Autoradio "a valvole"
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti gli Adv.
pongo un quesito per gli esperti di elettronica.
L'autoradio che ho in barca, montata sul quadro strumenti, quando la accendo per la prima volta dopo qualche giorno/una sett di assenza, sembra quasi che si debba riscaldare.
Per spiegare, accendo l'interruttore sul quadro, accendo la radio, si illumina il dispaly senza comparire alcuna scritta. Niente suoni, nessun tasto funzionante.
Spengo e riaccendo tre o quattro volte e poi funziona perfettamente.
Si deve veramente riscaldare come i vecchi televisori a valvole, o è da buttà?
13-12-2014 11:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Autoradio "a valvole"
Falsi contatti dovuti ad umidità?
Smonterei e verificherei tutte le connessioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2014 11:37 da pepe1395.)
13-12-2014 11:33
edramon Offline
Sì ci proverò, strano è che tutte le volte si comporti allo stesso modo...
13-12-2014 12:31
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se poi funziona correttamente io non gli romperei le scatole.... tieni presente che le autoradio vivono sempre connesse all'alimentazione della macchina mentre in barca tu staccherai le batterie ogni volta facendole perdere tutta la programmazione .
13-12-2014 16:39
pepe1395 Offline
Infatti ci sono le cosiddette "utenze H24" che, opportunamente protette da fusibile, danno alimentazione anche con gli stacca batterie in off. Per esempio pompe di sentina auto adescanti, la memoria dell'autoradio, l'AIS trasmittente, il vhf ecc. Ecc.
13-12-2014 18:00
edramon Offline
(13-12-2014 16:39)Cloudbuster Ha scritto:  Se poi funziona correttamente io non gli romperei le scatole.... tieni presente che le autoradio vivono sempre connesse all'alimentazione della macchina mentre in barca tu staccherai le batterie ogni volta facendole perdere tutta la programmazione .
giusto anche questo! Forse la memoria ha bisogno di qualche secondo...La prossima volta provo a lasciarla accesa senza fare lo spegni-accendi.
13-12-2014 18:45
alek Offline
Registrato: Nov 2011 Online
salve , la mia autoradio presenta un problema simile . si accende regolarmente ma dopo alcuni minuti di funzionamento il volume si alza in maniera autonoma per poi stabilizzarsi. credo sia un condensatore parzialmente scarico . essendo un modello vecchiotto lo lascio stare sino al totale malfunzionamento .
04-01-2015 19:35
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ricordo a tutti gli ADV di questo forum che è vero che non ci sono più le valvole, ma i condensatori elettrolitici con tanto di scadenza esistono ancora....
09-01-2015 20:14
edramon Offline
Grazie....!
10-01-2015 19:28
  Autoradio tradizionale vs marina Francescobissotwo 8 1.629 28-05-2023 12:22
  Autoradio DAB Frappettini 7 2.563 06-08-2020 19:14
  autoradio"marina" che va in tilt garbino13 14 2.701 27-06-2019 13:27
  Navionics e Raymarine su Autoradio Android LOKA 4 2.154 25-05-2018 16:42
  Segnale Bluetooth autoradio Dastanca 3 2.207 20-11-2017 11:36
  Casse per autoradio a bordo Frappettini 11 5.071 17-02-2016 00:07
  Aiuto per AIS e Autoradio con 1 antenna sola roxima 18 5.204 14-06-2015 10:35
  Adattatore VHF - AM /FM per autoradio a bordo Roberto0206 3 3.292 11-01-2014 04:18
  Autoradio che gracchia e si spegne TeoV 20 7.936 26-08-2012 22:29
  Fusibile autoradio Shipman 6 2.326 28-06-2012 03:20
