Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Mi servono due "violini" a due o tre vie per rifare il paranco che avvicina la barca alla banchina, di cui uno con strozzatore.
Resta esposto 300 giorni all'anno, salito a bordo regolo gli ormeggi e non lavora più.
Quindi roba semplice e robusta: suggerimenti?
Economica per rischio involo (Harken etc.)
No cuscinetti.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
20-12-2014, 13:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2014, 14:01 da andros.)
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 813
Discussioni: 24
(20-12-2014, 14:50)andros Ha scritto: (20-12-2014, 14:28)dielle1 Ha scritto: (20-12-2014, 13:57)andros Ha scritto: .
https://www.google.it/search?q=paranchi%5Ccarrucole&biw=1366&bih=631&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=SGOVVPPPCYe7ygOzi4HICg&ved=0CDoQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=B0zPzgXIT5qD0M%253A%3B47x1m0KqKFv91M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.aican.it%252Fmanuali%252Fimmagini%252Fappendi_canoa%252Fattacchi_muro.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.aican.it%252Fmanuali%252Fappendi_canoa.htm%3B450%3B600
  Fausto, 52 pagine di pulegge da scalata, in alluminio, costi, deperimento rapido a mare, per tirare in banchina una barca.
Ti voglio troppo bene  davero hee.
Tiret insema, che ise' al va' mia be', rampa fo'
Ti chiamo.........
Un abbraccio forte e un saluto a Donna Ebe.
dario digestione difficile?
Assolutamente no, (scaloppine ai funghi) solo un po' in pensiero per un AMICO.
Ultimamente non come sempre da quando Ti conosco.
dario
Discussioni: 777
Caro Andros, ti ringrazio per lo Spirito Natalizio con il quale mi hai risposto.
PERO' non chiedevo un TRATTATO sui paranchi (peraltro immediatamete salvato nell'archivio dei manuali utili) ma, assai piu' semplicemente, l'indicazione di un modello ed una fonte economici e robusti.
Ad esempio, per le condizioni operative del paranco, le sfere mi paiono inutile ed una classica bronzina dovrebbe bastare.
Oltrevela, Spraystore e Ilmilanesalmar erano tra le fonti individuate.
Discussioni: 24
Ti chiamo.........
dario
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Si fa presto a dire funghi ....ma ..porcini,pleurotus,chiodini,champignons allevati, o peggio " misto funghi " Eppoi mazze di tamburo,finferli ,. le scaloppine : maiale,vitello,manzo o scottona ,chianina ,romagnola,piemontese . ?
belin sto vizio di .:
Auguroni !!
Discussioni: 813
(20-12-2014, 15:04)umeghu Ha scritto: (20-12-2014, 13:57)andros Ha scritto: Caro Andros, ti ringrazio per lo Spirito Natalizio con il quale mi hai risposto.
Oltrevela, Spraystore e Ilmilanesalmar erano tra le fonti individuate. nel secondo link ci sono tante soluzioni economiche o quanto meno suggerimenti:basta cercare.
Discussioni: 24
(20-12-2014, 15:20)mimita Ha scritto: Si fa presto a dire funghi ....ma ..porcini,pleurotus,chiodini,champignons allevati, o peggio " misto funghi " Eppoi mazze di tamburo,finferli ,. le scaloppine : maiale,vitello,manzo o scottona ,chianina ,romagnola,piemontese . ?
Auguroni !! @ Mimita,
Carissimo , mi  dispiace, comprendo perfettamente   il Tuo disappunto e le Tue domande a cui non posso esimermi dal rispondere:
Funghi porcini, (nostrani raccolti congelati freschi) scaloppine di coppa di
maiale, sofritto di burro poco olio due denti d'aglio da togliere poi, porcini,
brodo vegetale, scaloppe di coppa, sale pepe a gusto, prezzemolo fresco.
Lasciare.... brodoso e a tre minuti poca farina 00 per cremosita'.
Nel piatto con polenta (cottura 50 minuti almeno, per 'noter de berghem
l'e' s'e')
  Pota..... algli Amici basta chiedere, noter an'se' fach ise'.
Ricambio gli AUGURI di cuore.
dario
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
20-12-2014, 18:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2014, 18:08 da mckewoy.)
(20-12-2014, 11:56)umeghu Ha scritto: Mi servono due "violini" a due o tre vie per rifare il paranco che avvicina la barca alla banchina, di cui uno con strozzatore.
No cuscinetti.
quelli di tufnol oppure viadana
[/hide]
il capo che va a terra non ha bisogno dello strozzatore, gli dai volta ad una birra ehm bitta.
se invece dei bozzelli ci metti degli anelli/redance di acciaio va bene lo stesso
[/hide]
Discussioni: 777
(20-12-2014, 18:03)mckewoy Ha scritto: (20-12-2014, 11:56)umeghu Ha scritto: Mi servono due "violini" a due o tre vie per rifare il paranco che avvicina la barca alla banchina, di cui uno con strozzatore.
No cuscinetti.
   Grazie, è lo schema che avevo con bozzellame in tufnol appunto.
7 anni di onorato servizio, poi scomparsi (penso finiti sul dondo, prossimamente indagherò.
Discussioni: 294
Discussioni: 24
Discussioni: 294
A furia di cazzeggio mi sono scordato di dire la mia . Tufnol etc ottimi ma carucci per lo scopo. Viadana il più economico senza dubbio,ma ..ma ci sarebbero le famose taglie che servono a livello industriale ,quindi molto semplici in ferro zincato e puleggie in ottone . Costano molto meno ci sono di dimensioni diverse e li usano anche per tirare le barche in secco. Si trovano dai ferramentisti seri in quanto usate nelle più disparate occasioni. Certo non sono per . !
Discussioni: 813
21-12-2014, 19:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2014, 19:06 da andros.)
Infatti spulciando e neanche tanto nel secono link che ho postato si arriva a questo:
ma .:
Discussioni: 294
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
