21-12-2014, 22:23 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2014, 22:30 da Frappettini.)
Un paio di settimane fa si è tenuta a Genova una fiera di materiale elettronico ; in compagnia di un caro AdV ho visitato tale fiera e ho comprato diversi aggeggi tra i quali una bobina da 5 metri autoadesiva composta da 60 led di colore bianco caldo al costo di 10 €. La striscia è ricoperta da silicone trasparente che impermeabilizza i led e funge da diffusore di luce. A detta del venditore il consumo di tutta la bobina era di circa 1 A.
Ho tagliato la striscia in quattro segmenti che ho provveduto ad installarle come da foto; ho collegato le polarità dei singolo segmenti alle lampadine; così facendo, quando si aziona l' interruttore delle plafoniere, si accendono anche le strice a led.
(22-12-2014, 08:47)jacques Ha scritto: Pensi che le Led daranno una luce sufficiente per leggere alla notte ??? grazie
dipende da quanti led sarà composta la striscia che tu userai; certamente un solo led fa poca luce ma già una striscetta da 9 led potrà emettere una quantità di luce più che sufficente per leggere un libro.
La stessa striscia la utilizzo sotto al boma quando il 7 agosto festeggiamo il compleanno di mio figlio in barca.
Mediamente siamo 15-20 persone e sedersi a mangiare sulla tuga è il minimo; i led garantiscono luce a tutti.
Assorbono pochissimo e fanno una bella luce.
23-12-2014, 18:37 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014, 18:37 da Apache9562.)
Anch'io ho fatto una istallazione simile, in quadrato due strisce da un metro ciascuna... però adesso dopo un anno, qualche led non si accende più e qualcuno lampeggia.
attenzione ai led!se si usano le strisce per lunghe illuminazioni ,soffrono.
diffatti sono tarati per tensioni di 12V e le batterie hanno una tensione più alta.
i costruttori consigliano stabilizzatori.
altra cosa sono le lampadine che sono stabilizzate da fabbrica.
d'altra parte i costi sono talmente bassi che...
23-12-2014, 23:08 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014, 23:10 da andros.)
prova a pensare una sera che hai le batterie un poco giù e attacchi il caricabatterie o metti in moto..
zippp!14.4 e il led soffre.
diciamo che con la semplice batteria la tensione è giusta ma i 14.4 sono tanti e in questo casotabilizzatore.
27-12-2014, 15:59 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2014, 16:01 da paolaninolife.)
(23-12-2014, 22:18)Frappettini Ha scritto: che brutte notizie che mi ., un minimo di tolleranza sulla tensione dovranno pure avercela. Forse.
Frap non ti preoccupare!!! Qualche volt in più non distrugge di certo i led !!!!!
Uso le strisce di led da anni ( quando costavano un botto ) e sono ancora li che illuminano la mia barchetta dentro e fuori.
Non c'è bisogno di nessuna stabilizzazione!!!
Confermo pure io. Ho cambiato un paio di anni fa tutte le luci con quelle al led! Alcune di queste sono in stile lampadine altre invece di strisce di 6-8 led. Sono alimentate talvolta anche da una tensione di 14v (quando le batterie vanno inizialmente in carica) e fin'ora non ci sono stati problemi! Probabilmente la durata di vita sarà inferiore ma credo trascurabile rispetto all'uso che ne facciamo/faccio..
ribadisco:la tensione è quella
ma, come dicevo, i costi per i nostri impianti sono talmente esigui che
si può fare finta di niente.
al massimo da 30.000 ore ne faranno "solo" .?
