Comenti teak sciolti
Hazmat Offline
Picciotti, soltanto in una piccola zona, ma molto frequentata, del teak in pozzetto, il teak wonder ha praticamente sciolto i comenti rendendoli appiccicosi. Esiste un sistema per farli tornare come prima, senza doverli rifare??
13-11-2014 17:36
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Comenti teak sciolti
no coment!!898989
arifai tutto il pozzetto così ti insegni ad usare prodotti esoterici.
13-11-2014 17:45
Hazmat Offline
(13-11-2014 17:45)mckewoy Ha scritto:  no coment!!898989
ma dai...è solo un piccolo pezzo, al massimo ci metto del parquet sopra...
13-11-2014 17:52
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Non sarai mica un'altra vittima del Sika???262653
13-11-2014 18:21
Temasek Offline
Il Fein Multimaster, ha un'accessorio per togliere la gommatura dei comenti. ( Però la macchinetta costicchia un pò)
In alternativa con uno scalpello (bedano) da legno ed un pò di lavoro meccanico (olio di gomito), si può togliere.
13-11-2014 18:34
Hazmat Offline
per fortuna è solo davvero un pezzetto di 40 cm per 20... penso sia stato il Teak Wonder a far sto danno..ma non capisco perchè solo in quel pezzetto...
13-11-2014 19:00
Giogiogio Offline
Non penso possa aver danneggiato solo una zona, o tutto o niente. Io lo uso e non ha mai fatto danni ma...da agitare bene prima dell'uso.
13-11-2014 20:02
Hazmat Offline
eppure per il resto è tutto perfetto..soltanto la..
13-11-2014 20:21
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
Ciao Hazmat,
stesso problema questa primavera, io ho rifatto una zona estesa perchè andava rifatta comunque.
Posso dirti che, una volta messo in opera il sika giusto (Sikaflex 290DC con il suo primer) e lamato le zone interessate, le giunzioni con i comenti vecchi sono invisibili.
14-11-2014 14:04
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(13-11-2014 19:00)Hazmat Ha scritto:  per fortuna è solo davvero un pezzetto di 40 cm per 20... penso sia stato il Teak Wonder a far sto danno..ma non capisco perchè solo in quel pezzetto...
Non è il Teak Wonder ad aver fatto il danno... ma il Sika difettoso.
Sostituisci le strisce appiccicose e spera che siano solo quelle. Fai caso se quel pezzetto rimane esposto al sole per più tempo. Lo squalglio avviene preferibilmente d'estate.
Ho già bestemmiato a suo tempo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2014 14:14 da jetsep.)
14-11-2014 14:14
Luciano53 Offline
Lo avevo detto, essendo stato anch'io vittima del Sika.
Alcuni tipi di Sika, o forse alcuni lotti del prodotto, non sopportano gli UV e dopo un paio di mesi di esposizione al sole si squagliano.
Il primer serve a far aderire il prodotto al supporto, ma non lo salva dagli effetti del sole.
Da vedere le ampie discussioni in proposito sul forum. Ho tolto tutto e usato altro prodotto italiano e ho passato tutta l'estate felice, dopo aver rovinato pantaloni e costumi sul Sika squagliato.
14-11-2014 15:10
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 886 10-07-2025 10:11
  teak listelli con fessure giuslo 5 435 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.048 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.092 09-11-2024 10:40
  Comenti che macchiano matteo 22 1.829 28-08-2024 11:38
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 593 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 635 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.163 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.302 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.083 17-04-2024 11:22
