autopunito, non tanto per me che regalavo in classe diversa ma per onestà, è sicuramente un altro discorso.
Effettivamente non ho pensato al commento che ha fatto il Cinghia.
"Il comitato ha dovuto protestare perché non lo hai fatto tu.
In tal modo potresti avere avuto una combine con loro per favorirli."
Però secondo me ha ragione barbezuan:
"E perché gli é successo davanti al naso, come potevano far finta di niente?"
Barbezuan ma sei mica un UDR della zona Smile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 21:52 da ghibli4.)
09-11-2014 21:39
barbezuan Offline
(09-11-2014 21:35)Mr. Cinghia Ha scritto:  Il comitato ha dovuto protestare perché non lo hai fatto tu.
Del resto poi partire mure a SX....
BV e Mandi
Barbezuan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 21:43 da barbezuan.)
09-11-2014 21:42
calajunco Offline
Di' la verità...
lo hai protestato e hai chiesto al CDR di non fare la spia.88
09-11-2014 22:01
Mr. Cinghia Offline
Bah, bisognerebbe capire a quanti minuti erano.
09-11-2014 23:01
barbezuan Offline
Se dice "in partenza" se non è sulla linea è poco dopo, immaginati il CdR con gl'occhi sbarrati per non perdere gli eventuali OCS che vedono uno che esce mure a SX....
BV e Mandi
Barbezuan
09-11-2014 23:11
Mr. Cinghia Offline
(09-11-2014 23:11)barbezuan Ha scritto:  Se dice "in partenza" se non è sulla linea è poco dopo, immaginati il CdR con gl'occhi sbarrati per non perdere gli eventuali OCS che vedono uno che esce mure a SX....
Diciamo che spicca nel quadretto. Eheheheh
10-11-2014 08:34
nedo Offline
Visto che ci siamo con regole, vorrei capire se abbiamo fatto bene a mantenere la posizione o no, pareri contrastanti al pranzo del dopo regata ....
Partenza, mancano 10 sec e stiamo passando la barca giuria perfettamente allineati con lo start, da dietro molto più orzato arriva un 42' e chiede acqua, è a 1 mt dalla mia poppa ma non la copre, se orzo esco e mantengo la rotta, ....al via si affianca sottovento e sparisce ....ho sbagliato io ? Smiley59
10-11-2014 08:42
albert Offline
(10-11-2014 08:42)nedo Ha scritto:  Visto che ci siamo con regole, vorrei capire se abbiamo fatto bene a mantenere la posizione o no, pareri contrastanti al pranzo del dopo regata ...
Se arriva da dietro, finchè non è ingaggiato non ha nessun diritto e tu non hai nessun dovere; nel momento in cui si ingaggia deve darti il tempo e lo spazio ( il minimo indispensabile relativamente alle condizioni di mare e vento ) per tenerti discosto: se nel momento in cui si ingaggia tu orzi e la tua poppa collide con la sua prua, lo puoi (devi) protestare....
10-11-2014 08:54
ghibli4 Offline
(10-11-2014 08:54)albert Ha scritto:  …se nel momento in cui si ingaggia tu orzi e la tua poppa collide con la sua prua, lo puoi (devi) protestare…..
Gran discussione ieri su questo punto Smile. Avevo ragione io Thumbsupsmileyanim
10-11-2014 09:00
nedo Offline
Grazie Albert, me la ricordavo così infatti, a giudicare dagli improperi e le madonne tirate in causa dal timoniere e dal prodiere, in quei secondi mi sono svanite tutte le certezze ....intimidazione !?? 47
10-11-2014 09:00
Mr. Cinghia Offline
Anche perchè se è libero dalla tua poppa e orza orza orza va prua al vento. Wink
10-11-2014 09:24
tiger86 Offline
Come ricorda MrCinghia protestare è un dovere nei confronti di tutta la flotta, lo è ancora di più fra due barche di classi diverse, perchè uno potrebbe forzare la mano e avvantaggiarsi nei confronti degli altri.
Perchè spesso non si protesta:
- per non perdere secondi ad aprire la bandiera e protestare
- per pigrizia
- perchè non si conoscono le regole
- perchè si teme di offendere gli altri e diventare antipatici
- perchè non si è sicuri di avere ragione...
Qualsiasi sia il motivo è comunque sbagliato, scorretto e antisportivo.
Il tuo avversario con il 42' finchè è dietro libero dalla tua poppa è soggetto alla 12 e deve stare discosto (e qui attenzione che non esiste "l'angolo di coronamento 135°" come nelle nipam... spesso si fa confusione), se è libero dalla poppa e stesse mure deve tenersi discosto.
Nel momento che si ingaggia ha diritto di rotta ma con tutti i limiti imposti dalla 14, 15, ossia innanzi tutto deve evitare i contatti, deve darti spazio per tenerti discosto sia inizialmente appena acquisito il diritto che poi. In più dopo il segnale di partenza era anche sotto 17 quindi non poteva navigare sopra la sua giusta rotta.
Ma come sempre una cosa è la teoria e un'altra la pratica...
Quindi nel merito hai ragione tu, nella pratica rischi la squalifica tu perchè non ti sarà facile dimostrare che non avevi lo spazio per orzare. Ben che vada se c'era un danno allora rischia anche lui per la 14.
Penso che gli udr possano confermare...
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2014 13:41 da tiger86.)
10-11-2014 10:37
barbezuan Offline
Si tiger86 quasi tutto corretto a parte la 17 che si applica, ovviamente, dopo il segnale di partenza, prima non hai nessuna destinazione ovvero qualsiasi puo essere vista come giusta rotta. Comunque le definizioni lo dicono chiaro:
Citazione:Giusta rotta Una rotta che una barca vorrebbe seguire per arrivare più presto
possibile in assenza delle altre imbarcazioni alle quali ci si riferisce nella regola
usando questo termine. Una barca non ha giusta rotta prima del suo segnale di
partenza.
Sulla questione delle protesta è vero, ch'è questo alone di "infamia" per chi protesta, meno nelle derive a dire il vero, e spesso sono CO e CdR che ci mettono il loro per scoraggiarle.
BV e Mandi
Barbezuan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2014 13:10 da barbezuan.)
10-11-2014 13:06
Mr. Cinghia Offline
(10-11-2014 10:37)tiger86 Ha scritto:  - per non perdere secondi ad aprire la bandiera e protestare
- per pigrizia
e per i 30 euro di deposito che se perdi la protesta te li ciulano! 100100100898989
Scherzo eh!!
10-11-2014 13:25
barbezuan Offline
(10-11-2014 13:25)Mr. Cinghia Ha scritto:  e per i 30 euro di deposito che se perdi la protesta te li ciulano! 100100100898989
Scherzo eh!!
E' uno dei sistemi "barbari" di dissuasione assieme a tempi limite impossibili.
BV e Mandi
Barbezuan
10-11-2014 13:33
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 7.502 25-06-2018 13:27
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 5.079 07-07-2016 18:36
  Seminario: la preparazione della barca parte 2 "Rigging e Vele" 27 Maggio sailyard 1 2.217 12-05-2015 17:58
  Trozza del boma "II parte" stefano702 0 5.046 29-03-2015 21:23
  Domandina stupida: protesta Frizzz 27 8.439 17-01-2015 16:15
  Parte superiore coprigenoa Guido C 0 1.420 10-09-2014 16:40
  Strappo da parte a parte base genoa (anti uv+vela) Siandro 0 1.899 13-04-2014 16:59
  Lezione sui nodi Parte II antonio83 1 1.998 18-01-2013 00:39
  Protesta e ricorso kermit 87 11.152 10-04-2012 03:10
  chi si protesta quando ci sono piu' barche? Yanny 10 3.302 04-01-2012 04:19
