Manutenzione sd50 yanmar
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Approfittando dell'alaggio è considerando che dovrò fare la coppercoat ho pensato di revisionare la parte immersa dell'addio.
Dopo aver smontato l'elica è aperto la scatola dell'alberino di trasmissione ho sostituito i due paraoli di tenuta (costano un botto...) i due o-ring di tenuta della flangia e ho approfittato per montare il kit di modifica per mettere l'anodo un due semicerchio piuttosto che un unico cerchio.
Quest'ultima modifica è importante perché in futuro mi consentirà di cambiare l'anodo in acqua senza smontare l'elica.
Ho notato che:
l'olio era pulito e che non vi era il minimo di posa,
Che gli ingranaggi erano in perfette condizioni
Che il gioco assiale del l'accoppiamento quasi inesistente
Lavoro non difficile ma che richiede una certa attenzione per non fare errori
È suggerito utilizzare l'olio QuickSilver high performance
[hhide]
.jpg  image.jpg (Dimensione: 93,94 KB / Download: 116) [/hide]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2014 20:54 da kermit.)
11-07-2014 20:45
kermit Offline
RE: Manutenzione sd50 yanmar
Qualche foto
11-07-2014 20:49
kermit Offline
Altra foto
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 113,23 KB / Download: 128)
11-07-2014 20:52
kermit Offline
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 109,39 KB / Download: 119)
11-07-2014 20:53
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao Marcello,
Bel lavoro complimenti.
Mi spieghi cosa si sono inventati per proteggere l'asse dalle lenze ?
16-07-2014 08:29
kermit Offline
(16-07-2014 08:29)Apache9562 Ha scritto:  Ciao Marcello,
sul SD50 di Yanmar il sistema nasce già molto protetto in quanto la flangia di chiusura dell'asse paraoli ecc è molto recessata, inoltre il supporto dello zinco distanzia ancora la zona da proteggere dall'eventuale lenza che si dovesse impigliare sull'asse.
Altri SD che ho visto in cantiere sono meno protetti ad esempio il lombardini ha il paraolio molto più esposto ed hanno dovuto studiare un kit di protezione. Anche volvo non mi sembra protettissimo ho visto un bavaria 42 che aveva parecchi metri di cima sfilacciate e filo di lenza impigliata però tutto sommato non aveva rotto il paraolio e acqua all'interno non c'era
16-07-2014 08:51
Antonio2011 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2011 Online
salve, vorrei riaprire la questione "lenza" anch'io ho un SD 50 del 2011 già portava l'anodo in due semi cerchi, quest'estate mi sono accorto che avevo una lenza tra il piede e l'elica, sono riuscito in tre interventi a levarla presumo tutta! la mia domanda è questa, qualcuno sa se effettivamente una "banale lenza" abbia arrecato danni al sail drive? o sono solo voci di "banchina" ? anch'io facendo manutenzione al piede ritengo improbabile che una lenza possa creare "danni":21:
25-11-2014 11:07
kermit Offline
Scusa ma non si capisce la domanda....chiedi a noi se una lenza possa aver danneggiato il tuo sd?
25-11-2014 14:31
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Mah, se non entra acqua e gira tutto bene, mi sembra difficile...
25-11-2014 16:10
Antonio2011 Offline
no, non chiedo se il mio SD si sia danneggiato, siccome mi sembra un "bufola" una voce messa in giro dai sostenitori della linea d'assi, mi chiedevo se qualcuno abbia riscontrato tale problematica dovuta a una lenza, tutto qui!
25-11-2014 20:58
andros Offline
basta leggere ciò che scrive kermit.
il paraolio recesso è più protetto ed è un fatto.
se la lenza ha un certo diametro ed è sufficentemente lunga potrebbe arrivare anche
in quei recessi,e solo un controllo può stabilire lo stato del paraolio.
io sostengo la linea d'asse e la santa baderna.(gli assi solo a poker)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2014 00:48 da andros.)
26-11-2014 00:47
Antonio2011 Offline
si ok, ma forse non riesco a spigarmi, e me ne scuso, c'è qualcuno che abbia riscontro danni da lenza? o che ne abbia conoscenza? o sono solo "chiacchiere e distintivo"
26-11-2014 15:01
andros Offline
non sono solo chiacciere.
ho fatto u na rapida ricerca ma nella nuova piattaforma non ci sono discussioni di questo tipo.
non è che sia frequentissimo ma succede.
prendere lenze e altro è meno difficile di quel che sembra specie se si naviga nela tratta puglia-golfo di taranto.
ma prendere la lenza non implica che si infili proprio là e che sia lunga a sufficenza per arrivare prorpio sul paraolio.
quindi stai sereno,controlla l'olio del piede e naviga.
26-11-2014 17:45
Antonio2011 Offline
io sono sereno! è credo che prendere una lenza (come è capitato a me) questa non causerà nessun danno! Chi dice che basta una lenza per creare dei danni al sail drive dice una stro...ta pazzesca! Senza nessun riscontro a quanto pare!
ps se si parla di cime si che si fanno danni! ma una lenza..... per piacere.... non fate girare queste voci
26-11-2014 19:09
andros Offline
quindi secondo te qui c'è gente che non avendo niente da fare si diverte a inventare favolette così,pour parler.terroristi insomma.53
vabbè,cosa cambia? se ritieni siano sciocchezze è legittimo ma prova a parlarne con gommonari o qualche meccanico da fuoribordo.
ma poi che mi frega?io linea d'asse e basta.89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2014 19:20 da andros.)
26-11-2014 19:18
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(26-11-2014 19:09)Antonio2011 Ha scritto:  io sono sereno! è credo che prendere una lenza (come è capitato a me) questa non causerà nessun danno! Chi dice che basta una lenza per creare dei danni al sail drive dice una stro...ta pazzesca! Senza nessun riscontro a quanto pare!
una cima ti ferma il motore e al 99.9 % non fa danni, una lenza, zitta zitta ti manda a puttane gli ingranaggi.... ed è successo parecchie volte. ovviamente se a te è andata bene, non vuol dire assolutamente nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2014 19:26 da isla.)
26-11-2014 19:26
Antonio2011 Offline
finalmente qualcuno che dice che una lenza crea danni! ma non sono d'accordo sulla cima che ti ferma solo il motore al 99.9% personalmente un mio amico con un fuoribordo Suzuki da 200CV dopo aver preso la trappa in porto, ci sono voluti 1000 euri per sistemarlo!
quando si prede una lenza nel sail drive una parte si spezza una parte rimane tra l'elica e il piede se c'è attrito si brucia qui si sta parlando di sail drive SD50 non di piccoli fuoribordo! ma secondo voi una casa come la ZF e di conseguenza Yanmar o Volvo e di conseguenza tutto il team di ingegneri sono dei cogli...oni? basta una lenza di un pescatore a traina o un pescatore sul molo foraneo e tutto và a put..ane!
26-11-2014 20:02
andros Offline
Antonio2011 ma lo fai apposta?
fai la domanda hai risposte,rifai la domanda,risponde un meccanico di lungo corso e ancora rilanci..
te l'ho detto più sopra.tieniti le tue convinzioni.
per me finisce qui.
26-11-2014 20:22
Antonio2011 Offline
ma signori! stiamo parlando di una lenza!!! da tot mm che manda in tilt un sail drive, ma veramente volete sostenere questa tesi?
26-11-2014 20:27
isla Offline
(26-11-2014 20:27)Antonio2011 Ha scritto:  ma signori! stiamo parlando di una lenza!!! da tot mm che manda in tilt un sail drive, ma veramente volete sostenere questa tesi?
vedila come ti pare, però magari qualcuno ha anche un po' di esperienza, e non parlo di radio banchina, quella si che spara tecno-bufale a iosa. Fatti una domanda:
per quale motivo c'è il taglia lenze nei SD?.....ricordo che qualcuno ne è provvisto
26-11-2014 20:39
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 442 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 596 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.119 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 383 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 626 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.681 15-04-2025 17:52
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 338 10-04-2025 17:18
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.917 23-02-2025 15:51
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.770 24-01-2025 12:37
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 857 11-01-2025 17:04
