Tubo distribuzione aria calda
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Il mio ebersparcher è stato installato con una sola bocchetta in dinette.
È mia intenzione raggiungere la cabina di prua, con una seconda bocchetta e il bagno. Con una terza.
Il modello che ho è 3kw e la ebersparcher mi dice che non c'è problema a voler installare le 2 bocchette aggiuntive.
Ora mi ritrovo in casa un bello spezzone di tubo di alluminio flessibile da 80 rivestito in lana di vetro e alluminio in nastro, per canalizzazioni di stufe a pellet.
Dato che i tubi eber coibentati costano un occhio vorrei usare questo tubo di alluminio, almeno per la parte iniziale dell'impianto: secondo gli esperti ci sono controindicazioni?
11-11-2014 00:22
Frappettini Offline
RE: Tubo distribuzione aria calda
non sono un' esperto ma non vedo controindicazioni.
Forse i tubi che hai non sono trattati per lavorare in ambiente salino (ammesso che i tubi ederspacher lo siano) e ti dureanno di meno ma visto che non spendi una lire per questi tubi, vale la pena usarli.
11-11-2014 12:17
kpotassio Offline
(11-11-2014 12:17)Frappettini Ha scritto:  non sono un' esperto ma non vedo controindicazioni.
...e soprattutto sono coibentati...
11-11-2014 12:26
mimita Offline
In certi ambienti comunicanti ,ove non si voglia avere il problema del l'immissione diretta ,si lavora con l'ispirazione e così la temperatura si uniforma gradatamente. E cioè tu immetti ad esempio nel quadrato ,ma colleghi il tubo di aspirazione alla camera di prua ,innescando così una circolazione naturale ed evitando di far girare tubi che diventano molto caldi. Usavamo questo sistema in ambienti labirintici civili dove ad esempio il getto di aria diretto dava fastidio o dove girare con canale di aria calda era controproducente. Un idea non certo peregrina ! Ovviamente l'ispirazione oltretutto aveva il vantaggio di girare in basso !
11-11-2014 12:28
Frappettini Offline
(11-11-2014 12:28)mimita Ha scritto:  In certi ambienti comunicanti ,ove non si voglia avere il problema del l'immissione diretta ,si lavora con l'ispirazione e così la temperatura si uniforma gradatamente. E cioè tu immetti ad esempio nel quadrato ,ma colleghi il tubo di aspirazione alla camera di prua ,innescando così una circolazione naturale ed evitando di far girare tubi che diventano molto caldi....
Anche questa non è da scartare: praticamente realizzi un' estrattore d' aria fredda nella cabina di prua, la depressione creata richiama in cabina l' aria calda dal quadrato; ho notato questo effetto quando ho montato sull' osteriggio di pura uno di quegli estrattori a celle solari.
11-11-2014 12:33
kpotassio Offline
interessante...
11-11-2014 12:53
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(11-11-2014 12:28)mimita Ha scritto:  In certi ambienti comunicanti ,ove non si voglia avere il problema del l'immissione diretta ,si lavora con l'ispirazione....
Azz Mimita... il Webasto lamellare o a disco rotante...79797979
11-11-2014 13:05
mimita Offline
Disco rotante tutta vita : hanno dovuto ammazzarla l'Aprilia perché il lamellare non vinceva più una gara ! Che peccato Van Witteven ,gloria te ...nell'alto dei giri !
1818Smiley4Smiley426266060
11-11-2014 15:04
mimita Offline
Ebbene si ,maledetto Carter ( citazione) ho fatto anche questa. Quando ad esempio si montavano riscaldamenti con generatori ad aria calda in ambienti dove bisognava uniformare la temperatura in modo naturale etc ( mi ricordo ad esempio le chiese ) senza creare correnti o zone ,si ricorreva a questo sistema ! Aspirazione in punti lontano e immissione centrale ( e funzionava optimae )
11-11-2014 15:14
kpotassio Offline
....oggi ho fatto una ispezione per capire dove far passare il tubo e non è per niente facile.
Dovrei spostare il caricabatteria, e il tubo farebbe un bel giro con diverse deviazioni....
Oppure creare una mascheratura per farlo andare più diretto verso prua, con il dubbio di rovinare un pò l'estetica... anche se ho un falegname molto bravo.
mmmm.... il sistema di Mimita comincia ad intrigarmi...
Come posso creare una aspirazione a prua?
E' escluso di far arrivare il tubo di aspirazione dell'Eber, che si trova a poppa. A quel punto faccio arrivare l'aria calda.
11-11-2014 16:16
Frappettini Offline
già montando un estrattore sull' osteriggio ottieni una depressione; ci sono estrattori con cella solare che ricarica anche una piccola batteria da usare quando il sole tramonta.
11-11-2014 16:23
kpotassio Offline
(11-11-2014 16:23)Frappettini Ha scritto:  già montando un estrattore sull' osteriggio ottieni una depressione; ci sono estrattori con cella solare che ricarica anche una piccola batteria da usare quando il sole tramonta.
si, li ho visti... solo che il passauomo a prua io lo tengo sempre coperto...
vedrò come fare
11-11-2014 17:07
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
L'estrattore una volta che la cabina si è riscaldata va spento? Perché pensavo che a quel punto mandi fuori l'aria calda perché l'osteriggio è in alto. O cmq conviene acceso così continua ad attirare calore.
Frappettini d'estate l'estrattore ti serve per tenere fresca la barca? Funziona?
13-11-2014 00:45
mimita Offline
Non sono il Frap nazionale ma ti dico la mia lo stesso: gli estrattori in estate fanno quello che possono anche perché se usi la barca gli osteriggi li tieni aperti . Quando la barca e' rimessata ( a me ) servono tantissimo per togliere umidità e il tanfo che si sprigiona con tutto chiuso.
13-11-2014 02:26
Frappettini Offline
Confermo, gli areatori sono molto utili per tenere la barca asciutta e senza cattivi odori; per abbattere la temperatura bisogna adottare altri sostemi
13-11-2014 22:56
scud Offline
Se non vuoi usare i tubi eberspacher ci sono quelli che usano nei caravan che vanno benissimo e costano un terzo. Unica cosa il primo tratto dopo il riscaldatore meglio usare il tubo originale poi da li in poi va benissimo l'altro. Si presenta come uno spiralato marrone (color cartone) e dentro ha un foil argentato laminato.
Scud
14-11-2014 12:21
kpotassio Offline
...UPDATE:
ho deciso di far arrivare un tubo da 60 a prua. Così metto una bocchetta davanti alla toilette, che tanto la porta è sempre aperta.
E porto una seconda bocchetta nella cabina di prua.
Ho optato per questa soluzione perché da un lato della barca il passaggio del tubo è molto semplice, e saranno sufficienti tre o quattro fori per farlo passare.
L'unico punto in cui il tubo non sarà coperto verrà mascherato con una "L" di legno, che a lavoro finito sarà completamente integrata con gli arredi.
Ho deciso di utilizzare tubo e guaina apposita, per isolarlo.
Inoltre sostituirò anche la tubazione originaria che ho scoperto essere da 80 mentre il mio Eber vuole 75.
Poi inserirò un termostato ambiente, perché prima veniva utilizzato il sistema a ricircolo che è rumoroso.
Inoltre l'aria sarà meno viziata.
L'unico dubbio per ora riguarda il posizionamento della bocchetta in cabina a prua: se la metto in basso viene coperta dalla parte di letto centrale, quella amovibile. Solitamente quella parte la tengo montata, anche perché smontata impiccia sempre.
Oppure la bocchetta la devo posizionare sopra il letto, e non posso metterla nemmeno troppo bassa per non farla arrivare diretta in testa. Chiaramente sarebbe meglio metterla sotto, ma con il letto completamente montato l'aria calda rimane li sotto.
Per il materiale mi sono rivolto ad un sito inglese, che ha tutto. Ma proprio tutto l'occorrente per questo genere di impianti.
20-11-2014 18:51
burrascaforza5 Offline
(20-11-2014 18:51)kpotassio Ha scritto:  ...
ci fornisci i dati del sito ?
20-11-2014 20:09
kpotassio Offline
http://sales.butlertechnik.com/
eccoli
Qui ho trovato veramente tutto quello che serve. Anche pezzi obsoleti. Il mio Eber ha più di 20 anni.
Ottima assistenza tecnica, via email.
Tra l'altro i prezzi sono meglio che in italia... ovviamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2014 20:15 da kpotassio.)
20-11-2014 20:13
eccoli
interessante.....many thanks
20-11-2014 20:26
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.027 06-04-2025 00:04
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 34.427 14-03-2025 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 4.862 02-02-2025 12:47
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.449 09-01-2025 15:32
  Aria condizionata albert 138 9.251 28-12-2024 17:47
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 694 21-10-2024 18:59
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.079 05-05-2024 11:46
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 2.997 03-10-2023 14:17
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.322 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.695 28-04-2023 08:56
