Coppercoat dura davvero così tanto?
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Coppercoat dura davvero così tanto?
(06-11-2014 09:40)lucafrosini Ha scritto:  TestaCuore non ho capito il discorso del SailDrive (è la prima volta che ce l'ho).
Perdona...i correttori automatici del telefono!
Pargolo= paraoli
08-11-2014 00:24
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #22
Scusa tu. Dovevo intuire
08-11-2014 00:55
kingarthur Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #23
Scusate,
Si ,joker é stata la prima barca,joker too(ancora,o per assonanza two) la seconda.
08-11-2014 16:46
Walter Campanella Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #24
Buongiorno a tutti.
Ma quanto potrebbe costare farlo dare?
N/A Offline
Messaggio: #25
Devi portare a zero e poi darla. Per un 45 piedi ho speso 1400 di coppercoat (solo materiale) e circa 2000 tra varo, lavori ed alaggio.
08-11-2014 18:12
Fortunato Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #26
Io uso la micronextra dell'international e dopo 2 anni lo scafo presentansolo un po' di limo ma inaspettatamente il problema e' il saildrive con AV MARLON che nonostante la pulizia con spugna in estate tende a riformare "cozze"
Con coppercoat quale prodotto per saildrive ed elica ?
Paraolio SD ogni 2 anni ?
12-11-2014 09:36
lucafrosini Offline
Messaggio: #27
Speravo che si potesse dare la coppercoat anche sul saildrive.
12-11-2014 09:39
N/A Offline
Messaggio: #28
Sail drive sempre coppercoat. Per elica idem ma il procedimento è più complicato. Ma micron a me non fece una buona riuscita
12-11-2014 09:39
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #29
Per l'elica la velox plus è imbattibile se data bene!
TestaCuore, non sapevo che avevi dato la coppercoat anche all'elica, sta mantenendo?
Nel dubbio....poggio e accelero!
12-11-2014 11:18
N/A Offline
Messaggio: #30
no, io non l'ho data....ho detto che si può dare! Sull'elica velox plus ma non è mai durata e si si è sempre staccata presto in vari punti creando poi vibrazioni. Chi ha dato la CC sull'elica, facendola asciugare bene con phon o in forno, dicono che dura.
12-11-2014 11:28
Messaggio: #31
Io ho dato la velox plus seguendo i consigli sul forum, ma ho fatto un lavoro veloce senza attendere realmente i tempi stabiliti, e al primo giro d'elica in acqua si è tolta in alcuni punti ma poi è rimasta così finora. Vediamo come risponderà con l'inverno utilizzandola meno
12-11-2014 13:19
N/A Offline
Messaggio: #32
io l'ho fatta 2 volte e sempre rispettando i tempi. LA seconda volta ho fatto attendere anceh di più del dovuto ma il risultato è sempre uguale. Forse dipende da quanto cavita l'elica
12-11-2014 13:24
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #33
...credo che la differenza la faccia l'elica in alluminio...cosa che spesso non viene specificata, sul bronzo credo che duri in funzione delle sgasate
12-11-2014 15:07
N/A Offline
Messaggio: #34
Ahhhhh. ..ecco!!
12-11-2014 15:23
mhuir Offline
Messaggio: #35
(07-11-2014 17:27)Maro Ha scritto:  La somma riesco e capisco il senso
è l'uso dell'allegoria di joker che non conosco
Joker è un monotipo, un "Asso" più piccolo, derivoni zavvorrati con trapezi......va... assomiglia ad un Ufo
12-11-2014 15:30
lfabio Offline
Messaggio: #36
Oddio, sul bronzo delle Maxprop la Velox - data COL suo primer, elica carteggiata col 600 etc - ha avuto degli eccellenti risultati di durata per diversi anni da noi. E la barca fa tante miglia, 12 mesi all' anno...
12-11-2014 16:49
S8S8 Offline
Messaggio: #37
(12-11-2014 16:49)lfabio Ha scritto:  ... elica carteggiata col 600 etc ...
...carteggiata con 80 , stessa elica ,stessa antivegetativo ,pulita, lavata con acqua, scaldata ecc.ecc. niente da fare ...ho notato , forse sarà un caso, che se si fanno lunghe smotorate comincia a staccarsi all'estremità delle pale
12-11-2014 17:28
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #38
Se qualcuno ha max prop come fa a dare il grasso dentro gli ingranaggi dell'elica?
Leva le due brugolette sott'acqua attacca l'ingrassatore e con la pistola per ingrassare lo spara dentro. Bravi tanto di cappello.
12-11-2014 17:34
S8S8 Offline
Messaggio: #39
...l'ingrassatore in .mare dopo lo butti , anche se non è la stessa cosa si può usare un siringone di plastica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2014 19:51 da S8S8.)
12-11-2014 19:37
Alfonso1 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #40
Il precedence proprietario ha messo il cc nel 2008. L'anno scorso ho alato la barca, pochissimi denti di cane ma un bel po' di limo. Dopo lavaggio con karcher e tanto olio di gomito + spugnetta leggermente abrasiva sono riuscito a riportarla come nella foto.
Quest'anno devo decidere cosa fare e non ho molta esperienza (e' la prima barca). Quindi sarei grato se mi poteste dare dei suggerimenti:
1) nel lavaggio alcuni pezzetti attorno ai passa scafi sono saltati (si veda fig) . Cosa devo fare?
2) non so qual e' il colore originale. Fino a quando si può pulire il cc ? Dopo la mia pulizia tendeva al rosso.
3) questo sarebbe il settimo anno. Quando devo intervenire?
4) in questo caso va tolto tutto ? O si ripassa sopra? Ed è possibile farlo senza il cantiere ?
5) cc o normale antivegetativa?
Grazie tantissime e bv
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1420882332.554955.jpg (Dimensione: 376,46 KB / Download: 103)
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1420882428.635278.jpg (Dimensione: 316,61 KB / Download: 81)
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1420882468.332273.jpg (Dimensione: 269,61 KB / Download: 90)
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1420883274.471401.jpg (Dimensione: 402,73 KB / Download: 82)
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1420883303.067245.jpg (Dimensione: 273,63 KB / Download: 94)
10-01-2015 11:53
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 729 18-02-2025 16:52
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.230 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.387 27-03-2023 23:01
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 3.555 14-01-2023 22:14
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.304 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 7.406 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 2.562 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 6.600 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.774 23-07-2020 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 34.549 06-11-2019 12:41
