Geonav 7 Wide e AIS
giorgio.minganti Offline
Registrato: May 2011 Online
Geonav 7 Wide e AIS
Ciao a tutti
ho acquistato una radio nuova Ocean ro 4800 della Furuno distribuita Arimar anche ricevitore AIS. La radio richiede connessione al GPS per posizionamento. Quando imposto sul GPS la funzione AIS all'inizio mi da le posizioni poi si blocca e non riceve più nulla. Devo resettare togliere la funzione AIS e solo allora funziona normalmente.
Faccio presente che al geonav è collegato un pilota Raymarine SP x5 e una antenna esterna della Garmin.
Qualcuno ha consigli per ripristinare AIS?
Grazie[/font]
Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
08-11-2014 13:22
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Geonav 7 Wide e AIS
(08-11-2014 13:22)giorgio.minganti Ha scritto:  ...CUT ... e una antenna esterna della Garmin.
Scusa ma quale sarebbe il GPS? Normalmente quella che volgarmente viene chiamata antenna non e' altro che un ricevitore gps con tanto di chip di decodifica ... a cosa hai collegato il tutto?
08-11-2014 16:23
Scusa
per GPS intendo Geonav 7 Wide
08-11-2014 17:08
bellatrix Offline
Sei sicuro dei collegamenti? Intendo quelli che vanno dal VHF al GPS.. Strano che inizialmente funzioni e poi no! Io ho quel vhf e l'ho collegato ad un gps BU 353..
08-11-2014 19:05
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Verifica che il segnale AIS fornito dalla radio sia compatibile in termini di (bps) con il Geonav 7Wide, se lo sono, prova a controllare nuovamente i collegamenti magari manca un nmea (-)...
Massimo Rossi
http://skipperone.it
13-11-2014 19:12
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Per niente regolare ma per niente strano...purtroppo.
Stessa cosa succede sul Navicom che è solo un vestito diverso per la stessa radio.
A me (Navicom) succede in maniera random dopo un certo periodo di accensione.
Se spegni e riaccendi torna a funzionare. Prova.
Accertati che il tuo GPS mandi il segnale della posizione a 4800 bps. Per quel tipo di informazione non ha senso essere più veloci.
E' invece il segnale AIS in uscita radio -> ingresso GPS che deve essere a 38.400 bps.
Ipotizzo che il software della radio (magari si potesse aggiornare in proprio) non sia uno spettacolo e magari basti una stringa NMEA sporca (tipo senza checksum finale) per crasharlo.
14-11-2014 15:40
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(14-11-2014 15:40)jetsep Ha scritto:  Per niente regolare ma per niente strano...purtroppo.
sei sicuro che si riesca ad impostare il baud del GPS a 4800 bps in TX e a 38400 bps in RX ?
idem per le impostazioni sull'AIS ? (4800 in RX e 34800 in TX)
14-11-2014 15:49
alby64 Offline
io sul mio SIMRAD NSS7 ho trovato solo la possibilità di impostare il baud nmea a 4800 bps oppure a 34800 bps e vale per ricezione e trasmissione.
Infatti se imposto a 34800 bps il pilota automatico st4000+ non parla più con l'NSS7...
14-11-2014 15:52
jetsep Offline
leggo dal manuale Geonav 7 Wide:
Caratteristiche delle interfacce
• Protocollo standard NMEA 0183 (4800 baud, No parity, 8
bit, 1 stop bit)
- dal sensore di posizione:
GLL, VTG, GGA, RMC, GSV, ZDA, RMA, GSA, GNS, DTM
- dall’ecoscandaglio:
DBT, MTW
- dal ricevitore AIS:
VDO, VDM
la sola opzione è quindi 4800
La radio invia di default a 38.400 e questo valore deve essere impostato a 4800.
Pagina 46
http://turbo36.files.wordpress.com/2013/...manual.pdf
Dettagli dei cablaggi default rs232 pagine sopra.
14-11-2014 16:27
alby64 Offline
(14-11-2014 16:27)jetsep Ha scritto:  leggo dal manuale Geonav 7 Wide:
bit, 1 stop bit)
DBT, MTW
VDO, VDM
Pagina 46
esatto, quindi è sul RO 4800 che va impostato il baud a 4800 bps
14-11-2014 16:59
Lelesail Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2013 Online
Ciao a tutti cari adv... Io ho appena ricevuto dall'assistenza il mio ais nais 400 simrad... L ho ricollegato al geonav 7 wide dove prima andava benissimo... Ma niente non c'è verso di vedere target sul plotter... Avete consigli a riguardo?? Grazie
28-03-2015 13:53
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 817 27-09-2024 11:14
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 10.087 10-05-2023 22:07
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 2.029 13-01-2021 22:18
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 3.967 14-07-2020 23:07
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.485 21-11-2019 19:01
  Cartografico Geonav 11c The Prince 8 9.476 14-10-2019 16:46
  geonav 6 sunshine quarto di luna 3 2.172 28-08-2019 21:50
  Cerco Manuale della Black Box Geonav F170 danferra 0 1.347 04-03-2019 21:10
  raymarine c 70/geonav 7 net Utente non piu' attivo 4 2.466 19-12-2017 22:05
  Geonav 6 LCD elite o simili Liberfo 3 2.924 23-10-2017 22:44
