Sdoppio il paterazzo?
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Egregi naviganti Buongiorno,
sottopongo il presente quesito: ho deciso di sdoppiare il paterazzo che al momento è collocato al centro della spiaggetta inpedendone il passaggio con comodità così come l'utilizzo della spiaggetta stessa.... insomma come si suol dire è come il mercoledì in mezzo alla settimana.
Mi viene consigliato un attrezzista del posto dal nostromo del porto. Mi trovo di fronte ad una persona estremamente squisita e professionale.
Mi fa correttamente notare che il lavoro è si fattibile, anzi non c'è problema alcuno, però sarebbe il caso, per fare una cosa a regola d'arte contattare la casa madre (beneteau) e chiedere disegni e/o dove sono i rinforzi e fazzolettature e/o dove è opportuno collocare i golfari e sostegni.
Alternativamente qualora non dovessi avere conferme, effettuare uno studio dei calcoli.
Chiamo il concessinario della Toscana, mi chiede di fargli una mail, e dopo un ora mi risponde che dalla Francia comunicano che non hanno informazione di questo tipo!?! Cioè che non hanno i progetti strutturali di una barca prodotta in serie??????
Francamente mi sembra una grossa cavolata, però tutto può essere.
Ora chiedo a Voi... a chi posso chiedere circa la fattibilità del lavoro di cui sopra per un comunissimo oceanis clipper 311 del 2000????
Cordialmente ringrazio per le future e numerose risposte.
PConfused: è la sezione giusta oppure i "lavori a bordo" sono più indicati??? spero che qualche admin non mi tiri le orecchie!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2014 17:59 da irruenza.)
05-12-2014 14:21
RE: SDOPPIO IL PATERAZZO????
qualcuno ha un numero o una mail diretta della Beneteau????
05-12-2014 14:28
Se le lande sono ben ancorate sullo specchio di poppa non c'è nessun problema.
Un paranchetto per cazzare i due parerazzi.
05-12-2014 14:35
(05-12-2014 14:35)bullo Ha scritto:  Se le lande sono ben ancorate sullo specchio di poppa non c'è nessun problema.
Un paranchetto per cazzare i due parerazzi.-
anche secondo me però rimane il fatto che la beneteau non può non avere i disegni tecnici....
Secondo me già qualche d'un altro si sarà trovato nella stessa situazione ed avrà sicuramente un contatto diretto.... spero.91
05-12-2014 16:32
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Secondo me la Beneteau non ti vuole assistere per evitare di prendersi anche solo parte della responsabilità di un lavoro, che se mal fatto, potrebbe portare a incidenti.
05-12-2014 17:46
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: Sdoppio il paterazzo?
ma non basta mettere una patta d'oca e sdoppiare solo la parte finale dello strallo di poppa?
in questo modo le forze si dividono quasi equamente in due punti differenti invece di uno... o no?
almeno che non abbia una randa top square, io farei così
05-12-2014 18:34
(05-12-2014 17:46)edramon Ha scritto:  Secondo me la Beneteau non ti vuole assistere per evitare di prendersi anche solo parte della responsabilità di un lavoro, che se mal fatto, potrebbe portare a incidenti.
il fatto è che dal mio punto di vista la beneteau non è stata informata, e che secondo me il referente di zona per "pigrizia" mi ha liquidato.....
fino a quando non reperisco un contatto diretto sono punto e a capo.
05-12-2014 18:41
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io primo me le metterei all'attacco dello specchio di poppa con la fiancata.
al limite con una landa a squadra che prende tutte e due. una contro piastra interna e vai col tango. due bottazzi con paranco tra i due.
se cede uno interviene l'altro ed hai tempo di portare l'amantiglio sulla landa attuale
05-12-2014 18:43
(05-12-2014 18:43)mckewoy Ha scritto:  io primo me le metterei all'attacco dello specchio di poppa con la fiancata.
e come fai c'è il bottazzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2014 18:46 da ocapitanomiocapitano.)
05-12-2014 18:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(05-12-2014 18:34)Holiday11 Ha scritto:  ma non basta mettere una patta d'oca e sdoppiare solo la parte finale dello strallo di poppa?
Anch'io ho il 311 e ci sto pensando da quando l'ho preso. Poi la pigrizia e un dubbio sulle interferenze con la battagliola di poppa mi han fatto
rimandare. Sulla tenuta non ci sono problemi, mettere due golfari ai
lati dello specchio, dove scafo e coperta si congiungono c'è di sicuro
sufficiente robusezza, due rondelloni o una piastrina sotto i dadi tanto
per dire. Ho visto anni fa uno che l'aveva fatto. Se ritrovo una foto te la posto.
Credo anch'io che la patta col paranchino sia la cosa giusta, anche se
le regolazioni non sono frequenti con quell'armo.
05-12-2014 19:02
mckewoy Offline
IMHO, tutto quel ringrosso della spiaggetta dovrebbe essere posticcio. guarda bene da dentro.
05-12-2014 19:10
einstein Offline
Allora, se non hai la fregola di farti una square, tutto sommato mi terrei la barca così com'è.
A parte i problemi strutturali che potrebbero essere superati con tranquillità, possono sorgere altre controindicazioni:
1° (non ho il piano di coperta, ma)sembra diminuire la distanza albero/paterazzo, quindi potrebbero sorgere difficoltà a fare passare la randa con poca aria.
2° se timoni seduto di lato sopravvento (come di solito faccio anch'io), il paterazzo laterale potrebbe darti fastidio.
Poi, è vero che messo lì in mezzo sembra rompere.....ma considera anche che è un ottimo punto di appoggio per salire e scendere. Smiley53
05-12-2014 19:45
oudeis Offline
(05-12-2014 19:45)einstein Ha scritto:  Allora, se non hai la fregola di farti una square, tutto sommato mi terrei la barca così com'è.
Ecco, per me ere pigrizia... poi ci vuole Einstein per razionalizzareSmiley4
Ma in effetti là in mezzo rompe abbastanza. Il paterazzo non è una opp?Smiley6
05-12-2014 20:25
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
e per ultimo ....dovresti rifare il bimini
05-12-2014 21:04
albert Offline
Ok, quello di einstein è un punto di vista saggio....
Posto che la Beneteau non ti darà una risposta ufficiale se non per dirti che se sposti il paterazzo decade l'omologazione CE, e dubito che ti trasmetterà il piano delle stratifiche, ti dico come farei io che sono meno saggio....
Attualmente il paterazzo è attaccato ad una landa in centro della spiaggetta, dunque la spiaggetta nel complesso è strutturata per reggere il carico.
A questo punto possiamo supporre che il ripartire il carico su due punti più laterali anzichè concentrarlo in mezzeria non possa compromettere la situazione, se addirittura non la possa migliorare. Inoltre così facendo non si riduce lo spazio per l'allunamento della randa o la testa del timoniere.
Dunque smonterei la landa centrale e attraverso i fori misurerei gli spessori.
Fatto ciò individuerei la posizione ottimale per le due lande laterali tenendo conto dell'accessibilità dall'interno. Con la sagoma della landa farei qualche foro e se lo spessore della stratifica non è lo stesso del centro, provvederei a fazzolettare dall'interno tutta la zona (copiando l'estensione della zona centrale). Poi, dopo aver fatto fare una landa identica all'originale, le fisserei nei posti prescelti, nello stesso modo e con le stesse rondelle o piastre dell'originale. In questo modo, dato che i carichi sono dimezzati, sarei sicuro di avere un coefficiente di sicurezza doppio rispetto alla situazione di partenza....
Restano da tappare i buchi, da accorciare lo strallo q.b. (3-4 mt.) e da fare la patta d'oca (7x19 inox o tessile) possibilmente regolabile a volantino o a paranco....
Buon lavoro.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2014 21:17 da albert.)
05-12-2014 21:15
einstein Offline
Se ho capito bene, vorresti posizionare gli attacchi, più o meno, sui punti segnati in rosso; potrebbe essere un ottima soluzione, da verificare l'apertura scaletta, eventualmente si sposta la patta più in alto. Smiley2
05-12-2014 22:04
albert Offline
(05-12-2014 22:04)einstein Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
No, più in alto: posizionerei le lande agli estremi laterali del piano di calpestio della spiaggetta, allo stesso livello di quella centrale.
La patta direi che va a circa 4 mt di altezza; eventualmente quando si cala la scaletta, se interferisce, si lasca un po' il paterazzo.
05-12-2014 22:14
oudeis Offline
Ecco la foto di uno che lo ha fatto, giusto come hanno detto Einstein e Albert.
In effetti la posizione sul bordo è quella, perchè più in alto sarebbe troppo
vicina al boma e interferirebbe con pulpito ecc.
https://imageshack.com/i/p9Gob9ksj
05-12-2014 23:12
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 443 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 10.229 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.068 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 3.200 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 14.126 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.964 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.526 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.851 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.959 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.646 08-02-2021 21:31
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
