vele one sails
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
vele one sails
ciao a tutti,
mi stavo addottorando un po' sulle vele One sails per curiosità...
qualcuno mi sa dire cosa sono quelle specie di giunzioni che si vedono in questa foto?
Il vektor così come il millenium dovrebbero essere a filo continuo...sono le giunzioni dei film di mylar?
Allegati
.jpg  cr_100803nm_2359.jpg (Dimensione: 114,46 KB / Download: 291)
04-12-2014 19:21
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: vele one sails
si esatto…..
comunque la One non produce più' millennium, ma un nuovo prodotto simile termoforo, con esterno in milar che si chiamerà' M3
Il top della gamma ora si chiama 4T FORTE, ed ha l'esterno in Dynema.
controlla il sito per Info
D.
04-12-2014 19:29
m4ur0 Offline
RE: vele one sails
sisi stavo appunto vedendo grazie
04-12-2014 19:53
irruenza Offline
RE: vele one sails
non potevi scegliere foto migliore.... ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
04-12-2014 20:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: vele one sails
Per completezza di informazione:
Il Millenium viene ancora prodotto (come prima:smiley2Smile nell'impianto della Millenium Sails (ex OneSails Firenze), e, insieme al Monolithic con esterno dyneema, è disponibile come semilavorato per le velerie che vogliano utilizzarlo per la propria produzione.
04-12-2014 20:19
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: vele one sails
(04-12-2014 20:19)albert Ha scritto:  Per completezza di informazione:
Cos'è il Monolithic?
05-12-2014 13:02
davnol Offline
RE: vele one sails
Puntuale come al solito…..tutto vero…..
D.
05-12-2014 13:08
albert Offline
RE: vele one sails
(05-12-2014 13:02)lupo planante Ha scritto:  Cos'è il Monolithic?
Ovviamente il prodotto in concorrenza con 3di e 4t..Smiley2
06-12-2014 09:19
Furkolkjaaf Offline
RE: vele one sails
quindi la onesails é diventata twosails Smiley4 (cioè si é divisa tra Firenze e Affi ?)
08-12-2014 19:35
N/A Offline
RE: vele one sails
Come vengono laminate? Sotto vuoto o pressa?
08-12-2014 20:05
m4ur0 Offline
RE: vele one sails
se parli di vektor, millenium o m3, usano il sottovuoto come tutte le filo continuo.
sarebbe interessante capire meglio questo discorso della pressofusione delle fibre nel film al posto dell'incollaggio delle stesse tramite resina...
08-12-2014 20:21
N/A Offline
RE: vele one sails
Si....possibile che non esiste qualcuno che le faccia pressate con una mega pressa?
Così che durata media hanno?
08-12-2014 20:32
albert Offline
RE: vele one sails
Alcuni "appunti": il vektor è un cosiddetto filo continuo, ma con le membrane non c'entra nulla, è una vela cross-cut a cui sono applicati dei nastri adesivi esterni col filo di rinforzo: un nome diverso per chiamare il "tape drive" quando la UK è diventata ONE.
Molti "membranisti" usano la mega pressa, però la mega pressa può pressare solo pannelli piani, non vele preformate come 3dl e millenium.....
Il millenium dopo la formatura sottovuoto è pressato in autoclave, che è già un passo avanti rispetto al solo sottovuoto del 3dl.
Le fibre in qualsiasi membrana sono "asciutte", ciò che viene incollato sono i film ed i taffettà..se non fosse così le vele sarebbero estremamente rigide e si romperebbero sulle pieghe (come succedeva anni fa).
Le tipologie di incollaggio si dividono in termoplastiche in cui i film aderiscono perchè scaldati e chimiche, in cui l'adesione avviene per reazione chimica della resina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2014 21:26 da albert.)
08-12-2014 21:25
irruenza Offline
RE: vele one sails
(08-12-2014 21:25)albert Ha scritto:  ...
Albert,
Domanda bruciapelo: con riferimento a quanto sopra, per te quindi meglio il Millenium che il 3dl NS ?
08-12-2014 22:46
N/A Offline
RE: vele one sails
Anche se la domanda è per albert, provo a rispondere anche io: credo che come durata ed affidabilità siano meglio le millenium. Le NS hanno la caratteristica di essere preformate direttamente come da progetto....ma essendo fatte sottovuoto delamineranno prima.
per il discorso della mega pressa non avevo stupidamente considerato il fattore delle curve
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2014 23:51 da N/A.)
08-12-2014 23:48
albert Offline
RE: vele one sails
Per quanto riguarda il manufatto in sè, a prescindere da tutto ciò che c'è intorno ed a monte, la durata della laminazione del 3dl, nonostante gli sforzi ed i perfezionamenti, ma dati i vincoli del sistema, risulta una delle meno longeve....
Il tentativo di pressare la membrana curva era stato fatto col sistema 3dr, ma è stato ben presto "abbandonato"..
09-12-2014 00:19
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: vele one sails
Perdonatemi . ma ho alcuni dubbi ...!
Ci sono alcune caratteristiche su cui riflettere.... il profilo delle vele a fibra continua è quasi totalmente generato con la curva di infieritura ...se non totalmente, infatti tali vele di presentano sempre abbastanza piatte e con profilo unghiato... ottimo con vento ma... con aria leggera si e' costretti a poggiare di più per generare apparente
sulle rande invece si e' costretti a maggiore pre bend ....e quindi a sacrificare allunamento . per stare nelle catene di progetto.
e si potrebbe continuare.... 89
09-12-2014 11:33
davnol Offline
RE: vele one sails
(09-12-2014 11:33)KARLO Ha scritto:  Perdonatemi . ma ho alcuni dubbi ...!
quindi?
vedo che sul tuo profilo alla voce occupazione c'e' Sail Designer 1990-2000.
Ci hai resi partecipi di trucchi del mestiere per dare forma ai fiocchi….ma cosa c'entra con i materiali? Nessuno da piu' curvatura ai pannelli? io non sono un velaio, ma di nuovi manufatti, modifiche, recut, qualcuno lo ho visto e non mi sembra proprio così'.
quella della randa, poi, non la ho capita.
D.
09-12-2014 12:21
KARLO Offline
RE: vele one sails
Vediamo ... se riesco a chiarire..... ! materiale, disposizione delle fibre e profilo sono sempre correlati.
Se il profilo è generato solo da curva di infieritura e quindi il corpo della vela è piatto si può applicare tutta la pressione del mondo... ed ottenere ottima qualità di laminazione ...se si aggiunge il sottovuoto.. poi....
Su le barche moderne che spostano meno acqua i profili si sono smagriti molto... ed e' meno importante il grasso sui pannelli , ma per esempio, su un gl o su un cod O (drifter) generare il grasso anche sui radiali consente un profilo più uniforme..... l'occhio non legge la differenza ma il vento si....
il discorso randa : allora se il grasso è generato solo su infieritura ,per migliorare l'angolo di ingresso (albero dritto troppa pancia sotto l'albero) si deve settare pre flessione
immagina di misurare le catene mgt-mgu-mgm se l'infieritura è una retta a parità di catene avrai maggiore allunamento di balumina rispetto a che l'infieritura risulti curva
ps. sono ancora aggiornato abbastanza nella progettazione e nei software
09-12-2014 15:15
davnol Offline
RE: vele one sails
Caro Karlo,
ora il discorso e' un po' più' chiaro, ma in assoluto il discorso sui fiocchi, in cui tutta la geometria 3D e' generata dalla curva in infieritura,mi convince poco.
Il flex dell'albero serve appunto a questo, visto che la randa deve stare su in ogni condizione, deve di base avere una curvatura, che gli consenta di ingrassare o smagrire la randa a piacere in funzione delle caratteristiche di flessione dell'albero. e' un compromesso, ma non e' che quando si usava il dacron o le vele in tri radiale il discorso fosse molto diverso.
D.
09-12-2014 15:44
  X-Sails Roma paolo_vela 10 3.343 22-03-2023 16:43
  Randa North Sails 3DI RAW Cocoa 4 1.758 31-10-2022 10:25
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.436 23-04-2019 09:18
  lee sails f.a. 116 40.008 20-02-2018 13:10
  Referenza Doyle Sails Guido_Elan33 2 2.149 28-09-2017 23:54
  Bank Sails RAW e iRAW Jack1976 0 1.825 09-12-2016 09:05
  Feedback su veleria Delta sails davidevet 11 4.436 16-03-2016 22:50
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.355 07-10-2015 21:37
  north sails scan m4ur0 16 4.644 18-12-2013 02:04
  ma one sails? marbr 4 3.591 06-06-2013 20:23
