Batteria per avviamento
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #41
RE: Batteria per avviamento
Questo e' lo stato delle mie batterie servizi dopo una settimana di "abbandono" in autunno inoltrato con pannellino 50W ADV e regolatore MPPT Votronic. Quella motore e' conseguente.Smiley2
[Immagine: img_2599.jpg]
10-12-2014 10:19
andros Offline
Messaggio: #42
frank e pepe@
mi spiegate perchè andrebbero vietate?
per frank.
per un 30hp presumibilmente 70Ah sono sufficenti ma meglio abbondare per tanti motivi:
i cavi agè,il motore fadiguè,il motorino d'avviamento pure, ciucciano più corrente per cui una 100Ah non sfigura.
mettici pure che se ti capita di fare più avviamenti una scorta di A serve (specie in mare)
10-12-2014 10:21
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #43
Esagerato direi, quel voltaggio credo sia eccessivo per una fase di floating, controlla bene
Nel dubbio....poggio e accelero!
10-12-2014 10:22
Messaggio: #44
(10-12-2014 10:21)andros Ha scritto:  frank e pepe@
per frank.
Dai Andros, stavolta l'hai sparata grossa 89
Un motore di 30cv presumo sia montato su un 32/36 piedi, non ci sarebbe nemmeno lo spazio per una batteria da 100Ah!
Io questa estate, con una da 70Ah Agm ho calato 50 metri di catena per 5 volte di fila per un fondale strano su cui l'ancora non prendeva e il motore è andato in moto senza un minimo di indecisione. Se la batteria è sana non hai mai problemi. Invece con una al piombo, dopo uno sforzo come quello appena descritto, rischia di surriscaldarsi e perdere liquido che evapora e se non intervieni resti a mare all'improvviso. Questo è uno dei diversi motivi per cui andrebbero evitate le batterie ad acido libero, non c'è confronto in termini di affidabilità e durata rispetto alle agm
10-12-2014 10:31
andros Offline
Messaggio: #45
meglio una batteria sovradimensionata che una "a misura" e rigorosamente ad acido libero.
ma questa è un'opinione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2014 12:52 da andros.)
10-12-2014 12:43
Messaggio: #46
Sempre al piombo sono, ma l'acido non è libero bensì imbevuto in una sostanza porosa in fibra di vetro e quindi i gas che si formano all'interno si ricombinano con l'acqua permettendo un minore consumo dell'acqua stessa, e questo si traduce in maggiore durata vitale. Possono essere usate con temperature più fredde o più calde rispetto alle batterie tradizionali.
La minore resistenza interna, infine, consente ricariche più veloci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2014 13:17 da utente non piu' attivo.)
10-12-2014 13:15
andros Offline
Messaggio: #47
varrebbe la pena fare un ripassino:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80338
10-12-2014 19:28
Messaggio: #48
L' ho letta mille volte, non è che mr Sterling sia la fonte della verità!
Oltre a quello che uno può leggere su internet, io mi affido alla mia esperienza, e per me non c'è paragone tra piombo acido libero e Agm
10-12-2014 19:57
IanSolo Offline
Messaggio: #49
..., io mi affido alla mia esperienza,...
Altrettanto fanno gli altri e io con una storia di batterie che mi sono durate mediamente 9 anni (cambiate solo per sicurezza quando la loro autonomia mi e' sembrata calare) continuo con le Acido libero da Semitrazione (adattissime anche per avviare i nostri non molto potenti motori).
10-12-2014 21:08
elan 333 Online
Messaggio: #50
(10-12-2014 21:08)IanSolo Ha scritto:  ----
esempio ? (io ho un 30hp e l'originale era 63Ah, 510 A (EN), acido libero, con tappi, durata 7 anni e cambiata solo per sicurezza)
10-12-2014 21:56
IanSolo Offline
Messaggio: #51
Moltissimi produttori le fanno:
http://www.fambatterie.it/batterie-trazi...a?vmcchk=1
http://www.centrodellabatteria.it/batter...i-trazione
http://www.unibat.it/it/semitrazione
http://www.project-italia.com/batterie_s...zione.html
http://www.faibatterie.it/privati/html/b...ica-3.html
ecc....
Ovviamente vengono realizzate in varie tecnologie costruttive fra cui anche AGM e TUBOLARE ma la loro caratteristica di avere piastre piu' robuste e meglio realizzate le rende ottime anche nella piu' normale e ben mantenibile versione ad Acido libero (le piastre sono realizzate con la stessa lega di piombo, l'acido e' lo stesso, la sola differenza e' il modo in cui sono impacchettate le piastre).
10-12-2014 22:56
Messaggio: #52
Sono simil optima, ma alla fine quanto costano? Secondo me un botto.
Elan333, visto che quella che hai da 63ah ti è durata 7 anni, prova ora un Agm e così tra 7 anni saprai anche tu qual'è la verità
10-12-2014 23:54
elan 333 Online
Messaggio: #53
(10-12-2014 23:54)utente non attivo Ha scritto:  Sono simil optima, ma alla fine quanto costano? Secondo me un botto.
assolutamente ineccepibile
Ciao e grazie
11-12-2014 22:43
elan 333 Online
Messaggio: #54
dopo aver letto letto e letto .... sarei propenso per queste 2 alternative:
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-AUTO-FIA...233523f550
http://www.ebay.it/itm/Exide-Premium-Sup...3a9a2592fc
consigli ?
poi prometto che non vi stresso più
Grazie e buon vento
12-12-2014 21:19
andros Offline
Messaggio: #55
testa o croce?
resta sempre l'opzione elttrauto.
per una 70A i prezzi sono quelli anche da lui
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2014 21:32 da andros.)
12-12-2014 21:32
elan 333 Online
Messaggio: #56
(12-12-2014 21:32)andros Ha scritto:  testa o croce?
Andros,
sono andato dal ricambista auto vicino a casa mia, prezzi folli
Ipermecato: prezzi alti
elettrauto: ... boh, non so dove sia
testa o croce ?
12-12-2014 21:39
elan 333 Online
Messaggio: #57
preso Fiamm ....
costa 0,8 € in meno 8989898989
spero di non darvi notizie per i prossimi n-anni ! (n>= 7)
12-12-2014 23:13
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 509 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.108 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.192 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 421 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 607 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 409 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 743 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 790 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 1.594 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 2.617 08-07-2024 23:08
