Cavo gps garmin...risolto
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Smile Cavo gps garmin...risolto
Ciao a tutti e perdonate l'incompetenza, mi è arrivato il cavo di alimentazione per il garmin gps76, ha tre fili (bianco,rosso e nero), come vanno collegati?
Ho provato a collegare direttamente sulla batteria solo il rosso sul + ed il nero sul -, ma non funziona ...
Grazie a tutti b.v.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 33,94 KB / Download: 21)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2014 20:04 da vaimo.)
06-12-2014 16:06
Fabio_ge Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Cavo gps garmin
ciao, hai provato a controllare con un tester la corrispondenza tra cavi e pin del connettore? magari hai il positivo sul filo binaco e nn sul rosso.
come da manuale il pinout del connettore è questo (ci va anche un fusibile da 2A)
Allegati
.bmp  ff.bmp (Dimensione: 258,04 KB / Download: 26)
06-12-2014 17:00
vaimo Offline
RE: Cavo gps garmin
(06-12-2014 17:00)Fabio_ge Ha scritto:  ciao, hai provato a controllare con un tester la corrispondenza tra cavi e pin del connettore? magari hai il positivo sul filo binaco e nn sul rosso.
Non ho verificato la corrispondenza, ma ho anche provato bianco sul+, è nero sul - ma nulla
06-12-2014 17:06
IanSolo Offline
RE: Cavo gps garmin
Normalmente Garmin usa ROSSO al + e NERO al -, ma se dici che non funziona...
Qui ci sono tutte (o quasi) le connessioni per i GPS Garmin:
http://www8.garmin.com/specs/pcwiring.pdf
La tua dovrebbe essere quella a 4 pin in fondo a pag.3.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2014 17:54 da IanSolo.)
06-12-2014 17:52
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Cavo gps garmin
mi pare veramente strano che ci siano solo tre fili.
dovrebbero essere minimo 4: alim. +, alim -, data in, data out.
la presa infatti è a 4 poli ...
io ho questo sul mio 72h
http://www.ebay.it/itm/like/261644248471?lpid=96
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2014 18:39 da sergiolino.)
06-12-2014 18:27
vaimo Offline
RE: Cavo gps garmin
(06-12-2014 18:27)sergiolino Ha scritto:  mi pare veramente strano che ci siano solo tre fili.
Non so che dirti il mio è quello in foto con 3 fili....
06-12-2014 19:56
sergiolino Offline
RE: Cavo gps garmin
... anch'io non so che dirti.
sul sito della garmin per il gps 76 c'è questo cavo di alimentazione (che è quello buono per tutti).
se guardi, ci sono gli apparati compatibili e c'è sia il mio che il tuo ...
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/accessor...82-00.html
cerca di capire da chi lo hai comprato, cosa ti ha mandato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2014 22:10 da sergiolino.)
06-12-2014 22:05
IanSolo Offline
RE: Cavo gps garmin
Prova con un tester a vedere quale filo e' collegato al piedino 1 (+) e al piedino 2 (-).
06-12-2014 23:30
vaimo Offline
RE: Cavo gps garmin...risolto
Grazie a tutti per i consigli, ho misurato con il tester i 3 fili ed i relativi contatti corrispondenti, in realtà erano invertiti ed ho dovuto girare lo spinotto, con un seghetto ho fatto il piccolo taglio laterale per l'ingresso nel gps è tutto funziona perfettamente.
Grazie e bv a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2014 20:07 da vaimo.)
19-12-2014 20:06
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
scusami ma questa soluzione del seghetto proprio non l'ho capita.
1) Ti hanno fornito un cavo con la piedinatura sbagliata?
2) Adesso hai uno spinotto che si può inserire nel 'modo giusto' e 'nel modo sbagliato', come fai a ricordarti qual'è?
3) Non bastava invertire il collegamento dal lato dei fili lasciando stare il connettore?
20-12-2014 13:17
IanSolo Offline
Stessa mia domanda ma forse (rispondendomi da solo) cosi' aveva la corrispondenza solo su due fili con il terzo non corrispondente a un pin utile. Attendiamo la risposta.
20-12-2014 14:01
vaimo Offline
(20-12-2014 14:01)IanSolo Ha scritto:  ----
Purtroppo no, perché il connettore era con quattro piedini, ma non so per quale motivo solo 3 erano collegati, bianco , rosso e nero..
Proprio quello in corrispondenza del rosso era "vuoto" quindi ho dovuto per forza fare la modifica al connettore, segnando il giusto verso di inserimento...
20-12-2014 15:04
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 184 29-04-2025 17:43
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 896 17-04-2025 09:23
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 10 572 28-03-2025 12:21
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 302 27-01-2025 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 305 20-11-2024 12:04
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 871 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.410 05-07-2024 10:14
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.205 20-06-2024 11:05
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 570 24-01-2024 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.366 28-12-2023 11:07
