Consiglio su acquisto vang rigido
No, sulla tuga, non ci stiamo capendo....
Guarda questa foto e capisci che sistema è
È un sistema di cui ignoro il nome, è sdoppiato ma è come se fosse unico
Nel . e accelero!
Ma un vang rigido a gas adatto per la mia, quale potrebbe essere? Selden? Modello?
P.s. Ho preso la misura tra boma e albero, sono circa 110cm, quindi presumo debba prendere il modello più piccolo, quelloper barche fino a 9 metri?
Nel . e accelero!
(08-11-2014, 22:19)utente non attivo Ha scritto: No, sulla tuga, non ci stiamo capendo....
Sul sito Jeanneau ho trovato questo:
.jpg   SO33i.jpg (Dimensione: 59,94 KB / Download: 58) [/hide]
Se hai invece gli attacchi in tuga, puoi risolvere come ha fatto Testa Cuore, sdoppiando la manovra e portando le due scotte ai due winches dopo gli stoppers (una tedeschina).
Magari Einstein, ma purtroppo non ho il doppio winch, altrimenti l'avevo già fatto.
Comunque vorei quasi tentare con il boomkicker /boomstrut, il modello più piccolo disse più adatto alla mia barca costa 270 euro spedizione inclusa e qualcosa comunque fa rispetto a non avere nulla. Poi se con vento forte non dovesse bastare per tenere svergolata la randa, metto anche l'amantiglio
Nel . e accelero!
(09-11-2014, 10:11)utente non attivo Ha scritto: Magari Einstein, ma purtroppo non ho il doppio winch, altrimenti l'avevo già fatto.
Si può sempre fare, la spesa non sarebbe poi così proibitiva.
Secondo me non si può nemmeno mettere, sulla destra del tambuccio c'è l'osteriggio della cabina di poppa, non c'è per nulla spazio da poter mettere un winch con relativi spinlock.
Nel . e accelero!
(09-11-2014, 10:50)utente non attivo Ha scritto: Secondo me non si può nemmeno mettere, sulla destra del tambuccio c'è l'osteriggio della cabina di poppa, non c'è per nulla spazio da poter mettere un winch con relativi spinlock.
OK, sarà un po' più incasinato, ma si potrebbe tentare di rinviare le due scotte sullo stesso winch.
Questo sicuramente.
Ma nel frattempo che faccio, compro il boomkicker?
Nel . e accelero!
Prendi il modello K1250 con Lmax 1350 e minima 1090m/m, spinta 227Kg, costo: 350.
IL mod. K1000 ha le stesse lunghezze min. e max, ma con spinta di 181Kg
Ok, vado!
Thanks einstein
Nel . e accelero!
(09-11-2014, 11:56)einstein Ha scritto: Prendi il modello K1250 con Lmax 1350 e minima 1090m/m, spinta 227Kg, costo: 350.
Alt, non mi trovo cin i dati.
Il boomstrut modello 44 035 misura 1320 e spinge 230kg
Il modello 44 030 misura 1180 e spinge 185kg
Vabbè, prendo il 44035, poco importa....
Grafite ancora
Nel . e accelero!
(08-11-2014, 20:55)pepe1395 Ha scritto: valuta se non convenga acquistare il boomkicker dall'importatore italiano:
BV!
Lo hanno appena abbassato a 348 e le spese sono incluse, quindi lo prendo qui, grazie per la segnalazione
Nel . e accelero!
Su 33 piedi con randa da 33 mq e boma da 4.5 metri ca. mi trovo molto bene con Soromap (stessa marca di albero e boma) a molla.
Qui i modelli
(09-11-2014, 15:20)matteo Ha scritto: Su 33 piedi con randa da 33 mq e boma da 4.5 metri ca. mi trovo molto bene con Soromap (stessa marca di albero e boma) a molla.
Qui i modelli
Anch'io ho uno così, a parte il cigolio della molla non mi ha dato problemi.
Piuttosto è il giro della scotta che non mi soddisfa91( ero abituato ad un trasto largo come il baglio massimo): In bolina non si riesce a mettere il boma al centro, in porto tocca legarlo se no balla, fa rimpiangere i cavalletti di un tempo... Quando sono solo, con un golfare al centro del pozzetto armo un paranco diretto in varea e il boma si gestisce meglio.
Quanto a svergolare, boh, lo fa da sola, però non è avvolgibileSmiley30
L'amantiglio a piede d'albero tocca ricordarselo quando si parte e arriva
o prendono i terzaroli... ma se no che si fa tutto il tempo?Smiley4
(Porfirio)
Voglio dare fiducia al boomkick, l' ho preso in Italia così se non mi soddisfa lo restituisco facilmente o ne lo faccio cambiare.
Su ebay lo avevo trovato a 270 più spedizione, circa 50 euro in meno
Nel . e accelero!
Se non hai già fatto potresti contattare la Bamar di Forlì. Fanno fra le altre cose vang rigidi a molla e il loro responsabile tecnico Francesco Tamburini è gentilissimo e più che competente.
Li avevo già visti, ottima qualità secondi me, ma costano abbastanza. La versione 100 costa 420 euro circa, è lungo 1600 e ha un'escursione di 200mm, ma la spinta è di 118kg (forse un po' debole?)
La versione 200 invece costa oltre 600 euro ed è lungo 2 metri (troppo) con una spinta di 180kg.
Nel . e accelero!
Avevo comprato il k1250, alla fine però l'importatore mi ha chiamato per capire su che barca andava montato, e mi ha consigliato il k1000, e mi rimborsano anche 75 euro. Davvero molto seri!
Nel . e accelero!
Interessante, ma il prezzo mi pare esagerato
Io ho un vang rigido artigianalecostituito da due tubi inox che scorrono uno dentro l'altro37 con dentro dei cilindri di nylon; quando maino la randa,il boma sta giù di 10-15 cm
non ci sono nè pistoni,nè molla (che in un primo tempo avevo messo)
un po' pesantuccio ma lo uso da 20 anni.
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.144 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.094 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.880 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.876 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.344 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.776 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.236 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.977 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.919 03-02-2022, 16:32
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.423 03-12-2021, 10:02
  Acquisto deriva proton81 40 13.000 17-11-2021, 19:05
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.837 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.482 02-03-2021, 12:45
  Barsystem acquisto componenti Wally 0 1.606 21-11-2020, 10:54
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.281 10-09-2020, 12:24
