VP 2001: sede vite spurgo gasolio spanata.
leonardosalvatore Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ciao,
appena prima del trasferimento della "nuova" barchetta alla sua nuova casa ho voluto spurgare il circuito del gasolio.
Nell'avvitare mi sono sono accorto che la sede e' spanata da molto tempo.
Svitando completamente la vite mi sono accorto che i filetti erano letteralmente incastonati nella vite.
Per ora ho sistemato con teflon e frenafiletti ed effettuato il trasferimento, su 24NM sono state necessarie 3 ore di motore, neanche l'ombra di perdite di gasolio, ne sul filtro ne in sentina.
C'e' poco da farci, dovro' effettuare una maschiatura, vero?
L'accesso al motore e' ottimo, ma il maschio non sara' libero di ruotare 360....
AAARGHH!
11-11-2014 18:47
andros Offline
RE: VP 2001: sede vite spurgo gasolio spanata.
il vp 2001 ha lo spurgo del filtro gasolo proprio di fronte in alto e
non dovrebbe essere difficile maschiare ma poi,maschiare cosa se la vite è spanata?
a meno che non sia montato a sta maniera...
https://www.youtube.com/watch?v=iudN8YqbLdU
in questo caso devi smontare la placca porta filtro e riportare un elicoide in acciaio
per ricostruire il filetto.
robetta che qualsiasi meccanico serio fa in 5 minuti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2014 19:04 da andros.)
11-11-2014 18:59
Esatto, dovrebbe essere semplice, il filtro e' frontale.
Certo che c'e' da filettare, la vite e' ok, la sede e' andata.
Mi chiedevo se ci fosse qualcos'altro di meglio di una vite, che so magari una valvola.
11-11-2014 21:55
Per le difficoltà, mi riferivo al fatto che il giramaschi non ha spazio per girare.
11-11-2014 21:56
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
. ma cosa succede al teflon a contatto permanente con il gasolio?
Se regge la soluzione potrebbe anche essere semi definitiva
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2014 22:34 da BornFree.)
11-11-2014 22:32
andros Offline
(11-11-2014 21:56)leonardosalvatore Ha scritto:  Per le difficoltà, mi riferivo al fatto che il giramaschi non ha spazio per girare.
avevo capito perciò dico -smontare la placca supporto filtro-
una valvola? lassa stare.
stai sul sicuro e metti la vitarella apposita con rondella in alluminio
11-11-2014 22:35
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Andros ha ragione. Ci sono appositi affari - tra gli altri, comuni i cd. HELICOIL - che sistemano il tutto senza dover usare giramaschi. Ne ho uno in contesto analogo da diversi anni, non ha mai dato problemi.
11-11-2014 23:09
andros Offline
(11-11-2014 22:32)BornFree Ha scritto:  . ma cosa succede al teflon a contatto permanente con il gasolio?
BornFree
il problema non è il teflon ce
h
he almassimo si gonfia e sigilla ancor di più.
è il filetto che non c'è che non regge.
fai conto che salti via in una burrascata...53
11-11-2014 23:27
Buondi', grazie dei consigli.
Beh, il teflon e' comunque protetto da un bello strato di frenafiletti.
Adesso ho capito la placca porta filtro... Ottima idea, di sicuro faro' cosi'.
Sono anche sicuro di recuperare i trucioli della maschiatura.
Dunque la vite mi sembra sia di 6mm maschio per una d 8mm?
Materiale della nuova vite? Magari una piu' "morbida"?
12-11-2014 12:01
lfabio Offline
No, basta avvitare con criterio. E' pieno di accoppiamenti vite acciaio in corpo alluminio in tanti motori.
12-11-2014 16:56
Riassumendo:
Smonto il portafiltro.
Foro e mashio per una vite da 8.
Creo una tacca sulla vite, in modo che il gasolio fuoriesca senza svitarla tutta, come l'originale.
Rimonto tutto con frenafiletti.
Grazie mille dei preziosi consigli.
13-11-2014 10:48
andros Offline
(13-11-2014 10:48)leonardosalvatore Ha scritto:  Riassumendo:
perfetto.
13-11-2014 10:58
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 369 24-10-2025 10:51
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 801 21-08-2025 22:20
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 603 28-05-2025 07:46
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.491 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.967 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 938 03-12-2024 14:54
  racor 500 spurgo acqua dru 11 4.697 06-11-2024 11:49
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.098 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.623 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.320 06-07-2024 07:34
