Back- Up GPS Raymarine
dbk Offline
Ho un'antenna GPS RayStar 120 che, ultimamente, è un po' lentina e mi parte con qualche no fix. l'antenna và ma non mi sembra più affidabile al 100%.
Stavo pensando di procurarmi un'opzione che non sia una RayStar 130 come back-up.
Considerato che ho uno SmartPilot S1 ed un C80 old generation e la Raystar esce Seatalk non penso di poter replicare una Raystar 120 con un'antenna low cost Seatalk (almeno non ne conosco). L'entrata NMEA sul C80 è occupata dall'AIS e non vorrei acquistare un multiplexer.
Stavo pensando se, secondo voi, funzionerebbe un'antenna GPS NMEA0183 low-cost che entrasse nello SmartPilotS1 da accendersi all'occorrenza e se in caso funzionasse il segnale mi sarebbe ripetuto all'interno della rete Seatalk.
grazie x info
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014 13:24 da dbk.)
29-11-2014 13:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Back- Up GPS Raymarine
Non ci conterei, l'S1 non fa da bridge seatalk/nmea 0183 se non per alcune sentenze tipiche del pilota. Se non erro sul manuale dell'S1 sono specificate.
Puoi tentare di trovare usato un Raymarine E85001 che fa quello che chiedi.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014 16:26 da pepe1395.)
29-11-2014 16:24
dbk Offline
tipo questo?
http://www.ebay.com/itm/Raymarine-E85001...d3&vxp=mtr
Quindi ci sparo dentro un NMEA 0183 e mi esce un seatalk?
29-11-2014 16:29
pepe1395 Offline
Si, tutto quello che passa su seatalk viene tradotto in nmea e viceversa, ha anche una seriale per un eventuale connessione ad un pc
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014 20:42 da pepe1395.)
29-11-2014 20:36
dbk Offline
ok grazie, lo cerco
30-11-2014 10:28
dbk Offline
Stavo pensando, considerato che ho come AIS l'Icom 5000 che ha un ingresso e un'uscita NMEA collegata al C80, forse potrei disabilitare Ray120 e collegare GPS all'Icom 5000.
http://www.icomamerica.com/en/products/m...fault.aspx
30-11-2014 10:59
pepe1395 Offline
Potrebbe funzionare, colleghi il C80 all'ICOM a 38400 baud ed il GPS all'NMEA a 4800 baud e se, come credo, l'AIS agisce da bridge tra i 2 NMEA...
Unica perplessita': il 5000 diventa un "single point of failure" se si rompe quello muore anche il gps.
Ma e' piu' che altro una pippa mentale.
BV!
30-11-2014 11:09
dbk Offline
Quello si, però pensavo di mantenere il tutto collegato, Raystar e nuova antenna Nmea Low-cost e mettere un deragliatore l'alimentazione delle 2 antenne. Quindi o va la Raystar o va la low-cost via Icom. Onde evitare di buttar dentro 2 posizioni GPS.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2014 13:33 da dbk.)
30-11-2014 13:32
pepe1395 Offline
(30-11-2014 13:32)dbk Ha scritto:  mettere un deragliatore Blinksmiley
Maledetto correttore automatico!
Smiley4
BV!
30-11-2014 13:56
dbk Offline
:-) fantastico un bel deragliatore ci vorrebbe proprio!
Bv
30-11-2014 14:59
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Attenzione: il mio raystar 120 (classe 2006) cominciò ad avere gli stessi sintomi del tuo, poi si è aggravato ed infine è morto. L'ho aperto, cambiata la batteria interna, riacceso e dopo un'oretta di no fix ora funziona perfettamente come prima.
02-12-2014 23:21
pepe1395 Offline
(02-12-2014 23:21)xlion Ha scritto:  Attenzione: il mio raystar 120 (classe 2006) cominciò ad avere gli stessi sintomi del tuo, poi si è aggravato ed infine è morto. L'ho aperto, cambiata la batteria interna, riacceso e dopo un'oretta di no fix ora funziona perfettamente come prima.
E' un Seatalk o un NMEA?
BV!
02-12-2014 23:36
xlion Offline
Ho cercato di risolvere il tuo stesso problema sul c80, ma dopo mila tentativi ho dovuto utilizzare il convertitore. dall'ais il segnale gps non entra nel c80: l'ingresso nmea o si setta a 38000 e quindi legge solo l'ais o si setta a 4800 e legge solo il gps.
02-12-2014 23:43
xlion Offline
Ho scritto tutto qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86382
02-12-2014 23:46
xlion Offline
È un nmea, ma il problema alla fine è analogo: dovevo far entrare nel c80 la mia strumentzione in nmea e l'ais sempre in nmea, ma con velocità diversa. Alla fine, avendo il c80 solo due ingressi - uno nmea ed uno sea talk - ho dovuto convertirne uno in sea talk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2014 23:48 da xlion.)
02-12-2014 23:46
pepe1395 Offline
Ho chiesto se fosse nmea o seatalk perché mi è stato detto da un tecnico Raymarine che quelli seatalk hanno un difetto proprio nell'elettronica di gestione del protocollo e quindi i problemi che danno non sono dovuti (solo) alla batteria tampone.
BV!
08-12-2014 10:25
dbk Offline
Cosa ne pensate di questo converter?
http://yappelectronics.co.uk/STN.htm
10-12-2014 15:52
pepe1395 Offline
Il prezzo è ottimo, se fa quello che dice perché no?
BV!
10-12-2014 18:32
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 701 28-12-2023 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.822 20-01-2020 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.284 09-11-2017 18:30
