Comenti teak sciolti
Picciotti, soltanto in una piccola zona, ma molto frequentata, del teak in pozzetto, il teak wonder ha praticamente sciolto i comenti rendendoli appiccicosi. Esiste un sistema per farli tornare come prima, senza doverli rifare???
no coment!!898989
arifai tutto il pozzetto così ti insegni ad usare prodotti esoterici.
(13-11-2014, 17:45)mckewoy Ha scritto: no coment!!898989
ma dai...è solo un piccolo pezzo, al massimo ci metto del parquet sopra...
Non sarai mica un'altra vittima del Sika?????????262653
Il Fein Multimaster, ha un'accessorio per togliere la gommatura dei comenti. ( Però la macchinetta costicchia un pò)
In alternativa con uno scalpello (bedano) da legno ed un pò di lavoro meccanico (olio di gomito), si può togliere.
per fortuna è solo davvero un pezzetto di 40 cm per 20... penso sia stato il Teak Wonder a far sto . non capisco perchè solo in quel pezzetto...
Non penso possa aver danneggiato solo una zona, o tutto o niente. Io lo uso e non ha mai fatto danni . agitare bene prima dell'uso.
eppure per il resto è tutto . la..
Ciao Hazmat,
stesso problema questa primavera, io ho rifatto una zona estesa perchè andava rifatta comunque.
Posso dirti che, una volta messo in opera il sika giusto (Sikaflex 290DC con il suo primer) e lamato le zone interessate, le giunzioni con i comenti vecchi sono invisibili.
(13-11-2014, 19:00)Hazmat Ha scritto: per fortuna è solo davvero un pezzetto di 40 cm per 20... penso sia stato il Teak Wonder a far sto . non capisco perchè solo in quel pezzetto...
Non è il Teak Wonder ad aver fatto il danno... ma il Sika difettoso.
Sostituisci le strisce appiccicose e spera che siano solo quelle. Fai caso se quel pezzetto rimane esposto al sole per più tempo. Lo squalglio avviene preferibilmente d'estate.
Ho già bestemmiato a suo tempo...
Lo avevo detto, essendo stato anch'io vittima del Sika.
Alcuni tipi di Sika, o forse alcuni lotti del prodotto, non sopportano gli UV e dopo un paio di mesi di esposizione al sole si squagliano.
Il primer serve a far aderire il prodotto al supporto, ma non lo salva dagli effetti del sole.
Da vedere le ampie discussioni in proposito sul forum. Ho tolto tutto e usato altro prodotto italiano e ho passato tutta l'estate felice, dopo aver rovinato pantaloni e costumi sul Sika squagliato.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 378 Ieri, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 248 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.058 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 908 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.855 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.806 09-11-2024, 10:40
  Comenti che macchiano matteo 22 2.725 28-08-2024, 11:38
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 883 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 962 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.110 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.372 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.399 17-04-2024, 11:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.423 25-03-2024, 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.158 27-01-2024, 21:38
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.466 27-01-2024, 15:36
