test headsail flying set
#61
Si lo so. ..ho omesso il faccino. Che ne pensi comunque di questi tests?
(21-11-2014, 19:18)shein Ha scritto:
(21-11-2014, 13:47)TestaCuore Ha scritto:
(20-11-2014, 23:02)TestaCuore Ha scritto: Sì, saprò dirtelo preciso. Ora sono a:
GPH 583.6
In 650.2
of 572.7
appena arrivato il certificato nuovo, praticamente non è cambiato quasi . questa la dice lunga!:
GPH 582,3
In 648.9
of 571.7
Quindi non è cambiato granchè nemmeno come polari. chissà chi avrà ragione!
Pensavo di piú! Forse hai IJ e ISP molto simili?!
poco più di un metro
Ah ok, anche prima era quasi on testa.. visto che la vela non é cambiata, un secondino/miglio di peggioramento mi pare coerente
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Per il gennaker lo . il cocode zero meno visto che è una vela che va strallata
Hai provato anche il nuovo IRC ?
Belle vele, vedrai che con Code e una bella carena spruzzo effetto seta cammini pure con le bavette.
https://www.facebook.com/ondablusail
No, niente irc
Che cosa intendi per una vela che va strallata? parlo del frullone che chiami code.
Che va cazzate a ferro come fosse uno stallo di prua
(26-11-2014, 07:58)TestaCuore Ha scritto: Che va cazzate a ferro come fosse uno stallo di prua
allora e' meglio dire che va Ghindata……
per strallare, normalmente si intende l'atto di portare il tangone verso lo strallo, in caso di vento che abbia girato verso prua o che sia calato facendo ruotare l'apparente, appunto, da prua.
Comunque nel discorso io avevo capito cosa intendevi…….
Bella vela . albert
D.
Nella definizione c'è solamente un "che va" di troppo: è una vela "strallata" nel senso che al suo interno c'è uno strallo in tessile (che va comunque ghindato).....
mamma e che pignoli! :-)
purtroppo qui dalle mie parti su barchini tipo flying junior così appellano "l'arte" di cazzare a ferro la drizza del . evidentemente è un .ì come erroneamente viene usato il termine catenaria per indicare le catene che fermano i pontili!
Albert avrà calcolato perfettamente l'inevitabile catenaria che viene a formarsi con una vela non inferita.
Sulla mura ci sarà un paranchetto per cazzare più o meno l'inferitura, questo lo devi fare tu Testa,
Forse sbaglio ora non c'è più?
(26-11-2014, 10:28)TestaCuore Ha scritto: mamma e che pignoli! :-)
La catenaria in porto, è riferita alla linea catena sul fondo ancorata ai corpi morti da dove partono le cime d' ormeggio dalla parte mare ..Smiley2
(26-11-2014, 10:32)bullo Ha scritto: Albert avrà calcolato perfettamente l'inevitabile catenaria che viene a formarsi con una vela non inferita.
La mura è ancora assicurata con un paranco di cimetta, ma dato che i materiali della vela sono laminati con fibre aramidiche e non sono più quelli di una volta (dacron o nylon), va regolato "una tantum" solo quando lo strallo antitorsione in DSK 90 si è assestato; poi si regola automaticamente con la tensione della drizza 2:1......
Quello che immagginavo. Grazie.
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.959 09-03-2019, 15:11
  flying jib top m4ur0 14 3.605 17-10-2018, 13:36
  test di inclinazione IMS/ORC per la stabilità marcofailla 2 1.599 27-08-2018, 08:48
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 1.945 23-07-2014, 19:31
  Reincollare scritta sulla vela del Flying Junior Sh@wn 3 2.499 14-02-2013, 00:59
  posizione rullafiocco in coperta e girella in test fiolet 10 4.837 22-11-2012, 02:59
  Da solo su un Flying Junior Vertigo 42 21.970 11-07-2012, 21:44
  albero flying junior voloavela 5 4.594 06-03-2012, 15:54
  In questo momento test di ancoraggio stevern 9 3.943 07-09-2011, 21:51
  Test Italia 10.98 einstein 54 12.573 27-04-2011, 20:54
