Allarme temperatura acqua
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Allarme temperatura acqua
(10-09-2014 09:14)IanSolo Ha scritto:  NicolaBologna,
si, quello va bene, l'unica differenza rispetto a quelli da me indicati e' che le alette non sono in piano con la faccia sensibile (che e' quella opposta al lato contatti) e cio' comporta una (lieve) difficolta' in piu' nel montaggio, si tratta di agganciare gli occhielli (i fori previsti per fissaggio a vite) con qualcosa che permetta di trattenere il sensore contro la superficie da tenere sotto controllo. Quel tipo e' previsto per montaggio a inserzione con fissaggio a vite.
Se si dispone di un po' di grasso per dissipatori metterlo sotto il sensore non fa male, ovviamente, ma non e' necessario.
Iansolo, il sensore di cui chiedeva NicolaBologna l'ho comprato e ho visto che fortunatamente, a differenza da quanto sembri dalla foto su ebay, le alette non sono solidali al piano dei morsetti, ma possono scorrere in su e in giù e rimanere anche al piano inferiore lato faccia sensibile.
14-11-2014 16:06
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #42
Daniele una curiosita'.. che motore hai che ha un sensore EGT di serie?
14-11-2014 17:07
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #43
(14-11-2014 17:07)lfabio Ha scritto:  Daniele una curiosita'.. che motore hai che ha un sensore EGT di serie?
Non è propriamente quello che viene chiamato EGT perché non serve a misurare la temperatura per la messa a punto del motore; è un sensore che chiude un contatto se la temperatura supera un certo limite. Il motore è un Perkins 4.108 del 1977, ma l'aggeggio che ho descritto ha tutta l'aria di essere stato costruito in casa dal cantiere, esattamente come quello che ho fatto ricostruire io. Non complicato: 30 cm di tubo inox da 2", quadrello saldato sopra, foro filettato M18x1.5 e sensore VDO X10-232-001-005.
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2014 23:45 da danielef.)
14-11-2014 19:08
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #44
leggo solo adesso questa discussione interessantissima e in cui mi sento un pò coinvolto perchè ho sempre sostenuto che gli allarmi/indicatori di temperatura del motore che sono montati su tutti i motori ,( in particolare se a raffreddamento indiretto )sono inefficaci.
Se si interrompe l'aspirazione dell'acqua di raffreddamento la temperatura sale prima nel circuito di scarico dei gas,dove questi non si miscelano più con l'acqua in uscita,danneggiando in modo irreversibile l'impianto di scarico,soprattutto se la marmitta è di plastica
e solo in seguito si innalza la temperatura del circuitodi raffreddamento del motore.
Premesso che non stiamo tutti a guardare sempre gli strumenti o la spia rossa,quando te ne accorgi perchè senti l'allarme di solito hai già fatto danni.
Quindi la proposta di IanSolo è ottima,io però non ho molta dimestichezza con l'elettronica e quando ho comprato la mia attuale barca,nell'euforia della barca nuova che penso conosciate tutti,ho montato un allarme specifico che è molto simile a quello della Vetus
Il display è posizionato sulla ruota del timone,il sensore richiede di smontare il tubo dal riser alla marmitta e forarlo,non mi è sembrato un grosso lavoro,ma è un problema di esperienze personali, io certo ho molta più familiarità con i buchi e i trapani che con i circuiti elettrici.
Fa il suo onesto lavoro da 16 anni,per finire ho visto che anche NASA marine ha messo sul mercato uno strumento simile ma che oltre l'allarme da anche la lettura della temperatura:
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=EX1
http://www.amazon.co.uk/Nasa-Exhaust-Tem...B00JWSJ6MO
15-11-2014 19:33
S8S8 Offline
Messaggio: #45
...se vogliamo continuare di soluzioni anche molto più economiche se ne possono trovare diverse...basta avere un posto asciutto un termometro da pannello e un circuito del cavolo per impostare la soglia di allarme e un po di manualità ,ma se mi è permesso la soluzione di Iansolo è semplice diretta ed efficace, Complimenti.
....uno strumento che rilevi temperatura motore è più che sufficiente.....non ha caso ne ho montati anche per verificare temperatura batterie, temperatura alternatore, e temperatura frigo up e down :-) ....
15-11-2014 22:18
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #46
(15-11-2014 22:18)S8S8 Ha scritto:  ...se vogliamo continuare di soluzioni anche molto più economiche se ne possono trovare diverse...basta avere un posto asciutto un termometro da pannello e un circuito del cavolo per impostare la soglia di allarme e un po di manualità ,ma se mi è permesso la soluzione di Iansolo è semplice diretta ed efficace, Complimenti.
Ah che bel argomento appassionante, ho letto tutto solo ora.
Concordo con quello che dici, e concordo con IanSolo che propone una facile ed utile proposta per lo scopo di evitare problemi di surriscaldamento ecc ecc.
mi sembra che molti di noi siano in attesa di vedere le foto di IanSolo, ma estendo la richiesta anche a te, considerando che ne li hai messi ovunque.
Bravo!! rimango in attesa di tue news…
grazie e ciao
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
19-11-2014 16:14
Messaggio: #47
X IanSolo: saresti così gentile da dirmi se nel mio Yanmar 4JH4AE sia già presente il secondo sensore come quello che hai installato tu?
grz1000
19-11-2014 16:22
IanSolo Offline
Messaggio: #48
Nel manuale del motore Yanmar 4JH4AE (dovresti averlo e, forse, lo hai anche letto..) e' indicato un sensore e il relativo allarme luminoso e acustico di mancanza flusso d'acqua, non c'e' sensore della temperatura sul riser ma il piu' sofisticato sensore di flusso assolve la stessa funzione anche se in modo diverso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2014 09:01 da IanSolo.)
22-11-2014 09:00
edramon Offline
Messaggio: #49
Dove sbaglio?
Ho collegato così il sensore ma non funziona.
Riscaldando con accendino (a casa funzionava), il buzzer (provato a motore in moto ovviamente) non si è attivato.
24-11-2014 19:12
IanSolo Offline
Messaggio: #50
Il circuito sembra giusto (vedo che lo hai preferito realizzare con un suo buzzer a parte), prova quindi semplicemente a cortocircuitare i terminali del sensore, se non si attiva un collegamento e' sbagliato (o polarita' del buzzer invertite?) o e' guasto il buzzer, se si attiva il problema e' nel sensore.
24-11-2014 21:09
edramon Offline
Messaggio: #51
(24-11-2014 21:09)IanSolo Ha scritto:  Il circuito sembra giusto (vedo che lo hai preferito realizzare con un suo buzzer a parte), prova quindi semplicemente a cortocircuitare i terminali del sensore, se non si attiva un collegamento e' sbagliato (o polarita' del buzzer invertite?) o e' guasto il buzzer, se si attiva il problema e' nel sensore.
No veramente non lo ho realizzato con un buzzer a parte...Ma immaginavo che il buzzer esistente fosse collegato così, mi sa che l'errore è proprio qui...Ma certo, dovevo collegare il sensore a valle del buzzer ...Smiley34
24-11-2014 21:20
IanSolo Offline
Messaggio: #52
Il buzzer esistente e' collegato proprio cosi' (in mezzo c'e' anche qualcosa d'altro per attivarlo anche da altri sensori ma il principio e' quello) quindi fai una prova molto semplice cortocircuitando i terminali del sensore di temperatura dell'acqua esistente, deve attivarsi il buzzer, quindi collega semplicemente i terminali del nuovo sensore ai terminali di quello esistente (io ho fatto banalmente cosi' evitando di dover cercare altri punti di collegamento) e vedrai che funzionera', scaldandolo con l'accendino ovviamente perche' mi auguro che il tuo motore raffreddi correttamente il riser.
Con il collegamento diretto in parallelo cui ho accennato sopra (che e' quello visibile in una fotografia che ho inserito in una risposta precedente) eviti la difficolta' di dover capire quale dei terminali del sensore e' quello attivo (se ne ha due come sul mio motore).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2014 09:20 da IanSolo.)
24-11-2014 21:33
edramon Offline
Messaggio: #53
Il buzzer suona a quadro acceso, quindi funziona.
Farò la prova che suggerisci: cortocircuitare il bulbo acqua, se non suona niente vuol dire che c'è qualche problema sul circuito del bulbo acqua (e avrò scoperto un guasto importante).
25-11-2014 10:24
S8S8 Offline
Messaggio: #54
...la butto li.....non è che ti ritrovi con un sensore temperatura e un bulbo che indica la temperatura?
25-11-2014 15:38
edramon Offline
Messaggio: #55
No, non ho il sensore temperatura, ho un interruttore termico montato lì dove c'è il termostato. Io volevo montare un sensore tipo quello indicato da Iansolo (interruttore termico normalmente aperto) da montare sul riser e lo volevo mettere in parallelo con il primo, in modo che uno dei due chiudesse i circuito e facesse scattare sia l'allarme sia la spia acqua sul quadro. In teoria è facilissimo, indagherò cosa c'è che non va. Buzzer e spia acqua quando accendo il quadro funzionano.
25-11-2014 16:02
velaciak Offline
Messaggio: #56
hai percaso fatto le foto?
grazie
francesco
(09-09-2014 19:05)IanSolo Ha scritto:  Come dicevo non ho (ancora) foto e ci vorra' del tempo per averle ma ho cercato di arrangiare qualcosa per capirci.
Il dispositivo sensore e' un oggetto come questi:
http://uk.rs-online.com/web/p/products/0331562/
http://cpc.farnell.com/honest-well/t23b0...dp/SW03183
in cui si vedono due contatti faston e due alette forate, dai contatti partira' il collegamento elettrico e le alette verranno usate per trattenere il sensore contro il raiser (dal lato in cui entra l'acqua) o contro il tubo di scarico mediante fascette metalliche. L'ideale sarebbe avere una fascetta moto larga in cui praticare un foro in cui si alloggi giusto il sensore come in questo esempio http://www.go2marine.com/product/202429F...ector.html (200 gradi Farenheit corrispondono a poco piu' di 90 gradi centigradi come quelli piu' sopra).
Si cerca poi il termostato dell'acqua del motore che nell'MD22 (il motore che ho io) e' questo:
e, identificati i suoi terminali vi si collegano i due fili (meglio un cavetto bifilare) che vengono dal sensore.
E' tutto qua.
11-02-2015 17:53
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #57
aaahhaah mi fa ridereSmiley4 , e me ne scuso, l'idea che sei tutto il giorno a guardare tutti questi indicatori e non ti godi la velaggiata.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
11-02-2015 20:58
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 31.618 18-08-2025 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 184 04-08-2025 08:52
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 624 29-07-2025 17:34
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 575 16-06-2025 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.256 06-05-2025 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 865 16-06-2024 22:58
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 509 07-04-2024 18:00
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 878 24-06-2023 18:13
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 1.015 29-05-2023 15:27
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.366 13-03-2022 22:45
