Collegamenti Boiler Motore
DavidFlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Collegamenti Boiler Motore
Lavoro effettuato!
Svuotato il liquido refrigerante ho rimosso il boiler.
Ho qualche difficoltà a trovare questi raccordi in PVC, va bene lo stesso se li metto in metallo?
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 94,27 KB / Download: 117)
16-11-2014 00:10
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #22
(16-11-2014 00:10)DavidFlo Ha scritto:  Lavoro effettuato!
Se li trovi in ottone anche meglio. Prova, ovviamente, da fornitori professionali.
16-11-2014 16:30
DavidFlo Offline
Messaggio: #23
Grazie singleton!
16-11-2014 17:48
DavidFlo Offline
Messaggio: #24
Invece per unire i due tubi del refrigerante motore cosa posso usare? Dovrei cortocircuitare il sistema per poter usare la barca mentre sistemo o cambio il boiler.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 94,78 KB / Download: 46)
16-11-2014 17:59
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
Cogli l'occasione per farti un "regalo", installa (o fai installare) due valvoline sul blocco motore all'ingresso e uscita dei due tubi che vanno al boiler, ti permetteranno di isolare il circuito boiler in caso di qualunque problema/danno/dubbio/stagione ecc.
E risolvi anche il problema del bypass.
Personalmente credo che dovrebbero essere obbligatorie ma nessun meccanico le monta mai.
Sono utili anche d'inverno per accorciare il riscaldamento del motore.
(16-11-2014 17:59)DavidFlo Ha scritto:  Invece per unire i due tubi del refrigerante motore cosa posso usare? Dovrei cortocircuitare il sistema per poter usare la barca mentre sistemo o cambio il boiler.
IG: @bludiprua
16-11-2014 21:31
DavidFlo Offline
Messaggio: #26
Ottima idea!
Ma escludendo una parte del circuito non diminuisce il raffreddamento motore quando è in funzione?
16-11-2014 21:44
singleton Offline
Messaggio: #27
(16-11-2014 21:44)DavidFlo Ha scritto:  Ottima idea!
No, è ininfluente il raffreddamento è ampiamente assicurato dall' acqua di mare. Quella suggerita da bludiprua sarebbe un' ottima modifica. In mio precedente intervento spiegavo che ho inserito un portagomma in ottone maschio/maschio mi pare da 1/2, opportunamente fascettato. Questo ha consentito, come dicevi, di usare il motore nelle more della sostituzione .
16-11-2014 23:33
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #28
Riaprì questa discussione perché avendo dovuto smontare il boiler ho chiuso i rubinetti da e per il boiler, ma se provo ad andare in moto il motore tende a salire di temperatura. Possibile che debba per forza cortocircuitarli?
03-06-2018 15:11
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #29
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=boiler
Nella prima parte c'è lo sk d'impianto e qualcosa spiega: se può essere utile.
04-06-2018 14:06
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #30
(03-06-2018 15:11)blackninja Ha scritto:  Riaprì questa discussione perché avendo dovuto smontare il boiler ho chiuso i rubinetti da e per il boiler, ma se provo ad andare in moto il motore tende a salire di temperatura. Possibile che debba per forza cortocircuitarli?
Ciao. Sei venuto a capo della questione? Anche io ho montato due valvole sui due tubi che escono dal motore (l'ho fatto perche in navigazione a causa di una rottura nel boiler avevo perso tutto il liquido refrigerante con accensione dell'allarme temperatura) ed ho lo stesso tuo dubbio. Grazie
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
09-07-2018 00:13
blackninja Offline
Messaggio: #31
Alla fine ho ricaricato l'impianto e riaperto il circuito. Ora combatto con l'aria.
10-07-2018 20:33
  eliminazione boiler minicone 13 402 04-11-2025 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 18.501 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.495 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.123 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.411 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.079 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.073 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.240 20-12-2023 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.264 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.743 14-04-2023 05:09
